Заглючил замок багажника
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
yuran82, у меня сейчас тиг приехал 2009 года, попробую срисовать кодировку у него.
Genius, я у ОД работаю, я не знаю где их менеджеры берут :)
Добавлено через 1 час 51 минуту
Coding: 80 80 0A 00 52 83 0C 7F 3F 04 84 05 60 08 4F 03 E0 FC 00
Genius
9 Мар 2013
VW Tiguan 2.0TDI T&F
о, ДрифтКинг! А Вас не затруднит им этот вопрос задать. То есть актуальный код кнопки и цену дилерскую.
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Genius, завтра постараюсь выяснить код и цену.
Yura_u
10 Апр 2012
Кемерово
Тоже проблема. Только ничего не менял. Просто не открывается багажник. На кнопку давишь - и ничего не происходит. Открывается только механически изнутри.
Да, и перестал работать задний дворник.
Куда лезть? в дверь к разъемам или в предохранители?
Genius
9 Мар 2013
предохранители на щетки стеклоочистителей и приводы замкой разные. Значит не в них дело, а вот то, что проблема со всей электрикой 5-й двери говорит скорее всего о клемах или кабельном вводе с крыши в дверь. Там 2 жгута-правй и левый. Проблема в одном из них.
А как работают секции задних фар, расположенные на самой двери??
Yura_u
10 Апр 2012
Кемерово
Туманка и габариты - горят.
Genius
9 Мар 2013
ну значит осталось по ЕЛЗА определить какой из кабелей на фары, а какой на привод стеклоочистителя и разобраться с ним-)
Yura_u
10 Апр 2012
Кемерово
Нашел... левый!
одинаковые разъемы на очиститель и замок....
17; Корпус плоского разъёма с фиксатором контактов; Электродвигатель стеклоочист.;Замок
Вскрытие покажет...
Yura_u
10 Апр 2012
Кемерово
Вскрытие показало - внешних дефектов нет. Разъемы, провода - целые, ничего не разъединилось... Поеду в сервис...
Yura_u
10 Апр 2012
Кемерово
Сделал у неофициалов за 2500 руб.
Отвалился контакт питания блока комфорта.
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
Добрый день!
С какого то момента заметил, что замок багажника ведет себя странно:
При нажатии на кн. открытия замок открывается и возвращается в исходно положение только через несколько секунд, не важно держишь кнопку или нет. Проверил на другом тиге - там при нажатии на кнопку открытия замок открывается и возвращается обратно через секунду. Опять-же не важно, держишь кн. или разово нажмешь.
Дополнительно обнаружил, что сейчас к странному поведению замка добавилось еще и странное поведение сигнализации - если снять с охраны только багажник, багажник открывается. но при закрытии автоматически сигнализация обратно не взводится, багажник остается открытым. Если нажать кн. постановки на охрану - замок закрывается.
Никто не сталкивался с подобным?
Есть какие-то мысли, предположения?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Uncle, а авто видит открытие-закрытие багажника? Понаблюдай за индикацией на панели, дальше будет понятнее.
romkil
26 Фев 2011
замкадье
Тигуан 2
Присоединяюсь к теме глюка замка багажника. Правда глюк немного другой. Проявился сегодня и проходить не собирается.
Как обычно открыл багажник с кнопки в ручке багажника, а при закрывании замок перестал фиксировать дверь. Крюк замка, который заходит за скобу на кузове, как и раньше нормально двигается, без заеданий. При этом если руками защелкнуть крюк замка, то без особых усилий пальцем этот крюк отщелкивается обратно в открытое положение.
Снял замок, разобрал, насколько смог, до заклепанных частей. Обнаружил, что крючку не дает фиксироваться(надежно защелкиваться) своеобразный "курок", который цепляется за выступы на крюке самым кончиком(< 1мм), а не как раньше 3-4 мм(остался след на смазанной поверхности выступов). Курок не встает в надежное зацепление из-за недоворота движка (в обратную сторону), кот. при нажатии на кнопку открытия багажника своим вращением толкает курок через червячную передачу и курок с крюком выходят из зацепления.
Ощущение что слишком короткий импульс для вращения движка в обратную сторону.
У кого есть "шнурок" ваговский или "Вася" - возможно ли посмотреть прописаны ли времена на работу движка на отпирание багажника и на возврат в исходное положение.
К сожалению фотика с собой не было, а телефон на тот момент сел. Поэтому все только на словах, но тот кто разбирал этот замок думаю все поймет.
На данный момент вручную докрутил движочек до начального положения, поставил замок на место. Крюк с курком надежно сцепились - багажник закрыт, но только до первого открытия.
Red Devil
22 Янв 2013
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI, S&S, 2011г., S-Chip ??? hp.
Здравствуйте форумчане.
Подскажите пожалуйста, есть ли у пятой двери отдельный предохранитель? Если да, то где он?
Схему и список предохранителей видел, читал, изучил вдоль и поперек, но не нашел, может он с чем-то спарен?
Замок багажника начал чудить, иногда может не закрыться, т.е. язячёк схватывает но тут же отпускает. Такое ощущение, что его что-то не фиксирует.
А иногда всё нормально. Что это может быть?
Спасибо.
Red Devil
22 Янв 2013
Ситуация один в один, крючок фиксируется очень слабо и т.п. (Задал вопрос в соседней теме). Шнурок Вася имеется, завтра попробую поискать, только сомневаюсь, что такая настройка имеется.
romkil
26 Фев 2011
замкадье
Тигуан 2
UPdate. Обзвонил нескольких диагностов. Сказали что никаких временных настроек нет(из под оболочки"Васи"), всё зашито в блоке управления комфортом J519. Сказали, что вероятнее всего механический дефект. Заказал новый замок. Неделю багажником почти не пользовался(открывал механически пару раз изнутри через специальную прорезь). Получил новый замок. Хотел поменять, а старый начал как и раньше работать. Раз 10 около магазина открывал-закрывал багажник - все ОК. Менять пока не стал. Может жара 33-36 градусов так подействовала, может то что когда разбирал замок я его внутри весь ВЭДЭШКОЙ залил. Но вот уже три дня замок исправно работает. Буду смотреть что дальше будет.
Новый замок из коробки так и не доставал.
Red Devil
22 Янв 2013
Проверил на ошибки Васей, Вася обнаружил непостоянную ошибку "обрыв массы обогрева заднего стекла", может у них с замком одна масса? Несколько дней тоже было все ок, потом пару раз не закрылся и сейчас опять работает. Сегодня опять буду читать ошибки, посмотрим, что на этот раз скажет.
Wuka
11 Авг 2014
Смоленск
Tiguan 2.0
Постоянно срабатывает замок багажника.
В поиске прочитал все темы с замком багажника - похожего не нашел. Проблема в следующем: после открытия всех дверей (2 раза на брелке) постоянно срабатывает замок багажника (открывает замок). При открытом багажнике защелкиваю замок ручками - тут же открывает. Закрываешь машину - всё нормально. Получается во время езды все время открыт багажник, при этом щелкать не перестает. Периодичность щелканья не системная. С чем может быть связано, может кто сталкивался?
vit77
13 Май 2011
Шкода Октавия комби 1,8 4х4 DSG
Надо проверить проводку, идущую в жгуте к задней двери. Провод мог переломиться вот и щелкает, то есть контакт то нет.
