Заглох на ходу и не завелся. 2.0TSI
cruel
17 Авг 2011
Tiguan 2.0TSI, рестайл 2011г.в.
Вообщем, отвез машину в СТО Дилижанс. Провели диагностику. Искра есть, но диагност увидел по "Васе" низкое давления топлива в магистрали. Когда сняли свечи, то при попытке завестись из 4-го цилиндра полетел бензин. Вынули масляный щуп. Уровень масла выше нормы на 1-2 см. Т.е. куча бензина в масле. Итог, зависла форсунка в открытом состоянии, залило 4-й цилиндр и упало давление в магистрали.
Завтра поменяют форсунку и масло. Надеюсь, что на этом ремонт закончится. Всем спасибо за помощь.
Вот прямо тоже самое. Спасибо за наводку! Жаль не понятно чем в итоге история закончилась.
Получается болячка?
dima_ku
23 Мар 2013
Tiguan S&S 2.0L CAWA 170лс (APR St1 250лс)
Может и болячка. Но у меня "чип". Форсунка зависла после медленного движения в пробке. Пробка минут на 30. В пробке тащился еле-еле. Потом чуть газанул.
Артем1305
25 Июн 2014
Астрахань
VW Tiguan 2.0 TSI S&S 2008 г.в...Белий как снэг.
А бензобак если вниз отпустить чтоб легче до блока добраться..никто случайно не пробывал?
Артем1305
25 Июн 2014
Астрахань
Кстати в итоге все снялось за 2 минуты.Левая рука ладонью вверх,указательным и безымянным нащупываем два фиксатора-поднимаем их вверх, а правой рукой тянем за провода аккуратно и он выходит.
malai59
27 Дек 2011
Хелп.
Всем привет. Подскажите кто нибудь. Ехал на тигуане 2,0. Внезапно заглох. Пробую стартер не крутит. Просто ноль. Не так давно поменял цепь с натяжителчми. Может кто сталкивался с такой бедой?
    11 KB · Просмотры: 67
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
malai59, ошибки читал? Что за надписи на дисплее - неразборчиво совсем...
malai59
27 Дек 2011
Stop
Oil pressure
Engine off
Owner's manual
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Stop
Oil pressure
Engine off
Owner's manual
Как я понял, после появления надписи еще сколько то проехал, а потом встал? Тогда вероятнее всего клин двигателя с наматыванием вкладышей на коленвал и прочими прелестями - нельзя без давления ездить...
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Продублирую в этой теме .Проблема. Приехал к магазину, припарковался, заглушил - вышел. вернулся завел, включил заднюю передачу выехал, переключил в D - проехал метров 10 и машина заглохла. Ключ кручу - бензонасос не шумит. При попытке завести машину чуток крутит и усе. топлива нет в системе.
Ошибок НЕТ на приборке - чек энджин не горит. Тупо нет топлива?
2 дня назад, проехал после 70 км. менял сеточку в приемном баке, была черная. Мастера сказали, что не стоит лезти туда насос может крякнуть. Криво собрали? Вопрос - раз нет ошибки P3089, то блок управления бензонасосом целый? Снял сидухи пытался напругу померить, но там 0. везде.
Сборка после замены кривая? клеммы снимали - могли отпасть?
Комп 008851 - Регулятор давления топлива
P2293 - 000 - механическая неисправность - Непостоянно
и всё больше нет.
ТНВД тупо дает ошибку т.к. нет топлива в нем?
Сейчас машина стоит со снятым креслом. лючок открыл, но дальше не полез холодно. Предложили в другой теме снять насос и подать на него напругу с аккума и проверить качает или нет. Или могли щетки запасть? Кто-то оживлял постукиванием по бензобаку или крышке.
Артем1305
25 Июн 2014
Астрахань
Если залитие 15-20 литров в бак поможет то(имхо):1 подсос воздуха в системе патрубков в баке. 2 была вода на дне бака тупо подмерз насос ...если как пишешь что електричества нет --- преды, провода и т.д. да поможет тебе всея народная и машинная цэшечка да руки растущи из людского места.
Если что есть новый блок управы на насос.
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
1,4 TSI&ALLROAD V6 TDI
открой бак вынь насос напрямую включи,проверь его таким способом,скорее всего крякнул блок управления насосом,было такое,посмотри предохранитель,вроде под капотом
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
В итоге - кривые руки сборщика, увы, но отпала клемма бензонасоса.
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
ну вот и хорошо ,что причина нашлась
FedoS13
25 Июн 2012
странно это скорее всего косяки сборки! У меня тьфу, тьфу,тьфу пробег 8500 и никаких проблем нет! У некоторых же они начинаются с самого нуля а некоторые по 50 штук накатывают и не знают бед! Вот бы статистику бы поломок собрать в разные года с учетом пробега)
ТИгуан 2.0 бензин, пробег 156000 км. Заглохла на ходу. Заменили сеточку и фильтр, которы в сборе с эекционным насосом. Ничего не изменилось. заводится и глохнет. Раньше такого не было, причем и фильтр раньше не меняли. завтра - "продложение банкета".
Радик-талик
18 Апр 2017
Добрый день ребят. На днях столкнулся с примерно такой же проблемой.
Ехал,ехал и потихонечку встал. Машина больше не заводилась. Грешил на акум сперва,но после прикурки ничего не вышло. Еле как нашел мастера так как сервиса по близости не было,объяснил что и как случилось,он вначале грешил на генератор,но после того как я сказал прикуривали и даже не проваричивает ключ он остолбенел и сказал что я скорее всего словил клин при движение. Пытался прокрутить движок вручную говорит точно клина словил.
Скажите пожалуйста,по симптомам указанных у предыдущих людей с проблемой блока топливного,будет ли прокручиваться движок вручную если дело в блоке?
Или внатуре движок полетел?
если кто сталкивался или может подсказать,был бы очень признателен.
Тигуан 2.0 л. 2011 г. Пробег 93000 автомат.
Владелец не первый взял 4000 км назад. Отъездил 2 месяца и сюрприз(
Радик-талик
18 Апр 2017
cruel,
К сожалению,Не вижу там ответа на свой вопрос.
Радик-талик, Выкрути свечи и двигатель можно на нейтрали прокручивать рукой за ремень агрегатов.
Если заклинило балансирные валы, то тоже не прокрутишь.
Радик-талик
18 Апр 2017
titanik,
Вытаскивали. Не прокручивает. Дает 5-10 градусов всего провернуть. Как будто дальше во что то упирается
