Загорелся чек. CLJA. Давление топлива в рампе / системе. Клапан рециркуляции ОГ
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
сделай вот такой скрин с мотора ,будет понятна версия
обновление решит вопрос по последним двум,а с егр надо разбираться отдельно либо "кастрировать"
а по низкому давлению в рампе самое "стремное" событие,потому как если подтвердится там все будет очень не дешего
з.ы я бы начал именно с "давления",проверить подачу из бака,состояние топливного фильтра и что в его стакане на дне на наличие стружки металлической
вот тпи ваговская на низкое давление
з.з.ы http://misc.filimade.com/ru-RU/src/79/540665/master.htm
Добавлено через 25 минут
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Ты подожди стружкой народ пугать . ТПИ относительно моторов V6 в основном (CASA СASB злосчастные и т.д.) . По низкому давлению в рампе надо смотреть подачу из бака для начала как ты правильно отметил . Если там все нормально надо смотреть CR на предмет возможных проблем в регулировании... Но снять дозирующий при этом все же надо дабы исключить подозрения описанные в ТПИ .
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
а я и не пугаю,я скажем так обозначил возможные варианты по максимуму,потому что т.с написал про ограниченный бюджет
2melkon встречал тиг с версией 5287 этими же ошибками в моторе,в результате от тсц был дан код svm,по которому версия софта не изменилась,но что-то залилось
объяснялось что блок вываливается за пределы по адаптациям по цикловой и регулировки n276 & 290
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Его посмотреть прежде чем предлагать шить надо . А то тут все прошивальщики через одного ,думают что мотор как телефон можно легко только прошивкой починить ...
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
двусмысленно написал,имел ввиду две по неисправности блока которые,а так согласен +100500раз
lemos
3 Окт 2011
Tiguan 2011 TDI T&F (CLJA)
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
ну вот 2073,ошибки по неисправности блока уйдут после обновления
с остальными не затягивай,все описано выше
lemos
3 Окт 2011
Diagnoser, спасибо. А как обновлять прошивку?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
с помощью vas-pc или odis или vagcanpro
вот например что первое нашел
http://www.drive2.ru/l/6629517/
з.ы melkon2002 я думаю легко поможет с этим
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Tiguan 2 OFFROAD 1,4 2018г
Встречайте счастливого обладателя той же проблемы!
Контроллер 01: Двигатель (J623-CLJA) Описания: 03L-906-018-CGL.clb
Номер детали SW: 03L 906 018 LJ HW: 03L 907 309 AD
Компонент:: R4 2,0l EDC H24 2073
Ревизия: 42H24--- Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 001A0012042600080000
ASAM установки: EV_ECM20TDI01103L906018LJ 003007
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018LJ.rod
VCID: 7DFBEE84EC47C0D615-8028
2 ошибок найдено:
4904 - Неисправен блок управления
P1388 00 [032] - -
Периодически - Не подтверждено - Проверено после сброса памяти
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 67
Пробег:: 83062 km
Дата: 2016.09.21
Время: 08:20:56
7146 - Неисправен блок управления
P1388 00 [032] - -
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Пробег:: 83062 km
Дата: 2016.09.21
Время: 08:20:56
Готовность: 0 0 0 0 X
Куда ехать обновляться? К официалам? Платная это процедура или типа устранения ошибки и делается бесплатно? Сколько может стоить?
Exp78
29 Ноя 2015
SPB
Tiguan NF 2.0 TDI
Думаю любой диллер с огромной радостью перепрошьет тебя по акции на прошивку 9977 !
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Приезжай обновим хоть на какую ...
Тем более ты рядом
Вопрос - а это после чего вылезло вдруг ?
Да вроде ничего особенного. Просто ехал и спиралька замигала, машина не тянет. Остановился, заглушил, завел - все в норму пришло.
Добавлено через 15 минут
Я 10 дней назад чиповался в S-chip с отключением ЕГР и заглушкой.
Не думаю что это как то связано. ТПИ то не с проста появился.
Чип же слетит после обновления на 5287 ?
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Это может быть связано. При чиповке машина должна быть исправна. Если хоть что то уже на грани-получите чек.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
lemos
3 Окт 2011
ZoRRRRo, я не стал обновлять прошивку.
Несмотря на страшные предостережения от здешних старожил, я поехал с этими ошибками в 9000 км путешествие. Значимых проблем с двигателем до сих пор не испытываю.
Возникала проблема при спуске по серпантину с небольшой скоростью (торможение двигателем) — загоралась спиралька и двигатель начинал тупить. Помогал перезапуск.
ZoRRRRo
2 Авг 2016
Точно, именно на спуске в овраг на Подушке я и поймал спиральку и тупление.
Да естественно будет зашита оригинальная версия 5287.
Мне не подойдет, я далеко от вас не уеду, у меня ж заглушки стоят на ЕГР.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Поверь наши возможности распространяются намного дальше нежели чем просто стоки заливать ;)
Да и с заглушками и оригинальной прошивкой страшного с мотором ничего не будет ...
