Webasto
барс027
7 Май 2013
Хабаровск
Lexus RX400h
Самый лучший хомут - это самозатягивающийся (фото), он всегда плотно прижимает шланг не зависимо от температуры и изменения (расширения) материалов соответственно. Именно таким хомутами комплектуются универсальные комплекты Вебасто, с маркировкой 25 для шлангов 20 мм (ТТЕво) и 27 для шлангов 22 мм (ТТС).
Подтягивать червячный хомут лучше на горячую, т.к. если антифриз капает, то он имеется между шлангом и патрубком, и на морозе закристализован, вы вроде и затянули, а по факту плотного стыка шланга/патрубок из-за этого нет, ОЖ прогреется и растаявший антифриз снова будет капать. Как вариант поставьте дополнительный второй червячный хомут рядом с первым, для большей площади обжатия. Ну и крайний вариант - отстёгивайте шланг, обезжиривайте, и промажьте автогерметитком, надевайте, затягивайте и дайте время застыть герметику (часов 5 минимум).
    84.5 KB · Просмотры: 41
    86.3 KB · Просмотры: 32
Благодарности: s0532
andrusss
10 Июл 2011
Народ, приветствую!
У меня такая проблемеа вылезла, установлен с завода штатный вебасто, недавно отопитель перестал запускаться с пульта, может подскажите в чем может быть дело и что делать вообще. Авто 2 года и 1 месяц, пробег 27 тыкм. Вебаста запускается из салона авто с кнопки, с пульта не запускается климат не включается. Было предположение что отвязался пульт, скидывал клемму , ставил обратно и жал off - не помогло ((
Troll
25 Мар 2010
andrusss, ИМХО, п-ц блоку управления. У меня та же фигня, с таймера приборки или с кнопки климата всё работает, а с внешнего управления(w-bus и аналоговый вход) не работает. Уже год мучаюсь.
andrusss
10 Июл 2011
И чего теперь делать то?
И почему решил что именно так все плохо?(
andrusss
10 Июл 2011
Диагностику у дилера вебасто делал? И вообще как лучше, ехать к дилеру вебасты или к ОД ФФ и пробовать куланц?
Troll
25 Мар 2010
andrusss, У меня на блоке управления на 3-ем пине большого разъёма откуда-то появился постоянный +. Из вариантов: п-ц блоку или попала вода под прокладку и залила блок, что не легче, т.к. ему тогда точно п-ц. Ищё время скинуть бампер, и поковырять котёл.
andrusss
10 Июл 2011
С котлом тоже могут быть проблемы?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Народ, приветствую!
А с кнопки запускается, когда машина заведена?
andrusss
10 Июл 2011
Тоже запускается!!!
andrusss
10 Июл 2011
Причем на пульте загорается зеленая лампочка (не мигает) как будто все запустилось, а реально ничего не запустилось(
Troll
25 Мар 2010
andrusss, я вот думаю, а нет ли какого-нибудь встроенного в ПО блока счётчика, после достижения которого мозги начинают слегка шалить? Такая фигня у меня на посудомойке smeg, там раз в 5 лет мозги начинаю глючить, и машинка то работает, то зависает на каком либо цикле. Менял мозги, хватает на 5 лет +-. У знакомого с похожей машинкой то же самое, один в один.
Я конечно понимаю, что это скорее всего паранойя, но может попробовать перешить блок или обнулить счётчик наработки.
andrusss
10 Июл 2011
Машине 2 года!!! Пробег 27 тыкм!!! Считай и не пользовался)))
Troll
25 Мар 2010
andrusss, тогда попробуй подсоединить шнурок, открыть измеряемые группы и посмотреть в реальном времени, что происходит. Может блок телестарта глючит?
andrusss
10 Июл 2011
Корочь, отвалился (сгнил) провод в разъеме от телестарта к вебасте! Требуется перепиновка
Troll
25 Мар 2010
Блин, чую, что и у меня что-то подобное... Надо найти время скинуть бампер.
andrusss
10 Июл 2011
Ага , калужское, у меня на третий день после покупки сгнил провод в разъеме к акпп от блока управления!
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Коллеги, правильно ли я понимаю, Вебаста какая бы она не была, греет салон, а не двигатель? У меня она как раз греет не салон, а подогревает двигатель. Ну не хочу я тёплый салон, нужен подогрев мотора и всё тут. Вопрос: не опасно ли греть двигатель, т.к. мотор должен греться изнутри (поршнями) а не снаружи, потому что, горячий антифриз и блок двигателя расширяясь от нагрева будут зажимать холодные поршня с кольцами... Или может я что то попутал?:confused:
