Вылет колеса [ET] нештатного размера
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Вопрос по штатным (прошу не считать за офф-топ) дискам Мэллори 18х8,0 ЕТ30.
Как Вы полагаете, насколько выше нагрузка на ступицы по сравнению с вылетом ЕТ43 (например, тот же Нью-Йорк)? Разница в 13 мм, полагаю, не может считаться пренебрежимо малой.
Заранее спасибо.
Не выше. Немецкие инженеры я думаю прочитали, раз это штатный размер. Кроме того эта разница я думаю компенсируется шириной диска.
Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
Мало смотреть в сторону вылета, вы забываете о весе диска)
Можно поставить со штатным вылетом диск который тяжелее оригинального например и нагрузка увеличится на подшипник ступицы.
13 мм если и дадут нагрузку то реально ничтожно маленькую на литом диске, а если вы возьмёте ковку с ет 30 то нагрузка не увеличится а возможно и уменьшится.
Ну, если я правильно понимаю, Мэллори достаточно массивные диски, ширина обода 8.0 против 7.5 на других штатных дисках. Пока речь идёт о том, стоит ли при покупке у дилера просить замены Мэллори на диски меньшего размера или на 18, но с меньшим вылетом.
Действительно, ширина обода больше на полдюйма. Что ж, скорее свего, тогда основная загвоздка всё же в массе диска. Интересно,Е сть ли где-то информация о массе штатных легкосплавных дисков? Простите, что уклоняюсь в офф-топ.
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
когда я менял колеса, 18 мэллори в сборе оказались ощутимо тяжелее чем 16 сан диеги. Становой тягой и рывком наделался тогда всласть. Хотя я думал что разница будет небольшая.
Jagdflieger
29 Июл 2013
Спасибо, действительно, 18" Мэллори реально тяжелые, особенно для САХА. Слава Богу, этот вариант, вроде бы, уже не актуален. Сейчас речь идёт уже об Авеню.
Jagdflieger
29 Июл 2013
Ребята, а диски 16х7 с вылетом ЕТ37, 16х6,5 с вылетом ЕТ42 и штатным размером резины (215/65) подойдут к Тигуану? По сравнению со штатным диском ведь не слишком велик будет вылет?
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
Ездить можно, но устойчивость ухудшится , крен появится , эти параметры для гольфа , а не для тигуаны.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Сергей46
1 Мар 2016
Курск
Всем привет! Подскажите пожалуйста встанут ли диски с параметрами 8,5 x R18 ET45 ?Спасибо.
raikkonen1977
15 Июл 2015
Tiguan 2
Кто знает, как выглядят на Тигуане диски от пассат сс Mallory R17 8,0Jx17H2 ET41? То, что станут, понятно, а вот как выглядит машина?
Сергей1983
11 Июн 2016
Россия, Пермь
Утоплены в глубь арки.у меня диски 17 на 8 ет 43 брал расшерители 15 мм теперь хорошо стоят
Ясен пень, что с таким огромным вылетом места много....
Он не огромный,а почти родной.еще место есть
raikkonen1977
15 Июл 2015
Tiguan 2
dimasik_V31
20 Июл 2016
Белгород
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 2011
выбираю резину и озадачился вот каким вопросом: на зиму имеем диски 8J R17. Первоначально думал покупать резину 235/55/17, но учитывая, что 215/60/17 значительно дешевле получается стал подумывать именно в ее сторону, но тут возник вопрос, а как 215-я резя станет на диск 8J? В инете вроде пишу, что для 215 максимум 7,5 :confused:
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Диски с такими параметрами никто не ставил? 7.5x17, 5/112, ET 28 Сильно будут выпирать?
mugato
14 Янв 2013
Mocквабад
Tiguan 2.0 CAWA APR
Ребят, подскажите идеал вылета в R18 8J, чтоб не торчали и не слишком глубоко сидели в арках.
