Евген.
- Регистрация
- 11 Окт 2014
- Сообщения
- 5,739
- Благодарности
- 5,474
- Адрес
- Петропавловск
- Автомобиль
- R-line 220лс, S&S 200лс
Колея будет мм в мм относительно штатных, то есть точно такая же.решили штатную 235\50\18
Подскажите пожалуйста, 7 J ET 54 (диски от СЕАТ) или 7.5 J ET 25 (AUDI) встанут без последствий на Тиг? Что предпочтительнее??? Спасибо за ответ.
Конечно Ауди ет 25
От гольфа и сеата ет54 очень утоплен диск будет во внутрь авто и зацепит за супппорта.
Спасибо огромное! То есть лучше смотреть вылет в сторону увеличения?
Будут почти как родные. Штатный вылет 43, а Ваш 45 - 2 мм разницы всего (при 235 ширине шины колея колеса будет внутрь на 2мм), на глаз практически не заметно, тем более, что наружу диск будет випирать на 1 мм относительно штатного.7,5х17 ет45, кто-нибудь такие ставил? Вроде как вылет великоват,
Будут почти как родные. Штатный вылет 43, а Ваш 45 - 2 мм разницы всего, на глаз практически не заметно, тем более, что наружу диск будет випирать на 1 мм относительно штатного.
Сядут, но не очень нормально, примерять нужно - от самой шины зависит (и от ее высоты, 225\60 и 65\17 имеет ширину протектора шины в реале от 195 мм до 215 мм от различных производителей, а ширина диска 7,5 по наружным ободам в среднем 215 мм - более узкие будут смотреться домиком, убого).225 покрышки сядут норм?
Я все написал, разница по ширине в 6 мм, +3 мм наружу и -2 мм по вылету, итого +1 мм наружу обод диска. Колея все равно будет внутрь на 2 мм, так как ширина диска на нее не повлияет.ширина 7,5 отличается от штатной 7..
Подскажите диски с параметрами 6*17 5*112 ЕТ 45 D57.1 подойдут?
225/60 не влезит?
Судя по таблице должны встать.
Надо ставить 215/60R17?
Не нужно этого делать...диски с параметрами 6*17 5*112 ЕТ 45 D57.1 подойдут
