Winter Edition 2019
paulano
20 Окт 2019
мск и область
Тигуан&Кодиак
а да точно, написал и на автомате закрыл страницу.
Авто свет хочу:)
Могу предложить недорого переключатель с режимо АВТО. Купил себе, валяется в бардачке второй месяц, понял, что не буду заморачиваться с этим...
Без него удобнее, ИМХО...
ЗЫ: Кстати, такой же набор в семье, как у Вас, именно, сравнив с Кодиаком, понял, что оно мне не надо))
На ваш вопрос: нужно поменять переключатель и Васей подключить опцию автосвета, все заработает, если сможете - настроите под себя.
artson
29 Янв 2020
tiguan 1.4 / kodiaq 2.0 TDI
почему удобнее?
Я бы в личку постучался, но надо 10 сообщений))
И есть вопросы по дизелю ибо он первый. Зажигалки ваговские я все переел))
paulano
20 Окт 2019
мск и область
Тигуан&Кодиак
почему удобнее?
НУ так набивайте и стучитесь!)) По дизелю - пока полный позитив. На дизеле - жена, я на малокубатурной бензинке. У нее - 7-ми местный Стайл с опциями, у меня - 1,4 WE с Комфортом. Пока все всем довольны, периодически меняемся))
Добавлено через 12 минут
По авто свету: не устраивает алгоритм его работы, гигантский расход жижи омывателя (хотя все решаемо, тем же Васей, просто пока не заморачивался). И меня особо не парит включить свет когда темно, включить габариты, когда нужно чтобы светились задние фонари. Делаю все в ручном режиме, хотя до этого с 2007 г на всех авто датчик света присутствовал. При постоянно включенном ближнем свете он автоматически выключается вместе с зажиганием, если включены габариты - зуммер напоминает при выключении зажигания, что вы их не выключили. Не вижу проблем в данном алгоритме. Сначала тоже хотел авто свет, купил переключатель, потом подумал, что оно мне не надо. Как то так.))
patriot9999
12 Окт 2019
Мурманск
Жигули
После покупки WE, тоже заморочился с автосветом, всё выяснил и хотел уже переключатель заказывать. Но после того, как активировал подсветку приборки при включённых габаритах, понял, что оно мне не надо. Причём, фары при включённых габаритах стали светить с яркостью дхо.
Омыватель фар активировал на 20-й раз включения омывателя лобового стекла (по умолчанию срабатывал на 10-й). Хотя, можно было и ближний свет кратковременно отключать..
paulano
20 Окт 2019
мск и область
Тигуан&Кодиак
Люто плюсую! Тоже себе так хочу, хороший алгоритм. Не хватает подсветки постоянной на приборке.
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
patriot9999, paulano, у меня наоборот всё:). Сначала думал - нет автосвета на Винтере - ну и ладно, хотя на всех предыдущих авто был. Потом увидел тему про переключатель, прикинул, что цена вопроса - это копейки, ну и решил купить, поставить его и активировать.
Теперь вообще забыл про этот переключатель - как выставил его в авто, так и стоит. Включается так как меня устраивает. Омыватель фар активировал с задержкой - теперь льёт только тогда, когда захочу.
P.S. Кто-нибудь активировал на Винтере автоматический подогрев руля? Мы с человечком пробовали - не получилось
N695
30 Мар 2015
Tiguan Conect 1.4 DSG 2019 г
Кстати спрошу здесь,хоть и не Винтер Эдишн,а Конект,но сути это не меняет.В магнитоле в настройках стоит галка на "автоматический подогрев лобового стекла",но стекло начинает греться,только если выбрать меню климат и нажать пиктограмму,без этго нагрев не происходит.у кого что стоит в настройках и как работает?
denwill
17 Ноя 2015
Тольятти
Автоматически включается и работает,если галочку поставить, но при этом пиктограммы на ГУ нет
AeroplaH
8 Окт 2019
Я сделал через каристу с 4пда (4 бета версия), все работает, не знаю при каких условиях по температуре (когда оставляешь машину в теплом гараже не включает автоматом), но с текущей зимой в московском регионе при стоянке на улице (0 градусов) включается каждый раз. На самом деле активировал этой же программой все нужные вещи (за активацией которых люди обращаются к спецам с васей, не умеет только именно кодировать блоки, например, для включения автосвета), все очень просто.
NikoVal
14 Ноя 2016
Ижевск
Track&Field, 2.0 TSI, 2013 был, T2 WE CZDA 4x4 DSG стал
С помощью obd11 активировал по инструкции ниже:
08 Блок Электроника отопителя и климатической установки
Длинное кодирование
Подогрев рулевого колеса, автоматический режим:
Старое значение: не установл.
Новое значение: Lenkradtemperat
Авто на улице, поэтому включается практически при каждом запуске.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Как это активировать?
Nicols
15 Янв 2012
Нижневартовск
Тигуан Connect, Инновации, Webasto, Comfort, 150, 4WD, белый
скажите, возможно ли заказать комплектацию Winter Edition с пакетом "Инновации"?
В конфигураторе нельзя, а по телефону мне сказали что такое возможно. Где правда?
N695
30 Мар 2015
Если нет в конфигураторе,то что бы не говорил менеджер это ничего не значит,завод не сможет втолкнуть инновацию в машину,которая изначально не расчитывалась под это.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Это невозможно.
patriot9999
12 Окт 2019
Мурманск
Жигули
Обратиться к грамотному у электрику)
В моём случае, я выкатил претензию своему менеджеру. Типа, как так, что вы мне продали, не работает подсветка приборов.) Он, в свою очередь, озадачил электрика. Тот, потренировавшись на дилерском авто, нашёл способ активировать подсветку.
