хочу кнопку офроад
SakuReTsu
25 Фев 2021
Tiguan 2010 г.в. CAWA АКПП
Miha-M,нее, я как-нибудь изучу вопрос по типу сигналов и попробую ту панельку с алика с 5-ю клавишами))) А может повезёт и где-то наткнусь на оригу за вменяемые деньги
wolf_ktl
30 Сен 2011
Орехово-Зуево
jetta
Ребята захотел кнопку кнопку OFF ROAD
У меня Seat Alhambra мотор CCZA
Известно для мотора CCZD провода подключаются не к блоку двигателя а к BCM.
В разъем "А" (черного цвета) в контакт Т52а/32 из него до разъема блока кнопок Т18/14.
Второй провод из разъема "В" ( белого цвета) Т52в/14 в разъем кнопок Т18/5.
Но как оказалось на Т52а/32 висит кнопка бака… ((
Кто может подсказать как быть?
HELP: Добавить кнопку OFF ROAD и ассистент движения на спуске HDC — SEAT Alhambra, 2.0 л., 2014 года на DRIVE2
manson53
3 Авг 2019
Брест, Беларусь
Форумчане, на CCTA кто-то реализовывал?
sevunion
12 Дек 2019
Севастополь
Кто-нибудь себе ставил кнопки с праворульной машины? На CBAB встанет?
Nuhh
3 Сен 2021
Tiguan 2013 2.0
Товарищи, категорически всех приветствую, нужна помощь!! Имеется CAWA, июнь 13 года. Вроде бы все очевидно, по схеме подключение оффроад через 64 и 72 контакты ЭБУ, кинул провода, закодировал АБС (5N0 614 109 BC) прибавив 512 к кодировке (1024 не ест, зажигает гирлянду), 23 группа в адаптации есть, скорость поменять можно. Панельку пока не ставил. Замыкаю 64 пин кратковременно на плюс АКБ, никакой реакции. Неужели какой то переходной вариант и цеплять нужно к ВСМ (5K0 937 086 M)? С ВСМ же управление по минусу идет нужно его будет закодировать, чтобы иконка появилась на приборке, поправьте если не прав
Miha-M
1 Май 2014
Я честно говоря схему не помню, но почему именно 64 на плюс? Он точно не сигнальный? Cawa 13 год подключал к ЭБУ дв, да и более поздние cawa также.
Nuhh
3 Сен 2021
Tiguan 2013 2.0
Ну
Ну там всего 2 пина, 64 и 72, 72 подсветка, 64 управление, разве нет? Поэтому и удивлен, мануалов то тьма, вроде все правильно сделал, а оно вон, Михалыч.
    69.7 KB · Просмотры: 14
Miha-M
1 Май 2014
Ну
Ну если по схеме так значит так, я просто не помню какой из двух за что конкретно, всегда подключал к панельке и не было никаких проблем.
Nuhh
3 Сен 2021
Tiguan 2013 2.0
Да вот я тоже думал, что не будет, но не с моей удачей
Nuhh
3 Сен 2021
Tiguan 2013 2.0
Это была первая мысль. Пробовал перепиновывать проводок, пин в колодку заходит до конца, фиксатором держится. Это и ставит в тупик
518
1 Мар 2012
Лучше еще раз посмотреть последовательно тестером на проводе, что есть при замыкании на плюс. Ну либо посмотреть сопротивление на нем. Чтоб убедиться в контакте колодки T94.
Nuhh
3 Сен 2021
Tiguan 2013 2.0
Принял, спасибо, будем посмотреть тогда
manson53
3 Авг 2019
Брест, Беларусь
Форумчане, всех приветствую! Всё ещё в поиске как реализовать OFF ROAD на CCTA! Поделитесь пожалуйста информацией кто реализовывал!
Desert_
14 Май 2021
Tiguan I, 2011, 2.0 TSI AT Sport&Style, 4Motion
Всём привет! Поставил на CAWA 2011 г.в. по схеме с ЭБУ блок кнопок 5N21927132M (с правого руля). Блок 5N0614109P_006 кодировка была 2324, новая кодировка установлена 2836. Подсветка работает, кнопка OFFROAD при нажатии загорается и поведение авто меняется, как и положено. Но значка на приборке нет и 23-й канал тоже не доступен. Где искать ассистента спуска с горы? Кто в теме подскажите, пожалуйста.
glazz91
11 Окт 2014
Салехард
Мolkswagen Tiguan 2014г,2.0 TSI чип 200л,
Куда подключать два проводка ?двигатель cczd.
    93.8 KB · Просмотры: 23
    60.8 KB · Просмотры: 22
