Заглох на ходу и не завелся. 2.0TSI
SrgVil
17 Июл 2024
Tiguan 2016, 2.0 TSI
Забыл прикрепить показания топливной рампы с обд. Один график вчера 10 мин поездки и сегодняшняя попытка поездки. В обдшке есть ещё какие-то данные, если поможет для полноты картины могу прикрепить.
    56.9 KB · Просмотры: 7
    42.4 KB · Просмотры: 7
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
давление в рампе не растёт. Снимал- одевал фишку тнвд показатели не менялись. Двигатель не запустился.
По второму графику видно - регулятор не работает , там в основном давление тннд.
SrgVil
17 Июл 2024
Регулятор не работает- это всётаки тнвд приехал? Какой фирмы посоветуете брать?
Сегодня произошло следующее: авто завёл с автозапуска, через 5 миут вышел обмёл снег, машина заглохла, завелась и сразу заглохла. При подключении обдшки заметил, что давление в рампе не растёт. Снимал- одевал фишку тнвд показатели не менялись. Двигатель не запустился.
По моему ТНВД у тебя мозги делает. Попроси у кого нибудь на временную подмену.
На холодный мотор давление и не будет расти.
SrgVil
17 Июл 2024
Есть кто-нибудь в Барнауле, проверить тнвд (на подмену)? Покупать на проверку очень накладно.(
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
На данный момент автомобиль так и не заводится?
А свечи если посмотреть, после попытки запустить двигатель, мокрые они или сухие?
SrgVil
17 Июл 2024
Последнии попытки, до этого случая, показали, что после таких троений, свечи капчёные.
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
Прошедшие дни были теплыми и двигатель не хотел глохнуть, только чертыхался иногда. Но сегодня минус на улице и поймал момент останова двигателя после начала увеличения оборотов. Машина стоит в гараже и никуда не ездит, нет надобности.
Машина стоит на месте, после завода и установки минимальных оборотов нажал на газ, при наборе оборотов первый раз двигатель не заглох, только запнулся, второй раз нажал на педаль газа и двигатель заглох. На картинке данные начала набора оборотов и момент останова.
Подчеркнул красным непонятный момент, упало давление наддува воздуха, если я правильно понял.
    152 KB · Просмотры: 10
  • txt1.txt
    17.4 KB · Просмотры: 5
SrgVil
17 Июл 2024
Заменил тнвд, день отъездил, сегодня прогрел авто, проехал 2 км, встал в пробку и... 2 раза заглох пока проехал 100м.
    46.4 KB · Просмотры: 2
2 раза как раз на графике 2 провала? Сними фишку с насоса и попробуй завести.
SrgVil
17 Июл 2024
Снял фишку, запустил двигатель, поработал, одел фишку.
    60 KB · Просмотры: 4
Шьёрт побъери!))))) Ну не может насос выдавать 40 Бар со снятой фишкой!! Какой ТНВД поставил взамен своего старого?
Благодарности: P.I.F.
SrgVil
17 Июл 2024
Поехал, авто заглохло. Завёл доехал до парковки, авто стояло троило, я подгозовывал чттб не заглохло, потом выровнилось и работоло ровно. При троении провалов в давлении не заметил.
    43.5 KB · Просмотры: 3
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Получается без фишки работает на тннд , графика нет, при подключении появляется график?
Повторю. Со снятой с ТНВД электрической фишки регулятора давления в рампе на холостых должно быть не более 6-7 Бар. Ты измеряешь фактическое или запрашиваемое давление??
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Сколько процентов уверенности что сам датчик давления работает корректно? Провода, разъем?
SrgVil
17 Июл 2024
100%
При съёме фишки появляется дополнительно звук, скрипит или пищит как-будто что-то.
