хочу кнопку офроад
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
satoorn, А можно по подробнее, куда что подключать?
Зависит от двигателя. Какой двигатель?
трек. 2,0 тди, 2013г
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CLJA)
Кодировка: 001A0012040600080000
Адрес 03: Электроника тормозной системы
Кодировка: 0005700
Спасибо, ждем других.
Мне скоро придет шнурок с али, будет кодировка подробней.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
satoorn, Двиг CAWA
Меня интерисует есть ли проводка в косе блока управления и выходит ли эта проводка к блоку кнопок.
Контакты как я понял 72 и 64
Блок управления находится в раионе дворников?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
satoorn, Двиг CAWA
Для CAWA:
7 контакт кнопки на 64 контакт разъема T94
6 контакт кнопки на 72 контакт разъема T94
Косы никакой нет, я протягивал витую пару (вдруг еще придется что тянуть)
Чтобы добраться до БУ, снимаешь правую жабо и блок перед тобой.
Забыл сказать, дворники поставить в сервисное положение.
https://www.youtube.com/watch?v=j4rzsgVjZOQ
    74.4 KB · Просмотры: 421
    93.1 KB · Просмотры: 375
    87.9 KB · Просмотры: 347
    86.9 KB · Просмотры: 373
    92.3 KB · Просмотры: 351
ShamanKing
13 Июн 2013
satoorn, Спасибо за подробную информацию. Еще вопрос по клемам. Они уже есть в колодках или их надо заказывать?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Минимум 2 провода 000 979 009 E
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=...11gtPYjgGZaad-1gEYhtVFVg&ust=1374957303828382
В разъеме кнопок - пустые каналы, просто суешь провод и все.
В Разъеме T94 - заглушки, надо освободить замок (розовый), и вытащить заглушки, после уже вставлять провод.
Warez
11 Апр 2012
Казань
satoorn, вопрос такой, у нас по одной схеме 88 и 82, по второй 64 и 72. Так понимаю проверил и ту и другую схему?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Не понял вопроса.
Для CAWA:
Для CBAB:
7 контакт кнопки - 88 контакт (на Т94)
6 контакт кнопки - 82 контакт (на Т94)
Я делал как для CBAB, т.к. у меня именно такой двигатель.
Владельцы T&F, выложите пожалуйста кодировки двигателя и тормозов, а также список подключенного оборудования, который видит ваш gateway.
Пример:
Пятница,26,Июль,2013,19:39:46
Версия VAG-RUS: Версия 7.0
Инсталл. список гейтвея: 1K0 907 530 AF
01-Двигатель -- Статус: OK 0000
02-Система КПП -- Статус: OK 0000
03-Система тормозов -- Статус: OK 0000
04-Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
08-Климат контроль -- Статус: OK 0000
09-Центральная электронная система -- Статус: OK 0000
10-Парктроник -- Статус: OK 0000
15-Подушка безопастности -- Статус: OK 0000
16-Оборудование рулевого колеса -- Статус: OK 0000
17-Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19-CAN Интерфейс шины данных -- Статус: OK 0000
22-Оборудование полного привода -- Статус: OK 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42-Оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
44-Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46-Модуль системы комфорта -- Статус: OK 0000
52-Оборудование двери пассажира -- Статус: OK 0000
53-Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55-Корректор угла наклона фар -- Статус: OK 0000
56-Магнитола -- Статус: OK 0000
62-Оборудование ЛЗ двери -- Статус: OK 0000
72-Оборудование ПЗ двери -- Статус: OK 0000
Добавлено через 5 часов 10 минут
Продолжим изыскания.
Кнопка OFFROAD как и понял, включает еще 2 функции.
ROP - Roll Over Prevention и HDC - Hill Descend Control.
Система предотвращения опрокидывания (ROP) эта функция предназначена для своевременного реагирования на силы и моменты сил, которые могут привести к опрокидыванию или переворачиванию автомобиля.
ROP также является только программным расширением системы ESP.
Система помощи при спуске (HDC) является программным расширением системы курсовой устойчивости и использует конструктивные элементы данной системы, поэтому по свой сути является функцией, а не системой.
ссылаясь на это, думаю есть 2 варианта активации.
1. Активация OFF ROAD в блоке двигателя. Тогда появятся какие то установки в блоке ESP.
2. активация уже в блоке ESP.
У кого есть шнурок, пошукайте в блоке тормозов, есть что нибудь связанное с ROP - Roll Over Prevention или HDC - Hill Descend Control.
А также посмотрите в приборке, что то связанное с HDC - Hill Descend Control, значок должен появляться при активации функции .
sattvbox
30 Дек 2010
satoorn
Система помощи при спуске (HDC),активируется нажатием кнопки (оффроад),спуск не менее 20% при движении вперёд и не менее 15% задом,ремни пристёгнуты и не тормозить и не газовать,ещё уровень масла в двигателе должен быть на максимуме.Взято отсюда http://www.motor-talk.de/forum/off-road-fahrprogramm-nachruesten-t3510998.html
Нашел в логах:
VCDS Версия: Release 10.6.0
Версия данных: 20100630
Шасси: 1K0
Список: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 1C 22 25 42 44 46 52 53 56
62 72
VIN: ***** Пробег: 75960km/47199miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Система контроля положения руля -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000
15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевого колеса -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 1010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
1C- Компас / определение положения а/м -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (CBA) Label: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 HC HW: 03L 906 022 G
Компонент: R4 2,0L EDC G000AG 6191
Ревизия: 13H01--- Серийный номер: VWX7Z0I13NA7TH
Кодировка: 0000175
Мастерская #: WSC 00198 935 94563
VCID: 6DDACBEA4BCBE874
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-517.lbl
Part No SW: 5N0 614 517 N HW: 5N0 614 517 N
Компонент: J104 C2 450 V2 0008
Ревизия: --H13--- Серийный номер: 00000001735545
Кодировка: 0011554
Мастерская #: WSC 01324 020 00200
VCID: 39722FBA4F0384D4
Неисправности не найдены.
То что надо?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
satoorn
Это прописная истина, только чтобы эта система работала при нажатии кнопки OFFROAD, надо ее в блоке ESP (или где то еще) активировать. Вы читали последние посты? Я писал, что поставил кнопку, она отрабатывает на половину. Т.е. машина стала себя вести как везде описано при нажатой кнопке OFFROAD, но лампа ассистента на приборке не загорается и с горки машина едет как было до установки кнопки.
Нашел в логах:
Разница только в этом блоке.
Кодировка: 0000175
Кодировка: 0011554
То что надо?
Да, спасибо.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
satoorn,а на s&s двиг cawb можно кнопку off road установить? Куда в данном случае провода подключать надо? И что надо докупать?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Для CAWA и CAWB:
Надо прикупить:
Накладка передней панели - 5N1 927 137 MXSH и 2 провода 000 979 009 E
И протянуть провод от блока кнопок до блока двигателя.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Итак, подведем итоги.
Я думаю что до конца добил тему кнопки OFF ROAD.
Для установки кнопки требуется:
Провода (витая пара обернутая тканевой лентой) по вашему усмотрению
Подключение:
Для CAWA и CAWB:
Для CBAB:
Салон.
снимаем чехол ручки коробки передач.
Откручиваем 4 торкса и снимаем накладку. Меняем панель кнопок.
Разбираем разъем панели кнопок и вставляем в 6 и 7 контакты провода.
Моторный отсек. (не забудьте отсоединит аккумулятор)
Ставим щетки в сервисное положение.
Осторожно снимаем правое жабо (тянем перпендикулярно стеклу, т.е. к себе)
Снимаем боьшой разъем с БУ (T94).
Отрезаем старую стяжку и сдвигаем верхнюю заглушку разъема Т94.
Находим свои контакты (куда надо вставит провода) и выдвинув розовый замок вытаскиваем заглушки из этих контактов. Вставляем в освободившееся место провод (не забывая их пометить). Собираем все обратно.
Далее все просто, протягиваем провод из салона в моторный отсек и подключаем провода каждый к своему.
Далее все ставим на свои места.
После включения зажигания вылезут ошибки. Проедите немного, они пропадут.
Активация ассистента помощи при спуске
Теперь подключаем VAG-RUS и заходим в 3 блок (Адрес 03: Система тормозов)
Записываем на всякий случай кодировку, какая была. (у меня Кодировка: 0010543)
Заходим в кодирование и к существующей кодировке прибавляем 1024 (у меня стало 0011567)
Сохраняем.
Все, радуемся полнофункциональной кнопке OFF ROAD на комплектации S&S.
Спасибо.
    82.8 KB · Просмотры: 322
    102.1 KB · Просмотры: 334
Warez
11 Апр 2012
Казань
Вопрос есть, я так понимаю что на s&s нет электронной блокировки диференциала, выезжал просто пару раз и одно из колес буксовало, а сейчас интересно это появится? Кнопки уже заказал, едут, так же сделаю обыватель фар по кнопке. Провода нормально протягиваются до мозгов?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Как я понимаю, конечно же EDS есть, работает до 40 км/ч по умолчанию. С кнопкой OFFROAD должна отработать как то по другому. Я не знаю, т.к. не где проверить. Но все остальное только что проверил, работает. )
По идее так должна работать: http://rutube.ru/video/acee5cdb976d32f2d48d8b0c4fbddd5c/
PS. Функция EDS срабатывает на скоростях до 80 км/ч (Touareg: до 120км/ч), а также и при движении в повороте.
При нажатии водителем педали тормоза или при достижении тормозными дисками предельно допустимой
температуры (оценивается блоком управления ABS) функция EDS сразу же отключается.
Программа самообучения 374
Устройство и принцип действия
Системы контроля
сцепления с дорогой
и поддержки водителя
Провода протягивал через гофру которая с основным жгутом идет. Пришлось проткнуть ее сталкой, а уж потом протянул провод. Аккумулятор пришлось снимать.
    104.7 KB · Просмотры: 135
    93.3 KB · Просмотры: 126
Warez
11 Апр 2012
Казань
Отлично, спасибо, давно не видел адекватных постов, все в основном только "рюшечки" всякие думают как приделать.
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
satoorn, не подскажешь какие провода надо чтобы по цвету и сечению соответствовали цвету проводов на электросхеме в Элса?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
satoorn,а провода (000 979 009 E) по цвету и сечению соответствуют цвету проводов на электросхеме в Элса?
Р.С. Никто не смотрел, на машине 2013 г.в. есть подготовка (пины в разъемах) для подключения данной кнопки?
009 - это ремонтный провод желтого цвета, 0.35, ~30 см.
Пинов в разъеме не будет, если нет провода
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
    20.7 KB · Просмотры: 113
    70.1 KB · Просмотры: 108
Drakstar
10 Дек 2012
ВАЗ + VW
