Вылет колеса [ET] нештатного размера
Prokky
11 Окт 2013
СПб, Мурманск
Tiguan R-Line
Кто ставил с расширителями 8J диски с вылетом менее ET30? Стоят маллори на р-лайне, хотел узнать насколько максимум их можно выдвинуть проставками, ничего не цепляя.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Подскажите диски с параметрами 6*17 5*112 ЕТ 45 D57.1 подойдут?
Залез, посмотрел свои летние колеса диски sima 6.5*16 5*112 ЕТ 42 D57.1. Каких либо нареканий или утоплености колес в арки не наблюдал.
Или этот размер нормально подходит вылет меньше ширина больше?
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
И! Ширина больше на 12.5мм и вылет на 3 мм на вынос.
Те по которым вы сохните 17" 6J et45 будут на 9 мм УТОПЛЕННЕЕ сидеть на авто , а просто когда Колеса валяются в гараже вы ничего не увидите.
У вас не оригинальные Симы там ет33 должно быть на тигуане!!
ips
15 Июн 2014
Я в этом мало что понимаю. Я не спорю.
Хочу понять.
Получяется 6.5*16 5*112 ЕТ 42 D57.1 встанут лучше чем 6*17 5*112 ЕТ 45 D57.1 правильно?
Симы оригинал, но не от этого авто как я понимаю. Родные Portland на зимней резине. 42вылет против 33 родного это же не так критично?
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
Хочу понять.
Все верно они хоть оригинал, но оригинал к пассату , а не тигуан.
9мм +9мм = 18 мм вы уменьшили свою колею, тем самым подняли центр тяжести авто, тем самым изменили в целом поведение автомобиля на дороге.
Оно стало более неуклюжее и менее послушное.
Инженеры VAGa не спроста такие вылеты придумали своим автомобилям.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
В целом да.
А правильно будет: 6JET30-33; 6,5JET33; 7JET33-43; 7.5JET38-45; 8JET43-45.
Вообще не критично. Производитель допускает использование на Тигуане колес с вылетом 30-43, выбирай любой. Уменьшение выноса колеса (увеличение вылета диска) несет в себе больше плюсов (если не брать в расчет испытание машины на максимальный угол поперечного крена - вот там выводы о поднятии центра масс бесспорны), да и чрезмерно большой вылет не встанет - упрется в суппорт или стойку.
Кстати, видели картинку в первом сообщении? Закреплю ка я его сверху...
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
перед покупкой своих 8х17 ET25 я одним колесом на бугорок специально заезжал, чтобы подвеска полностью вдавилась и смотрел сколько между кромкой арки и колесом остается, чтобы примерно представлять на какое расстояние можно вылезти без последствий
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
Друзья подскажите, г17 с вылетом ет47 и резиной 235х55 нормально встанут?
serso
9 Май 2012
Boy
3 Янв 2012
Брянск
Литой оригинальный диск от компании VAG R17 дизайн Monte Carlo Brillantsilber. Размерность дисков: 7,5J x 17, ET 47, 5/112. Колпачок ступицы арт. 3B7601171 XRW и секретные гайки в комплектность не входят. Для моделей Volkswagen Passat (B6) с 2005 по 2010 г.в., Passat (B7) с 2011 г.в.
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Нормально встанет (визуально почти как родные), колея чуть уже, но думаю ничего страшного.
tsunami
15 Апр 2016
VW Tiguan 2.0TSI
Boy, нормально встают и вид не портят. У меня Michiganы стоят от Passat b7, у них такие же параметры
AlexSmart
23 Мар 2014
г. Железногорск
Подскажите! купил диски R18 5x112 7,5J ET-51 Charleston. Резина 235/50 18.
Ничего не будут цеплять? на сколько "утопится" диск относительно родного 7j ЕТ43?
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
На 2 мм внешний обод утопится.
На 14 мм внутренний обод утопится.
AlexSmart
23 Мар 2014
г. Железногорск
Vodyanoi, то есть с внешней стороны будет почти также все, утопится на 2мм? а внутрь уйдет на 14мм (но это обод диска??) Калькуулятор пишет что внутрь на 8мм почему то...
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
51-43=8мм и + пол дюйма ширины диска 12.7 мм/2=6.35
14.35 мм в сумме
Вот так точнее
AlexSmart
23 Мар 2014
г. Железногорск
при таких параметрах не должно ничего цеплять? стойку? и как насчет тормозов?
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
Вроде все нормально на первый взгляд ничего не цепанет.
Никогда на туфельках (ет51) не ездил даже на гольфе где это ет родное
:confused:
