Вылет колеса [ET] нештатного размера
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Подскажите, пожалуйста) Стоит ли брать (встанет ли?) мерсовскую ковку R16.7,5 5/112 ET 38 - цена вопроса 14к, хозя говорит, что полтора года они катались, по фотках вроде всё "минт", вживую не смотрел. Просто хотел слики заказать, но за тридцатку выходит комплект, а тут - и на резину новую хватит, если подойдёт такой размер, и останется ещё)
Только если нужны широкие диски "стоящие вровень с крылом". Но к ним уже лучше 225/65 или 235/60 резину взять, опять же, если оно надо.
Всем доброго времени суток, имеются диски 7,5J r17 ET45, Примерял, слишком глубокавато сидят в арках. Планирую купить проставки. На каой ЕТ мне нужно выйти,
А на самом деле они выступают из арки на 3им дальше штатных.
От 43 до 33.
Приставки зло.
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
alex65, это ковка в этом смысл. она легче крепче качественнее
Вес наоборот упадёт не взирая на лишний дюйм в ширине.
Оригинал ваг диск 16 весит 9 кг а ковка от 6кг узкие 7J и до 7 кг за пошире
1 убедитесь в том, что диски под М14 болт!! У многих Мередов С класса откуда похоже эти диски болты М12 размера и вам придётся рассверливать отверстия в дисках 15мм сверлом.
2 проверить на биения и трещины
3 убедиться что это ковка попросить фото оригинальных номеров внутри диска
4 купить Кольца центровочные 66,6мм -57,1мм 4 шт
5 у мерса и VW. Разные сферы на болтах колёсных , они имеют разный R радиус сферы. Если это М14 то возьмите сразу оригинал болты от этих дисков от этого мерседеса. Если там М12 то я даж не знаю стоит ли все это мутить??? В этом случае радиусы 200% не совпадут и болт не войдёт в пастель идеально как там должен быть.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
при одинаковых размерах ,
На 17-ых диска лишний дюйм на ободе дает + 2кг примерно к весу. Сравнивал оригинал 7х17 и ковку ауди 8х17 . Диски оказались равными по весу в итоге.
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
alex65, при 16 варианте . Оригинал ваг весит 9 а ковка ббс например 6,7 кг а мерседес ковка оригинал будет 7,5-8 весить
В любом случае в рассматриваемом варианте у Tigman нужно на крепёж смотреть сначала а потом принимать решение.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Не факт. У меня зимняя резина на штатных NY которые 7" на 18, а лето на Сликах которые 8" на 18. Так вес Сликов - 9кг а NY - 13.5 кг.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Слики , конечно , хороши , но на конвейер ( ауди мб ) поставляют ковку с запасов прочности - она тяжелее чем ковка для спорта и трека . К примеру то что есть у меня - штатная филадельфия 7х17 и ковка ауди 8х17 весят одинаково - около 10.5кг.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=612632&highlight=%E0%F3%E4%E8#post612632
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=822052&highlight=%E0%F3%E4%E8#post822052
прихода от ковки не будет из-за бОльшей ширины , поэтому влезать в гемор со старыми кАтанными дисками с нештатным крепежем смысла нет.
Добавлено через 6 минут
Ищи лучше штатную 16 ковку от Q3 ( как у serso ) . Ее часто сбрасывают , тыщ за 20 , сразу после покупки Q3 - она не очень красивая , но ковка , ауди и наши размеры
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
у меня на зиме мерсовская стоит. Наша разболтовка. В эксплуатации ничего плохого не произошло.
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
Присматриваю себе комплект колес от ауди. Подскажите, какой вариант сядет лучше? *8.5x18,*5/112, ET 32, 245/40/R18 или*8x19,*5/112, ET 39, 235/55/R19?
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Диски по параметрам лучше 18. А резина не наша по профилю. Лучше 245/50
bidonvo
14 Сен 2016
Саранск
Tiguan 2.0 TSI
MeDd
1 Фев 2013
Господа, запутался... есть филадельфия штатная 7х17, ет43. Резина 235/55/17
Выбираю вторые диски. Понравился вариант размером 7.5х17 ет45. Но не знаю как они сядут в арки. С одной стороны за счет вылета глубже а с другой обод шире. Есть у кого такого размера диски? Как оно по сравнению со штаткой? Заметная разница в посадке?
Добавлено через 2 часа 14 минут
Господа, посоветуйте, какие лучше диски взять под 235/55/17 из 2х вариантов:
1) 7.5x17/5x112 ET37 D66.6 (про центровочные понимаю, что нужны будут)
2) 7.5X17/5X112 ET45 D57.1
Вылет родных 43. Но и ширина 7.
Понимаю, что с вылетом 37 будет выпирать сильнее колесо из арки, но меньше относительно резины.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Выпирание колеса из арки от ширины диска не зависит (только если диск не шире резины) Зависит только от вылета и ширины РЕЗИНЫ.
В Вашем случае, MeDd, я бы взял вариант с вылетом 37, т.к. на колёса, собранные на дисках с 45 вылетом будет трудно или невозможно надеть например цепи, случись что...
MeDd
1 Фев 2013
Alexemir,
но встанут то и те и те без проблем, касаний и тд?
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
MeDd, Да, 45 встанут. Я на улицах периодически вижу Тигуаны с дисками от Йети, а у Шкоды как раз такие параметры. Более того, от стойки край диска с штатными параметрами отстоит примерно на 8 см (80мм) а край штатной резины примерно на 7 мм от чашки стойки. Соответственно край резины пододвинется в случае 45 вылета на 2мм и будет в 5мм от чашки. А край диска на 15мм и будет в 65мм от стойки.
Но есть ещё маловероятная опасность, что диск с 45 вылетом окажется странной конфигурации и будет задевать спицами тормозной суппорт. Поэтому, меньший вылет в штатных границах (43 - 30) всегда безопаснее.
MeDd
1 Фев 2013
Alexemir, да, но с 37 вылетом и 7.5" шириной у нас получится, что диск торчит относительно родного 7" на 13/5=6.5мм, плюс за счет вылета выдвигается еще на 6мм. Итого на 12.5мм у нас колесо будет торчат относительно родного, как я понимаю.
serso
9 Май 2012
Правильно понимаешь. И тем не менее из этих двух стоит взять именно 37. Диск чуть выступит из арки (многие об этом мечтают), а резина относительно 16й выступит всего на 4мм, так что на бока кидать грязь не должна. Зато вылет и колея останутся в заводских параметрах.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Не правильно. Вылет - это расстояние от привалочной плоскости до СЕРЕДИНЫ диска, и увеличение ширины - это увеличение и внутрь и наружу. Диск 7" - 178мм, а ширина протектора - 235. 7.5" - 190мм, ширина протектора всё равно 235. Соответственно изменится только лишь ширина в том месте где диск переходит в резину :) Боковина шины будет наклонена чуть меньше на первых 7 - 10мм резины, колёса чуть меньше будут "бубликом". Край шины всё равно будет на одном и том же месте при любой ширине диска, и выдвинется наружу только с уменьшением вылета на величину этого уменьшения.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
поставил? Все нормально?
:eek:
Что? Ет51? Нет, у меня всё хорошо я такое и не собирался ставить.
Я езжу на ЕТ16
alex65, я не понял про ссылки. Вес дисков мне знаком не по наслышке и не по интернету, я из практики пишу цифры.
Добавлено через 12 минут
Разрешите не согласиться.
При том же ЕТ , если взять разные J- ширину диска. Там где цифра будет больше тот и выпрет на ружу + на столько же во внутрь. А резина с тем же размером просто сядет на диск без бублика.
Ой вообще с размерами резины и шириной диска да ещё если и ЕТ сюда прибавить так можно так играться.
serso
9 Май 2012
Alexemir, говорит про рабочую часть колеса - протектор. Извращенцев на стенсе не рассматриваем.
