Выдавило масло.
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Отмой крышку, замени воздушный фильтр и каждый день смотри откуда сопливит.
У меня тоже самое началось.
Вся крышка головки блока в масле.
Протер, помыл.
Поездил с недельку в спокойном режиме, все норм.
После трассы - опять все масле.
Заказал крышки форсунок, прокладку по крышку, уплотнители форсунок и резиновые колечки на них.
Поменяем, посмотрим.:eek:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вся крышка головки блока в масле.... После трассы .
Это что то с вентиляцией не так. Если масло в крышке из-под мембраны (напротив форсунки 3-го цилиндра), то замена уплотнителей ничего не изменит. Тут надо ловить, если масло с начала в крышке у колодца 3,4 цилиндра а в 1,2 еще сухо, то точно через мембрану давит. Фильтр воздушный сильно влияет, причем казалось бы чем старше фильтр тем сильнее должно сосать в вентиляцию, по факту выплевывает на крышку. Если фильтр схватил снежка то легко. На зиму воздухозаборную решетку под капотом лучше прикрывать.
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Масло из под мембраны не давит. Там все сухо.
Масло в районе крышечек всех форсунок. А вот почему из под них может давить - это вопрос. Высохли от старости или повышенное давление КГ.
Фильтр воздушный еще тыщи не прошел. Глядел на него в первую очередь.
Воздухозаборная решеточка накрыта одеялом.:eek:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Какие там крышечки ? там втулки резиновые вокруг форсунки.
может дубеют на холоде... Давить может если вентиляция замерзает при долгом тарахтении на ХХ.
На трубке вентиляции стоит PTC подогреватель, на сколько я могу понять, он не контролируется блоком, если он дохлый, то подмерзание вентиляции более вероятно.
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Крышечки, которые на четырех болтиках вокруг форсунки. В них резиновые уплотнения. Двигатель CBAB, как устроено на CLJA не знаю.
Да, подогреватель блоком не контролируется.
А как его проверить?:eek:
ZZZ
Мсk. СЗАО
Да похоже на CLJA только втулка между клапанной крышкой и форсункой. (нет такой крышечки на болтиках).
Сам подогреватель включить через лампочку 21 Вт. Ну и мультиметром наличие напряжения на разъеме при заведенном двигателе.
ses1893
26 Янв 2016
боюсь сглазить но свою проблему вроде решил. сразу уточню у меня ДВС сухой в масле был корпус фильтра и я про это не однократно писал. значит раскидали мы морду сняли масляный радиатор, также сам корпус все отмыли. взял новые прокладки и новый масляный фильтр. сам корпус внимательно осмотрели и даже сделали опрессовку. утечек нет. все собрали на место с новыми прокладками и новым не оригинальным фильтром сразу спешу заметить кольцо на крышке от неоригинального фильтра на закручивание показалось намного плотнее. после все собрали. масло оставил то же что и заливал для проверки. пока на нем пробег 2500 полет нормальный все сухо. если честно то грешу на оригинальный масло-фильтр точнее на его прокладку. фильтр поставил MAHLE
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Проверил. Подогревать при работе теплый. Значит работает.
Заменил прокладку крышки головки, уплотнения форсунок, крышечки форсунок, о которых писал выше. Течей теперь нет.:)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если он от электричества теплый то да. В принципе вещь надежная.
Обычно подогрев вентиляции включается при работе двигателя т.е. просто при включенном зажигании может и не работать.
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Проверял так:
Завел утром холодный движок (на улице -20).
Через пару минут открыл капот и потрогал пальцами нагреватель - теплый.:)
volk-eburg
16 Янв 2013
ебург
тига 2.0. тди CBAB
тоже самое было год назад! больше не ставлю оригинал)
ZZZ
Мсk. СЗАО
CLJA стоит уже 9-й от роду оригинальный 03L 115 562 (MAHLE) один раз было подозрение на нерадивого ОД маленькие колечки были явно старше 7.5 тыс км.
или это болезнь только дорестайла ?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Собственно история такая тига CLJA пробег 110000. 4 дня назад сменил масло и фильтр. Масло ликви моли фильтр оригинал. Давно лью ликви меняю каждые 8-9 т.км. после замены супруга проехала 100км или 3 дня. Машину заводим после 30 минутной прогревать вебастой. Ну и вот звонит сегодня говорит масленка горит. Я ей тормози и глуши. Перезванивает типо че дальше. Говорю ну проверь уровень масла для начала. Сам выезжаю. Звонит говорит щуп сухой. Приехал гляжу защита в масле сверху сухо. Фонариком посветил вроде как начало мысленного пятна идет от крышки фильтра.
Абсолютно идентичная ситуация:
- Тига CLJA пробег 94000. Сам сменил масло (ликви моли ТТ4100) и фильтр (оригинал), пробку не откручивал -откачал. Давно лью ликви меняю каждые 8-10 т.км. После замены проехали 20км , а через день просто завели и оставили минут на 10 на прогреве в гараже. Масленка не горит, но под машиной масло! Глушим, смотрим под капотом - щуп сухой. Защита в масле , корпус маслянного фильтра в масле, начало мысленного пятна идет от крышки фильтра.
- Выкрутил фильтр, обследовал резинку - все стоит на месте, резинка без повреждений! Протираю, закручиваю, заливаю около 2-2.5 литров масла (ликви моли ТТ4100). Проехал около 100км - все гуд!
ХЗ что было, такое ощущение, что резинку как то закусило при закручивании и где то она вытянулась, а где-то "гармошкой" собралась. Пробка была закручена хорошо, кольцо на нужном месте - грешу что плохо смазал резиновое колечко маслом перед закручиванием и его "закусило".
