Вылет колеса [ET] нештатного размера
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
Alexemir, говорит про рабочую часть колеса - протектор. Извращенцев на стенсе не рассматриваем.
Я написал как есть по факту. При чем здесь стеснены и извращенцы не понимаю. :confused:
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Непонятно? Объясню:
Выпирание колеса из арки от ширины диска не зависит (только если диск не шире резины) Зависит только от вылета и ширины РЕЗИНЫ.
Alexemir написал абсолютно верно, однако в ответ:
Разрешите не согласиться.
И приведен пример, который только что человек прописал в виде исключения.
если взять разные J- ширину диска. Там где цифра будет больше тот и выпрет на ружу + на столько же во внутрь.
Также сказано:
А резина с тем же размером просто сядет на диск без бублика.
Что обсуждаемого вопроса не касается. А вот про то, что протектор этой резины окажется на том же самом месте, что и при использовании диска с меньшей шириной - тактично опущено.
Ну и напоследок про извращенцев:
Они придумали стенсы для того чтобы выпереть колеса наружу, оставив при этом протектор резины под крылом автомобиля, ибо в противном случае эксплуатация машины в Европе запрещена - как раз рассмотренный выше вариант :D. А потом стали заваливать колеса - типо еще шире, а верхушка всё также под крылом:eek:
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
serso, возьмите для примера одинаковый размер резины но разные производители и посмотрите на размер ширины рабочей поверхности протектора и сравните, цифра пример 215 как была так у всех и будет а вот сама фактическая Ширина и размер покрышки может различаться очень сильно
Да что собственно я спорю доказываю ))))
Суть была такая зависит ли вынос колеса от значения цифры J , ответ да зависит .
Пример берём 6J и 9 J и смотрим разницу.
Кто не видит разницы уж простите.
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
VW Tiguan 2.0TDI CLJA T&F
serso, возьмите для примера одинаковый размер резины но разные производители и посмотрите на размер ширины рабочей поверхности протектора и сравните, цифра пример 215 как была так у всех и будет а вот сама фактическая Ширина и размер покрышки может различаться очень сильно.
Есть фотографии в подтверждение?
Я правильно понял что 235 у Нокиан и 235 у Мишлена фактическая ширина покрышки будет разной? На сколько?
Vodyanoi
18 Янв 2016
VW Tiguan TDI 2.0
KostikSpb, я не запоминал названия всех фирм что держал в руках, просто визуально ставили два одинаковых размера, но формы бортов, размеры самих покрышек отличались.
KostikSpb
23 Дек 2015
Город на Неве
Вот у меня сейчас тоже такой вопрос стоит. Диск сидит в арке идеально, 8х18. Из-за формы переднего бампера - трек бампер (скос от арки к центру) необходимо шину определенной формы. Если поставить покрышку широкую 235 то образуется бублик в профиле шины и она выпирает из арки. Поэтому то я и удивился высказыванию что разные марки шин имеют разную ширину. А вот если поставить 205-215 то шина сидит без бублика - вровень с диском. Смотрите ниже рисунок. Может кто выложить фотки у кого как сидят 18е колеса в арке, разных марок (фото спереди пжста)?
MeDd
1 Фев 2013
Господа, а не подскажете, штатные болты под какой размер балонника? 17?
eBober
30 Окт 2011
Tiguan TDI 2013
Коллеги, приветствую.
Понравились диски КиК Центурион КС423 http://nevaonline.ru/catalog/wheels/kik/tsenturion-ks423/44974/
но у них вылет 34.
Встанут ли без проблем данные диски 17 7J ET34 c 235/60 R17
Долго курил форум :) вроде как должно быть ОК, но мнение соклубников и замечания по поводу ходовой приветствуется.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
eBober, Скорее всего всё будет нормально, но! есть некоторая вероятность, что на загруженной машине при резких поворотах и ямах задние колёса могут внешней стороной чуть чиркать по внутреннему краю арки (по пластиковой обортовке, которую тут называют "расширителем") Это зависит от типа резины, поскольку даже в одном и том же размере у некоторых всё хорошо, а у некоторых задевает. Это можно преодолеть, если будет задевать, либо установкой пружин повыше или пожёстче, либо аккуратной подрезкой этой пластмасски изнутри.
Чуть подробнее это описано в теме http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=7061
Если бы резина была штатная, т.е. 235/55 17 - то точно ничего нигде бы не цепляло и не задевало.
eBober
30 Окт 2011
Tiguan TDI 2013
Alexemir, Спасибо за ответ. Немного запутали.
Планирую брать резину Toyo и судя по сайту производителя ширина шины 235/55/17 - 245мм, а ширина шины 235/60/17 - 240мм
Правильно ли я понимаю, что раз на 5мм уже штатных 235/55/17, то тереть не должно ? :)
serso
9 Май 2012
Всё зависит от того, что этот уважаемый производитель понимает под определением "Общая ширина".
ИМХО - грамотный выбор, умеренное отклонение от заводских параметров - при данных значениях предпосылок для задевания нет - люди и больше ставили.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
eBober, 99% что ничего тереть не будет.
У меня зацепляла резина Мишлен, 235/55 18 на дисках 8" шириной, и 33 вылетом, и цепляло как раз верхний край боковинки, и всего чуть при 5 человеках и полном багажнике, на сильных ямах и при быстрых разворотах. И это вылечилось подрезкой пластмасски на 3 - 4 миллиметра изнутри.
(Хотя на этой резине я всё равно ездить не стал, не смог привыкнуть к высокому профилю).
Тойо похоже и сама не такая широкая, плюс Ваш диск 7" т.е. боковины будут не так торчать как у меня. Так что берите, всё должно быть нормально.
MeDd
1 Фев 2013
А кто-то развал/сход делал после замены дисков на нештатные размеры? Или фиг с ним?)
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
VW Tiguan Avenue 2.0
17 7,5 J ET 47
Replay VV187, штатный бридж
    94.4 KB · Просмотры: 51
    91.2 KB · Просмотры: 48
    93.4 KB · Просмотры: 56
MeDd
1 Фев 2013
Sanches29ru, Хорошо у вас ET47 вылез! У меня ET37 примерно так же торчит! :)
Daiver
7 Мар 2012
Вопрос. Хочу вкорячить в тигуан диски от ауди А6 8J*18 ET39 R18 D66,6 с шинами 245/45 R18.
Подойдут ли такие диски вместо штатных 18?
