Задние тормозные колодки. Выбор и замена.
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Производство г.Луховицы?
Оригинал, купленный у дилера.
Сделаете подряд полтора десятка торможений средней интенсивности со 160 км/ч, и задних колодок у вас не будет.
Штатные колодки слишком мягкие, фрикционный материал горит уже при 350-400С (нормальные колодки должны спокойно держать 700С).
Очень интересуют подробности.:confused:
На следующей неделе все будет здесь - https://autoreview.ru/ :)
vlas
15 Окт 2008
Думаю, что диски тоже поведёт, а летом и жижа может закипеть. Не предназначены штатные тормоза к таким режимам эксплуатации. В прочем как и серийный Тигуан как механизм в целом.:mad:
vlas
15 Окт 2008
Ну Киа Рио вообще суперавто.
Их и продали в 2018году практически больше всех.
Опередила по количеству продаж только Веста.
А если серьёзно, то как можно сравнивать нагрузку на задние тормоза у совершенно разных авто.:confused:
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
- Великий человек, магистр! И клопов?
- Так они, сударь, не разбирают кто магистр, а кто не магистр.
Оказаться без тормозов на горном спуске в равной степени неприятно, что на Rio, что на Тигуане. И тот факт, что немцы стали экономить на колодках (пока, к счастью, только на задних), не делает Фольксвагену чести.
vlas
15 Окт 2008
Согласен...
Только как же ещё достигнуть звания самого финансово устойчивого автомобильного концерна в мире.
Но, однако, ездить по горным спускам со скоростью 160км/час, ИМХО, верх безумия, тем более на серийном авто....
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Для того, чтобы в горах перегреть тормоза, достаточно и "обычной" скорости. Хоть, 80, хоть 60 км/ч. Количество энергии, которое тормоза должны превратить в тепло на спуске, зависит только от перепада высот (h) и массы автомобиля (m). E=mgh :)
vlas
15 Окт 2008
И может быть существенно уменьшено интеллектом прокладки между рулём и сиденьем, а именно правильной передачей, которую она выбрала для торможения двигателем на спуске.
Тормоза, кстати, отказывают на спуске в основном по причине закипания тормозной жидкости а не износа колодок. А ДОТ4 при условии замены её по регламенту, закипает уже где - то при 250 градусах цельсия.
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Ну вы, надеюсь, понимаете разницу между температурой поверхностного слоя колодок и температурой жидкости внутри тормозного цилиндра. Когда поверхность колодки (а равно и тормозного диска) раскалена до 700С, жидкость вполне может иметь температуру и 230С и даже 190С.
Да, но только в случае с правильным фрикционным материалом, который спокойно держит 700С, а не тем сверхмягким составом, которое одобрил Volkswagen для задних колодок Тигуана.
Мягкие колодки, к слову, при неспешной езде обычно ходят дольше. Примером тому Toyota Camry, у которой задние оригинальные колодки обладают большим ресурсом в повседневной эксплуатации, чем более жесткие и термостойкие TRW. Потому что износ абразивный, а не термический, как во время темпераментной езды, а равно и быстрого спуска с горы. Горят задние тойотовские тормоза также, как у Тигуана ;)
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
Мне кажется, вполне логичным, что при комплектации на конвейере и в качестве оригинальных VW предлагает колодки расчитанные на усредненный стиль вождения. Колодки, сгоревшие за 150км. - это гонки. Для них нужно ставить и резину другую, и тормоза модернизировать.
Будут жёсткие колодки - будет изнашиваться диск. Чудес не бывает.
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
А не кажется ли вам, что здесь есть некий логический изъян? 220-сильный Tiguan обладает куда более высокими динамическими возможностями, чем Kia Rio. И при этом его тормоза рассчитаны только на "усредненный стиль вождения", а тормоза почти вдвое менее мощного Rio спокойно выдерживают "гонки".
Экономия на тормозах - самое паршивое, имхо, что может предложить "бухгалтерия" автомобильного концерна.
vlas
15 Окт 2008
И тем не менее экономия и жажда наживы повсеместно берут верх над здравым смыслом. Просто Азия слегка отстаёт.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
То есть на машине с заявленной максимальной (паспортной) скоростью более 190 км/час нельзя ездить со скоростью ниже максимальной на 30 км/час, поскольку комплектующие на это не рассчитаны.
Странная логика
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
Не кажется. Двигатель используется только для разгона автомобиля. Тормоза используются для гашения инерции. Из школьного курса (закон Ньютона): F= M x A = M x (V1-V2) x dT. M -масса, А - ускорение, V1-V2 -разница скоростей, dT - интервал времени. Вес КIA Rio 1150-1200кг. Вес Тигуана 1500-1700кг. Мощность двигателя здесь не при чем. При торможении играет роль масса автомобиля. Кроме того, сравнивать две разные машины, тормозящие по-разному, и говорить, что эти колодки лучше - не корректно и голословно.
P.S. Хотел бы я посмотреть гонщика на КIA Rio.
P.P.S Паркетники не для гонок
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Если бы все было так просто...:) Но я не собираюсь здесь пересказывать полностью свою же статью о тормозах. Если мощность двигателя была не при чем, как вы изволили выразиться, производители не устанавливали бы на мощные модификации тормоза с дисками побольше. К примеру, у нашего Тигуана в 150-сильных версиях спереди диски 312х25, а у 180-сильной модификации - уже 340х30.
Любая внутризаводская методика для проверки термостойкости тормозов завязана на максимальную скорость, которая напрямую зависит от мощности. К примеру та, которой пользовался в том числе АвтоВАЗ до прихода "оптимизаторов" из Renault-Nissan, - это 25 торможений с 80% максимальной скорости.
Но! Обязательным считается только сертификационное Правило ЕЭК ООН №13. Согласно ему тормоза при полной загрузке автомобиля обязаны выдержать 15-кратное, с интервалом 45 секунд снижение скорости со 120 до 60 км/ч с невысоким замедлением 0,3g. При последующем контрольном торможении со 100 км/ч и усилии на педали тормоза 500 Н замедление не должно упасть ниже 75% от «холодного», а остановочный путь — превысить 90 метров.
Tiguan легко впишется в эти нормы даже с тормозами от Оки:) И если маркетологи и бухгалтеры VW будут слушать только доводы, подобные вашим, то именно это мы и получим - автомобиль с разрешенной максимальной массой под 2,5 т, мощностью до 220 л.с., но с тормозными дисками диаметром около 200 мм и колодками, которые надежно работают только при температуре ниже 300С. Вы хотите такие тормоза? Я - нет.
Юрген78
16 Окт 2018
Северодвинск
Тигуан 2;City;1.4;4motion
Если не секрет,откуда данные?Личный жопомер или более серьёзные исследования проводились?
Алексей 174
14 Янв 2019
Челябинская обл.г.Миасс
Менял,колодки на тигуан,задние-месяц назад.Сначала не знал,что так сложно,потом только через 3часа-покурил и понял.Мне не нужен Вася шнур,взял с АКБ кинул на моторчик и колодки сами разошлись.Мне эти зад.колодки,мозги прополоскали 3часа,но теперь следующие без проблем.
Проще для меня,поменять было на форде3 речку и переделать её в климат контроль,чем колодки.
King-Shadow
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Не секрет. Мы тут с дядьками просто так балуемся, ага :)
https://autoreview.ru/articles/supertest/peregrev-tormoza
