Заглох на ходу и не завелся. 2.0TSI
SrgVil
17 Июл 2024
Tiguan 2016, 2.0 TSI
Давление 4,75. При запуске стрелка пульсирует, не понятно. При остановке двигателя около 4. Опять при включении зажигания 4.75- 5. За 10 мин падает до 4.
Давай ты Васей в группе тнвд будешь измерять. Так до конца нифига не информативно.
SrgVil
17 Июл 2024
ТНВД на холостом 40, газуешь, до 170 прыгает.
Вася тннд не показывает же, мерил аналоговым прибором.
Что нужно конкретно или какие параметры с Васи?
Вася измеряет давление от тннд в той же группе, что и высокое давление (рампа), только не заводя мотор.
SrgVil
17 Июл 2024
А точней в какой группе подскажешь?
Когда мерил смотрел группы 106, 140, 141, не помню чтоб там было давление с тннд.
140 и 141 вроде. Давление в рампе. Насос без заведенного мотора просто пропускает бензин через себя с давлением, которое может дать тннд.
Даже более, мотор, хоть и нехотя, должен завестись без участия тнвд вообще. Фишку с него снять только.
Если тннд качает хотя бы 4, то мотор заведётся.
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
Практически та же ситуация, с наступлением холодов машина стала глохнуть при начале движения. Это началось в начале зимы, еще до ремонта двигателя, и сейчас продолжается. Заводится отлично, буквально с полпинка. Немного подождав, и начиная движение при нажатии на педаль газа идет "затык" какой-то, если резче нажать, то глохнет сразу, если плавно, то подергиваясь начинает движение. Если постоять и прогреть двигатель, то трогается нормально.
Менял все, тннд, тнвд, фильтр, дроссельную заслонку, открывал крышку бензобака, все бесполезно, на следующее утро все по прежнему, глохнет, и ошибок нет.
Давление смотрел, 6.5 на заглушенном, 40 на заведенном, при работе нажимая на педаль газа, провалов давления нет, растет до 170.
Когда при плавном трогании начинает глохнуть, то секунду-две как будто троит, и начинает работать ровно. Если трогаться без нажатия на педаль газа, то едет, но ровно до момента нажатия. Чертыхнется пару раз и едет дальше. И чем холоднее, тем дольше это проявляется, т.е. дольше требуется прогрев для нормальной работы. Куда копать уже и не знаю.
Смех берет, вспоминаешь те времена, когда на карбюраторном движке на холодную трогаешься без "подсоса", один в один.))
Получается, нужнО обогащение смеси при непрогретом двигателе.
Либо блок управления тннд мозги делает, либо фильтр тонкой очистки засран.
Можно попробовать снять логи по давлению в рампе и поймать момент, когда глохнет.
Благодарности: ttt18
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
Забыл написать, блок тоже менял, даже от туарега ставил, и фильтр, о котором я упомянул, это именно фильтр тонкой очистки, ну и сетку тоже заменил.
По логу попробую завтра посмотреть.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Да, от него. Топливо нагревается в замкнутом объеме насоса. После остановки горячего мотора. Это нормально.
Тоже глянул Васей, до 130 дошло, потом уже устал смотреть.
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
Вопрос: где смотреть логи по давлению в рампе?))
На картинках давление при включении зажигания, при заводе, и график момента нажатия на педаль газа, скачек вверх и заглох. Еще бы знать, что означают цветные линии.))
    57 KB · Просмотры: 3
    59.8 KB · Просмотры: 3
    93.7 KB · Просмотры: 3
В графиках я не шарю. Логи это снятие и запись выбранных параметров в динамике. Т.е при езде или поймать момент (знать точно момент) когда начнётся свистопляска. Будет длинная таблица в которой каждую секунду, например записывается параметр давления в рампе. Погугли "как снять логи". Объяснять долго, да и сам я не очень в этом процессе, как не было повода научится для себя)
Если машина глохнет ни с того, ни с сего, то причины глобально всего 3
-нет топлива
-нет воздуха
-нет зажигания
Вот и проверяй всё по очереди. Долго, нудно....да.
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
-нет топлива
-нет воздуха
-нет зажигания
Еще и нет ошибок.))
Меня мучает вопрос, почему это происходит только на непрогретом моторе? Через несколько минут движения все начинает работать нормально и больше не глохнет. Допустим, зажигание есть (катушки и свечи все новые), с топливом тоже все, или почти все нормально (поменяно). С воздухом пока заменил только заслонку, еще остался дмрв не менянный. Вот не покидает ощущение, что топливо обедненное в начале работы двигателя, нет обогащения после запуска пока холодный двигатель. Х.з., дальше буду копать.
