Заглючил замок багажника
vov4iik
19 Янв 2013
romkil, Как решилась проблема с замком?
romkil
26 Фев 2011
замкадье
Тигуан 2
vov4iik, Старый замок больше не глючил. Новый так и лежит в коробке на полке. Ничего менять не стал.
Cinema
6 Дек 2013
Есть следующая проблема с багажником: не открывается руками.
Раньше при нахождении авто на штатной сигналке, подходя рукой открывал/закрывал. Сейчас нажимаешь, никакой реакции.
При этом, если держать несколько секунд кнопку открытия багажника на брелке, багажник открывается.
Могли сбится какие-то настройки? Авто 3 года
Cinema
6 Дек 2013
Причем никаких механических звуков, ничего.
Дверь багажника не реагирует на нажатие кнопки под ручкой.
При нажатии и удерживание кнопки открытия багажника на брелке открывается. Причем странно открывается: открывается и через несколько секунд закрывается, надо быстро успеть.
Ирина Самара
9 Авг 2016
Tiguan T&F
Та же проблема. Дверь перестала реагировать на нажатие кнопки при открытии. Открыть смогла только нажатием и удерживанием кнопки открытия двери багажника на брелке. Причем если просто разблокирую машину с брелка или касанием ручки водительской двери, то дверь багажника все равно не открывается. Нужно обязательно удерживать кнопку багажника на брелке, чтобы открыть.
Cinema, как-то решили проблему?
Cinema
6 Дек 2013
Прлблема прошла, как закончились морозы
Алексей.
24 Авг 2016
Н.Новгород
Tig,1.4,122,TSI,T&F, CAXA,2013,МКПП
Ребята, всем привет! Такая же ерунда. В морозы кнопка "замёрзла", видимо вода попала в отверстие через дворник и образовала прослойку льда, т.е. кнопка физически нельзя было нажать-мешал лёд ..:mad:. Я было в слёзы((. Ну, думаю, попал на денежку..:( Морозы закончились, пришла капель и,о-оо, Чудо, Дас Ауто! Водичка растаяла и кнопка работает..:bp:! ПС: Разве не это счастье в жизни))
Vyasheslav
23 Фев 2016
2,0 TDI 2012
Всем привет! У меня возникла такая же проблема. Дверь багажника перестала реагировать на нажатие кнопки при открытии. Открывается только нажатием и удерживанием кнопки открытия двери багажника на брелке. Но на дворе июнь замерзнуть точно не могла. Правда перед этим весь день и ночь лил дождь
yack
6 Июн 2012
Киев
Tiguan S&S 2.0 TDI
Могу задарить работающую ручку задней двери от рестайла. Обращайтесь
Roman2518
5 Июн 2014
Tiguan 1.4 150л.с. 2012г рестайл
Появилась проблема с замком, при открываниии звук как будто слетела пружинка, открывает со звуком, но не закрывает почти, глухо ударяется, раза с 10 закрывает. Что может быть?
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
VW Tiguan 2.0 TSI S&S APR Stage I
Скорей всего червяк от шестерёнки отломился.Замок не ремонтопригодный, только замена . IMG_2191.JPG
Roman2518
5 Июн 2014
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Да. Покупай новый замок. Выше и мои сообщения есть
indra
15 Авг 2009
TDi 2.0 2015
Поднимаю тему. Машинка 9го года, вчера вечером багажник не открылся. При разблокированных замках, при нажатии на кнопку багажника слышно гудение как что-то прокручивается, замок не открывается. Может и не крутиться не гудеть, но и не открываться. Замок под замену?
Если да и кто-то знает номер детали, подскажите, плиз.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
У вас с вероятностью 99% лопнула червячная передача ( см. Фото)
Не ремонтнопригодна, номер замены на коробке ( см. Фото)
5M0 827 505 E 9B9
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Или заказать на али за тыщу новый замок и перекинуть пластиковую шестеренку. На оригинал цена уж совсем негуманная
IGO51
29 Апр 2013
Кемерово
Железо корпуса и пластиковые защёлки внутри замка очень хрупкие , замена червяка это чистая авантюра.
Автодок выдаёт аналоги около 3тр .
На опыты было два замка с разными поломками , получилось собрать один по принципу "и так сойдёт ".
Но себе бы я такой конструктор не поставил.
Американец
5 Мар 2017
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Приветствую всех, сегодня столкнулся с проблемой замка багажника.
Проблема заключается в следующем, у замка багажника есть два положения закрыто, первое положение - когда багажник плотно прижат к кузову, второе положение - когда багажник слегка приоткрылся(есть небольшой зазор, между багажником и кузовом), но открыть ты его не можешь.
Так вот, у меня багажник, что с кнопки на нем, что с брелка, открывается, но не полностью, остаётся во втором положении и все, дальше на нажатие кнопок не реагирует, приходится надавить на багажник(закрыть его полностью), но если нажать на кнопку и сразу же потянуть за багажник, то он откроется.
В чем может быть причина, поиски по интернету ни к чему не привели(не нашёл похожих симптомов).
https://youtu.be/Ocx9sBZLILU
