Уря! Мафон, AS-7608GE - пришёл, вчера забрал! И так - ещё раз по срокам. Оплатил 22/10/10, 23/10/10 - Ева передала на отправку, 24/10/10 - отправили через EMS и появился трек, 04/11/10 - вечером по треку появился нужный статус "Сортировка в моём городе", забрал на следующее утро - 05/11/10. В итоге, с 23/10/10 по 05/11/10 - посылка через EMS дошла за 12-ть дней!
В комплект перестали класть внешний микрофон... - может только у меня, написал об этом Еве - может забыли...
Разбираюсь пока на "столе". Переключил подсветку кнопок с красной, на зелёную! Меню и лого - пока оставил по умолчанию, красное и от VW.
Из замеченных косяков:
1. По блютузу - ни в какую не хочет скачиваться адресная книга из ТЕЛа (Glofish М-750, на WinMobile 6), пишет, что просто нет записей. При запросе "Входящих звонков/Набранных номеров/Не отвеченных звонков" (Call History: Dialed Calls/Call History: Received Calls, Call History: Missed Calls) - тупо виснет при загрузке и всё, пишет - "PhonebookЗагрузкаPleaseWait", помогает только откл. и вкл. кнопкой.
Сам блютуз спарился без проблем, в настройках - Блютуз - Вкл, Auto Connet - Вкл., Auto answer - Вкл.
Чего у меня не так или почему не получается?
Добавлено через 3 часа 32 минуты
Обновил прошивку - сменил логотип на Шкода, вот что написала Ева:
Dear Max,
Thanks for the news !
Sorry ,we don't supply external mic now because many clients complain this function not good .We have deleted the function already .
Please see enclosed skoda firmware for your checking and please update the firmware as below instructions.
Decompress file first ,you will see one file and please open it and copy files into USB .Then plug it into front USB SLOT . Then it will be updated automatically .
Don't turn off or power off the unit when updating ! Otherwise the unit will be dead !
Sincerely,
Eva
Вот как обновил:
Взял флэшку ЮСБ (НЕ SD-карту!), была под рукой пустая на 4 GB, файловая система на ней FAT32.
Распаковал архив, и скопировал на флэшку два файла из распакованной папки архива:
- build_u.img - 2,00 МБ (2 097 153 байт);
- update_u.ver - 9 байт (9 байт).
Прицепил на переднюю панель разъём мини-ЮСБ от переходника на ЮСБ, и в последний - воткнул флэшку.
Зашёл в меню - выбрал источником ЮСБ, появилась надпись:
"Erase and porgram
966U и справа кнопка Cancel". Жмём на надпись 966U, появилось окно:
"Выполняется программное обновление
пожалуйста ждите"
В процессе обновления начинает моргать экран и появляется логотип Шкода, весь процесс занимает примерно 15...30 сек.
Прим. Если в меню мафона стоял англ. язык, то надпись будет такая(я просто запустил ещё раз обновление..):
"Progamming, please wait %
Do not switch the plaer -off".
После завершения обновления снова запускается алгоритм обновления и нужно просто выключить мафон, но не раньше как выполнится полный цикл обновления!
Прошивка -
HD8611T.T.100625.GREEN.0.1_ зеленый экран _SKODA логотипа, с аналогового ТВ.rar, 953 KB.
