Webasto
Troll
25 Мар 2010
Boris_ka, Насколько я помню, Т100 управляет котлом по W-bus, т.е. климат сам не включится, если на нём нет кнопки со "сковородкой".
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Вот и я хочу убедиться, что т100 сможет через кан включить вентилятор "умного" климата. Именно на режим продувки без отопления(запуска котла).
То что он может активировать на котле питание на ipcu я уже разобрался...
Сижу подбираю разъемы, пины, уплотнители и заглушки для разъемов и не могу разобраться, как выбрать уплотнители, если я не знаю диаметр отверстия в разъеме. етка не предлагает эти детали в качестве "запчачтей" к разъему.
Есть мысли как правильно подобрать уплотнители?
Troll
25 Мар 2010
Boris_ka, Вспомнил интересную вещь: когда у меня на включение котла стоял 1533 таймер, подключенный по w-bus, то он конфликтовал с климатом. Причём ошибок никаких не было, котёл пытался стартовать, но после продувки выключался. Убрал таймер - всё заработало.
это выбирается в приборке: отопление/вентиляция.
ferum2173
25 Окт 2015
москва
Tiguan Track&Field 2.0TDI 103кВт (140), 6-авт. 4Motion
подскажите пожалуйста если в комплектации есть фен то может быть быть штатный догреватель? или ставится что то одно?
Boris_ka
3 Сен 2013
Иными словами т100 по сравнению с т90 кроме температуры в салоне более ничем не интересен...
По заглушкам есть мысли?
Boris_ka
3 Сен 2013
А климат какой стоял, с поддержкой котла?
Troll
25 Мар 2010
нет. У меня есть старая коса от ауди, и я её потрошу на пины, заглушки и т.п. Где-то недавно встречал всю эту хрень с номерами. Вспомню где, напишу.
С поддержкой. Даже 2 разных пробовал, думал, что первый сломан.
Кабан
6 Май 2015
Mos
2.0 TSI
У меня вебаста через телефон настроена. Звонишь на номер и конмандой вклбчаешь.
Правда сегодня после предпучкового нагревания сразу не завелась, а со второго раза движок как то мутно завелся на очень малееьких оборотах. Это насторожило. Может аккумулятор ажает
Boris_ka
3 Сен 2013
Какой котел установлен ?
ДмитрийС
1 Сен 2015
Volkswagen Tiguan, TLC76
Посмотрите моё сообщение на 258 странице.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Если котёл не штатный, то в этом случае поможет перегазовка. Блок управления двигателем считает двиг горячим и подаёт бедную смесь.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Повторю вопрос здесь.
Собрал все детали, скоро буду ставить на место. Хочу всё сделать по фэншую, отсюда вопрос. Кто ставил себе вебасту, подключали ли на штатный предохранитель SB11? Как провод подключать? Так колодка какая или пин отдельно покупать нужно?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Подскажите кто знает
В каталоге номер вставки камеры сгорания для котла ТТВ дизель, определяется как 1K0 261 433 H но встречаю информацию что возможно замена вставкой 1K0 261 433 К.
Правда ли это?
Вставка с буквой К дешевле на 3 т.р., потому очень интересно
котёл такой
    98.2 KB · Просмотры: 54
Troll
25 Мар 2010
s0532, Должно подойти, это просто замененный артикул. Идёт на TTV с 12 года.
А почём, если не секрет?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Boris_ka
3 Сен 2013
Мопед не мой
