Webasto
way
25 Сен 2013
Китайские помпы бесколлекторные, как и оригинальные?
Бесколлекторные. Надо только от оригинала оставить штуцерную группу. Работают норм. Не шумят. Надо только крышку проклеить. Но это дешевле чем 8000 за оригинал платить. Но каждый решает сам.
Лесовой
17 Окт 2013
москва
тигуан TDI
Отпишусь по решению своей проблемы , которую озвучивал несколько сообщений назад. Сама вебасто срабатывала от брелка, через пару минут из под капота были слышны громкие щелчки, как удары, в итоге через какое время вебасто вырубалась. По совету форумчан из данной темы провел диагностику китайским шнурком, 18 блок, измерения (Measuring ) , 2 группа.
Было видно что сама вебасто быстро прогревает тосол до 100 с лишнем градусов и потом выключается, как раз в момент включения помпы и были слышны эти удары. Причем никаких ошибок в логах небыло.
Заказал помпу 7.02671.49.0 PIERBURG, это вроде как оргинальная помпа которые использует VAG. Отдал за нее в районе 4800.
Сегодня загнал машину на яму , снял защиту , пластиковую накладку под бампером. Подкрылок снимать не стал, немного отогнул вывернув максимально колесо и выкрутив несколько шурупов. Пережал патрубки струбцинками , снял старую помпу и установил новую . На все про все ушло минут двадцать ) Вобщем вебаста опять в строю.
Тоже самое один в один,ошибок нет всё нормально но помпа с пульта не работает при осмотре вердикт , замена пробег 146000.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Я тоже менял. Пирбург в Ваг сервисе ставили. В этом году прогнили подводящие антифриз трубки. Меняли на оригинал. ок 20т вышло.
way
25 Сен 2013
покупаешь на али помпу. проклеиваешь крышку. ставишь от старой помпы штуцерную группу. опана - 3500 - 4000 рублей
у очень богатых конечно свои причуды))
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
о какой сумме речь
у нас в Омске 5000 р,
В западной часте страны на тысячу дешевле
weter80
26 Ноя 2013
Нижневартовск
VW Golf mk.6 1.6BSE DSG7
В стороннем сервисе помпа не меньше 7-8 круб, + шланги оригинальные дорогие + работа жадных сервисменов не меньше 7-8 круб + могут попутно сломать что-то ;)
Цена вообще не удивительная для сервиса :eek:
Поэтому я стараюсь делать сам свое "бохатство"
vov4iik
19 Янв 2013
для продления жизни помпы вытаскиваю не лето предохранитель на котёл.
добрый день,как предохранитель влияет на срок службы помпы? У себя замечал периодическое включение вебасты без надобности на заглушенной машине ,с этим связано?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
питание на помпу подается с котла, сделано так что помпа в работе постоянно
верхний левый разъем (не грузится фото, сайт ругается, большого размера)
У себя замечал периодическое включение Вебасто без надобности на заглушенной машине ,с этим связано?
запрограммирован котел на определенное время время включения
другого варианта быть не может
idmv
22 Дек 2019
Skoda
От отваливался насос, так и продолжает. Менял на Octavia. Новую по стыку стекольным герметиком обмазал, на всякий случай
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
s0532;2051886.... для продления жизни помпы вытаскиваю не лето предохранитель на котёл.[/QUOTE написал(а):
Для продления жизни помпы рекомендуется даже летом хотя-бы один раз в месяц запускать вебасту, убедился в этом году сам, за лето ниразу не запускал и помпа умерла
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Трубопровод все время находится под давлением, нет причин запускать Вебасто для помпы.
Умерла помпа у тебя скорее всего ещё весной, просто не заметил потому-то уже не обращал внимания на работу котла, а если летом то причину уже говорил, все время в работе без надобности
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
В мае последний раз помпа отработала отлично, а вот в сентябре не запустилась. Кстати Вебасто при умершей помпе как догреватель работала после запуска двигателя и отрицательной температуре, а вот при выключенном движке не запускалась т.к. помпа умерла
Добавлено через 12 минут
всегда в работе только крылчатка помпы, а сама помпа включается только с пульта или кнопки в салоне при неработающей двигле
vov4iik
19 Янв 2013
У меня климат старый, без кнопки включения,реализованно через фан контрол подключенный к климату и запуск идет с доп. сигналки дак вот бывает временами котел включается сам когда ключ достанешь из зажигания или доп.сигналкой закроешь и примерно через минуту климат котел запускает ,но это не всегда с чем связано не знаю,может криво поставили
Вообщем у меня такая же беда стуки бряки в районе котла и тухнет при глухой движке,один раз уже менял ,как говортиься никогда не было и вот снова)
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Первой частью сам говоришь что помпа всегда под давлением
Питание на помпу подаётся с котла
Кнопкой включаешь питание котла и соответсвенно сразу начинает работат насос
При пуске двигателя питание на котёл, из блока климата, подаётся автоматически (програмно)
Добавлено через 6 минут
На моем авто, первым хозяином, с помощью д-ра канала сигнашки реализовано что Вебасто догреватель работает как подогреватель.
Нажимаешь на брелке сиги доп канал, вероятно подаётся питание на блок комфорта а с него на котёл, котёл запускается
Хлопцы что живут в местах с более мягким климатом вообще не парятся с заменой помпы
Как «сгорела» в настройках ставят галку что помпы нет и ездят далее без проблем
Котёл пускается только при работе двигателя
vov4iik
19 Янв 2013
Вот в сервисе сейчас,речь шла ведь про помпу которая по середине двжки внизу?Не про ту которая с котлом вместе?
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
я говорю про ту что "в месте с котлом"
та что " по середине движки, в низу", это помпа на охлаждение радиатора ЕГР
ИМХО
лучший кто прояснит по ним, здесь, ZZZ
vov4iik
19 Янв 2013
ИМХО
Я же не ту помпу взял оказывается)
Добавлено через 24 минуты
о какой сумме речь
Вот это кстате сообщение ввело меня в заблуждение,теперь у меня есть другая помпа:confused:
Добавлено через 28 минут
Сообщение от vov4iik
Питание на помпу подается когда котел активируется ,а происходит этот в минусовую температуру,таки зачем летом выдергивать предохранитель?
w1970
22 Дек 2019
Ижевск
Tiguan 2,0 TDI . ( 2014, Асинка, 230 т.км)
а нет ли фото отчета по работам??? с уваж.
Микеле
8 Фев 2014
Tiguan 1,4TSI DSG6 2014мг (150) и Tiguan 2,0TSI 2012мг (170)
Ранее уже выкладывал всё. Там банально разъёмы и хомуты нужно отстегнуть, снять старый насос, поставсить новый, все 2 хомута и 1 разъём обратно поставить. Ну подкрылок назад вернуть. Делов на полчаса даже юзеру как я. Единственно полезно иметь прищепки, чтобы шланги перекрыть пока снял помпу
    79.1 KB · Просмотры: 61
    92.2 KB · Просмотры: 62
    110.4 KB · Просмотры: 61
boma
3 Ноя 2014
Орел
Tiguan 2,0 TDI
Всем привет! Требуется ремонт вебасто. Посоветуйте толковый сервис с разумными ценами.
