Заглох на ходу и не завелся. 2.0TSI
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
VW Tiguan sochi edition
Давление топлива перед ТНВД мерить надо. Со снятой фишкой с ТНВД давление должно быть около 6 бар. Если 4,5 и ниже, то замена фильтра с насосом.
Верно приёмщик сказал. Такое бывает из-за топливного насоса в баке. Но это не значит, что не нужно исключать другие поломки. Просто по опыту это самая наиболее вероятная поломка
Самое интересное, отказавший блок управления, отлежавшись с недельку, работает как новенький. Объяснения этому нет
Демьяныч
6 Янв 2014
Россия
В первый раз делали диагностику по шнурку вот она и показала проблему с насосом, так то меня не особо напрягает, главное устранить.
Долго интересно насос с фильтром меняется? А блок управления?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Согласно Elsa давление на выходе насоса от 4 до 7 бар. Да и зачем и как его (давление) померить, если насос совсем не работает и весь вопрос именно в определении причины этого.
Мне кажется (может, действительно, только кажется) машина стала ехать хуже.:(
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
Блок управления не меняется, а насос лучше с фильтром поменять, чтобы забыть про проблему
просто у человека глохнет машина от предположительно низкого давления, т.е насос работает. Ещё пока за 3 года опыта не было такого, чтобы насос выдавал низкую производительность из-за неисправного блока управления. Если у насоса в баке низкая производительность, то как правило ошибка выскакивает по ТНВД механическая неисправность, либо вообще ошибок нет.
Если уже насос не работает, а ошибка по блоку управления насосом J17, то либо менять блок, либо пусть отлежится.
Был тигуан, который все-таки запустился после снятия-установки разъема с блока управления, но на утро категорически отказался запускаться. Поэтому пришлось заменить блок. Моё мнение лучше поменять, чтобы больше не вспоминать про неисправность
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Вот у меня вроде и заработал, но ездить далеко боюсь: нет никакой уверенности, что это в любой момент не повторится. Не думаю, что у меня виноваты насос или фильтр, машина не старая, заправляюсь на одной (думаю неплохой ) АЗС, так что пока заказал блок.:)
Вроде как J538, а J17 это реле топливного насоса на дизеле.
Демьяныч
6 Янв 2014
Россия
Всем спасибо еду сейчас к ОД, потом отпишусь!
Демьяныч
6 Янв 2014
Россия
Во общем приговорили блок управления насосом и поменяли его, сказали поездить если не поможет то будут дальше копать)! Редкое дерганье при переключении с 1 на 2 и 3 осталось нечего с этим даже не делали! Ошибок типа нет значит все нормально!(((
Shyrik
27 Мар 2014
Кемерово
Согласен, но в ведомом поиске неисправностей он звучит как J17 реле топливного насоса. Да в любом случае J - это блок управления
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Наконец-таки получил в Exist'е блок управления (пришлось долго ждать, поскольку попутно заказывал и другие "железки" с большими сроками поставок). Хотел заказать и кронштейн этого блока, чтобы посмотреть как устроен фиксатор блока и потренироваться его разблокировать (в первый раз у меня это так и не получилось):(.
Но, к сожалению, так и не удалось заказать, несколько раз получил отказ от поставщика (Германия). Вообще, этот раз Exist неприятно удивил, было несколько отказов на детали имеющиеся в наличии, чего раньше никогда не было.
Вопрос: может ли кто объяснить мне на пальцах как устроен этот фиксатор, чтобы уж точно знать куда там надо поворачивать и на что нажимать.:eek:
P.S. А блок то сделан в Румынии.:)
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Смотри фото.
Отправлено с моего GT-S5690 через Tapatalk
    52.6 KB · Просмотры: 157
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
DRIFTKING,
Спасибо за фото! Видны зацепы, которые держат блок, а вот как их разблокировать непонятно.:eek:
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Поднять их вверх.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
DRIFTKING,
Как я понимаю, фото сделано на снятом баке и отсоединённом разъёме. Блин, на месте никак не получается, поднять эти фиксаторы вверх воздействуя непосредственно на них не даёт разъём, а сделать это как указано в Elsa ни хрена не выходит:(. Поэтому и хотелось подержать в руках этот кронштейн, посмотреть как там устроено. Я вне себя от злости, вроде никогда криворукостью не страдал, а выдернуть этот несчастный блок не могу. По картинке из Elsa получается, что там какое-то примитивное устройство для разблокировки, которое надо исхитриться вслепую нажать, чтобы эти зацепы поднялись вверх. Или всё ещё проще?
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
Yurkesch, тогда тяните блок за провода, ничего ему не будет.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
То есть, просто выдернуть за провода, типа фиксаторы просто отогнутся? Я уже думал об этом, да как-то страшновато.:)
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Блоку скорее всего действительно ничего не будет, тем более он всё равно под замену, повреждённые фиксаторы кронштейна тоже не самое страшное, а вот оторванный провод или сломаный фиксатор разъёма это уже проблема, заиметь которую очень не хотелось бы.:(
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
ничего не слкчится, если не дергать рещким рывком. Аккуратно, но сильно тяните за провода.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Закон физики какого-то там не очень старшего класса: если ниточку дёрнуть резко, она оборвётся рядом с пальцами, если тянуть не рывком, оборвётся дальше, т.е., выдернется блок.:D Попробую.:)
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Зеркало, эл.фонарь, две отвёртки и терпение.:) Так и не понял как оно там устроено и как снять БУ по эльзовской инструкции.:)
DRIFTKING,
А вот просто вытягивать за провода я бы воздержался: фиксатор разъёма мне показался более хлипким чем два фиксатора, удерживающие сам блок. Так что тут кому как повезёт.:)
Dimon-A6 V6TDI
5 Авг 2013
1,4 TSI&ALLROAD V6 TDI
Модуль управления бензонасосом (ошибка P3089)
http://tiguan-wiki.ru/pages/modul_upravleniya_benzonasosom тыкаем сюда инструкция по замене и первые симптомы умирания блока и проверка насоса
