Webasto
HiFi
8 Сен 2013
Tiguan Track&Style. 2013 г.в. 2.0 TDI
Спасибо за ответ, вы имеете в виду циркуляционный насос - V55 -?
Вася почему интересно молчит и нет ошибок.
Да, помпу вебасто. У меня было тоже самое.$ася ничего не показал
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Не помню писал Вася про ошибки или нет, но также запускалась, пару минут и тишина, вырубалась из за перегрева, при работающем двигателе все работало, поменял циркуляционный насос и все заработало
eborisov
21 Авг 2013
а хлопало чего нибудь под капотом? или просто тишина и все.
Arkady
27 Сен 2013
Владислав1977
2 Янв 2016
Великий Устюг
Подскажите в чем проблема. Штатная вебасто, тигуан 2013 года, 65000 пробег. Темпа +12 на улице решил погреть котлом с кнопки в салоне (без запуска двигателя). Все нормально запустилось, начал цыкать насос, пошел шум котла. Буквально через минуту какой то шорох, хлопки, насос не цыкает, котел не шумит, вебасто не блокируется но и нет тепла. Несколько раз пробовал все тоже самое. Ошибок Вася не показывает. При работающем двигателе котел пашет без проблем. К ОД пока не ездил.
Добрый день, интересует как происходит пуск после работы Вебасто,без проблем ?(когда она была в порядке)?
Пришла с Авито бушная Вево. Как думаете, есть смысл перед установкой ее разобрать на предмет необходимости профилактики? Или в Вево ничего толком не разобрать и не почистить?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
К дилеру Вебасто на диагностику. Потом остальное
Отправлено с кофеварки.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Так же весной перестал работать котел, точнее перегревался, ошибок не было никаких, насос то работал то не работал. Вчера его поменял, взял на разборе с авито, единственное пришлось верхнюю крышку с трубками перекинуть, не так трубки стояли. Сейчас только что разобрал, разбирается легко, по шву простучал молотком через канцелярский нож, когда крышка стронулась уже просто отверкой поддел. По факту в насосе оказалась вода(честно не понял, может антифриз), немного но дорожки и пару элементов разъело. Фотографии прилагаю, по центру нужно 4 ножки отпаять, завтра отсосом отпаяю. Насос восстановлению подлежит. Update: изопропанолом(спиртом) отмылось до первозданного вида, подключил питание,работает, вопрос откуда жижа.
    89.8 KB · Просмотры: 44
    89.2 KB · Просмотры: 44
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Имхо - конденсат. Валяется такой же насос с грузовой машины - тоже разъело все от влаги...
А к дилеру то зачем? Они точно ничего чистить не будут. Поменяют для профилактики горелку да свечу...
Если чисто запустить/проверить - так можно и самому...
eborisov
21 Авг 2013
Проблем не было никаких в течении 3 лет.
ОД так же подтвердил кончину насоса V55. Заказал новый VAG 1T0 965 561 A 6984 р. Замена 1600 р.
Всем спасибо за ответы.
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
Подскажите номер глушителя вебасто.
Сюда продублирую:
Есть тигуан 09гв, штатный догреватель webasto TTV (мертвый) и Пандора 3700. Сейчас прикупил печку webasto Vevo и собираюсь поставить ее взамен штатной. Ну а так как установлена пандора, то хотел бы сделать запуск и с нее. Как я понял, в разьем управления вебасты надо добавить пин в 3 гнездо ("минус" на него запустит/остановит вебасту) а второй конец этого провода на LIN вывод Пандоры?
Кто нибудь делал на своей машине эту лабуду?
Вроде бы как в пандоре 3700 можно переключить работу канала на импульсный.
Интересует может кто уже делал? А то пока мало понятно мне именно со стороны Пандоры. Каналов вродебы дохрена в ПО а выводов физических всего ничего... Или там со всех каналов сигнал идет в эту ЛИН-шину? :))) Короче, пока для меня хз как настроить пандору чтобы она выдала этот самый короткий отрицательный импульс по ЛИН-шине
atolchev
16 Апр 2010
Зачем вам LIN шина? Нужно использовать аналоговый выход с настройкой короткого импульса...
Если печка полная, то можно LIN во второй пин..
