Webasto
cb93ka
30 Июл 2015
Тюмень
2012, 200 л.с. tsi
Спрошу еще здесь:
имеется тигуан с нештатным webasto, стоит стандартный таймер, который естественно неудобен - нужно каждый раз включать заранее время прогрева.
Каким образом можно удаленно включать вебасто? Сигналку ставить не буду.
telestart - не рассматриваю, дорого, хочу постараться уложиться в 5к. Почитал что можно starline m21 поставить без сигналки. Есть еще варианты? Может китай что имеет? Нужно только webasto запускать
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Вебасту больше ничем не запустишь. А что разве так дорого стоит доделать запуск с брелка-вебасты? А если и найдется умелиц, то там ковырять и колхозить нужно охренеть как, легче доукомплектовать.
cb93ka
30 Июл 2015
Тюмень
2012, 200 л.с. tsi
Shimahanov, почему это. там просто надо подать на нее + 12В и она включается.
в старлайне есть по умолчанию такая фишка, ищу может просто есть китайские коробки, которые по приему sms будут подавать 12В
Serg2012
25 Янв 2013
Кемерово
Alex999 подскажите если не сложно дозреваю я на установку вебасты на свой тиг в вашем центре хотел уточнить есть ли у вас возможность отсрочки платежа или его части либо только сто процентов предоплата
Troll
25 Мар 2010
cb93ka, Если не ошибаюсь, то подать нужно -12V.
http://www.eleus.ru/gsm_switch/gsm_switch.htm
Вам нужна v.06, она умеет подавать краткий минус. Если просто подключить постоянный минус, то котёл не заработает.
У меня стоит на 2-х машинах.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Ну если просто установить какую нибудь "фигню" с пропуском 12в а потом через "..." Минут отключается подача, то может быть и можно.
Контроля нагрева не будет, чисто время работы. В принципе возможно.
Делайте)) потом похвастаетесь)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Я в теме, коробочка уже есть. Цели у нее другие но все команды по смс легко программировать. Куда лезть? Где управляющий вход?
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Спрошу еще здесь:
У моего отца на машине к вебасте прикручена сигналка "страж", и по звонку на неё, запускает котел.
Повторный звонок выключает котел.
Как настроено и закодировано не знаю, но думаю разобраться не сложно.
Пс машина дискавери 3 '07, штатный дизельный котел.
Nissca
27 Июл 2014
vw tiguan 2.0 tdi
Всем доброго дня!!! Сломался моторчик помпы вебасто.. Есть аналоги?? Кто менял, отзовитесь! Оригенал стоит 8500.. Это помпа в сборе
Tolado
4 Мар 2010
VW Tiguan T&S TDI 2015 + Geely Tugella
При запуске штатной вебасты с брелка все время выставляется температура 22гр. на климате. Можно сделать, чтобы оно запоминало температуру?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Nissca, Здесь поищите...ставят Бошевский, который гораздо дешевле оригинала.
Troll
25 Мар 2010
выше можно, меньше нельзя. Почему - х.з.
ДмитрийС
1 Сен 2015
Volkswagen Tiguan, TLC76
Заводится, но работает неровно. Типа как троит. Делаешь перегазовку и едешь.
Ах вот оказывается, что за ерунда. В первые холодные дни запускал вебасто с пульта. Через 10 минут пультик показывает в двигателе уже нормальную температуру. Подхожу, завожу машину. Обороты низкие. Газанул, всё стало нормально. На медни в минус три решил погреть вебасто и запустить с автозапуска. Сажусь в машину, двигатель работает неустойчиво, горит чек. Газанул, всё стало нормально. Вот нафиг нужна такая ерундистика. А двигателю от этого плохо не станет? А если дать поработать вебасто, затем, как двигатель прогреется, дистанционно выключить вебасто, дать двигателю немножко постоять (минут пять) и запустить. Может не будет такой проблемы?
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
ДмитрийС, правильно рассуждаешь. Именно так - даешь двигателю остыть минут 5-7 и проблемы нет.
Кстати, современней сигнализации типа Призрака умеют сами выдерживать паузу после прогрева котлом перед а/запуском
Boris_ka
3 Сен 2013
Настал второй виток мыслей о тепле в машине...
Знатоки, прошу прояснить мне такой вопрос - я хочу предпусковик по штатному подключению, с управлением с приборки и включением отопителя салона . Что мне для этого требуется?
Какие котлы работают по кану, только ttv и evo?
Что нужно для того чтобы вместе с котлом включался климат? - Обязательно ли нужен климат с кнопкой?
И хочется все это за разумные деньги...:D:D
Troll
25 Мар 2010
Boris_ka, разумные это сколько? За 20 т.р. вряд ли получится.
Если по штатному, то только замена климата. Если эконом вариант, то Fan-control и т.п.
штатным для 10 года является TTV. На бензинках они беспроблемны
Boris_ka
3 Сен 2013
Замена климата только включение печки дает или что то больше?
Т.е. в чем ее глобальное отличие от фан контрола и прочих блоков и реле?
Добавлено через 39 минут
да, еще есть котел TTE его можно прокачать до TTV?
Не совсем понял про модуль ICPU - его функция только печку включать? или его таки можно закодировать и он скажет машине о том , что котел работал ?
MaksimG
3 Авг 2012
VW Tiguan Track & Style 2.0 TDI + VW Tiguan Track & Field 2.0 TDI
я как то обратил внимание, что если за бортом температура не опускалась ниже +4 то вебаста запускалась на последнюю выставленную температуру в салоне. А если холодней чем +4 то запускается на +22 в салоне
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Что бы заработал режим зима-лето, что то дополнительно надо подключать?
Вопрос снимается.
Boris_ka
3 Сен 2013
К "штатно установленному" котлу кто-нибудь подключал телестарт т100? Вопрос вот в чем, т100 может управлять включением климата - по кану это будет работать или это только для ipcu?
