Замена цепи ГРМ
SMax, Ну как бы старая цепь старой модификации выдала мне 3 зуба тоже ближе к 110 тысячам.
Alexemir
6 Июн 2012
Tiguan S&S
Я глянул Васей - угол -2.27 пробег 55. 2 года назад, на пробеге около 30 было -1.78, посему похоже до 100 000 должна дотянуть, да?
518
1 Мар 2012
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
у меня на 60 и по возрастающей стал слышен лязг на холодную когда заводишь, поменял на 75 не дожидаясь ста. Сейчас все тихо, угол был не критичный для замены. Так что сугубо индивидально все.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Сегодня поменяли мне цепь. 8 рисок 8! Карл, рисок!))))) Причём никаких стуков, лязгания и пр. даже при заводе в -23.
А башмачки только к 230-ти тысячам начали иметь едва заметные следы износа. На 110 были как новые.
Стуков ,лязганий и нет,точнее единицы что то там слышат. Фазорегулятор да,бывает трещит. 8 рисок за какой пробег?
мастер 71, За 125 тысяч. Цепь и натяжитель нового образца ставил в прошлый раз. Нижняя крышка абс. целая, я слышу любой посторонний звук от машины.
мастер 71
16 Сен 2014
Ну так и есть,я об этом много раз уже говорил-100000 пробега 6 рисок на новом натяжителе цепи старого образца. А тут у вас выходит,что цепь нового образца за 125000 "поимела" 8 рисок :ai: Многоватенько. Ладно спишем на полный привод,типа нагрузка больше.
мастер 71, А что там по сути нового в цепи?? Форма звеньев и только? А материал, из которого делают эти говноцепи разных "модификаций", поменять нельзя? Может у японцев спросить секретный состав стали?)))
Вопрос риторический и не к тебе))
Различия старого и нового натяжителя вообще к проблеме растяжения цепи отношения не имеют.
vlas
15 Окт 2008
мастер 71
16 Сен 2014
мастер 71
Это понятно,с момента появления ДВС.
Нагрузка на что, на распредвал?!
На крутящий момент и на полный привод с передним редуктором. Полу бред конечно,но смотрите как цепь у titanik растянулась.Может марку стали в одной из партий цепей поменяли:confused:.
1 Мар 2012
мастер 71, А материал, из которого делают эти говноцепи разных "модификаций", поменять нельзя? Может у японцев спросить секретный состав стали?)))
Вопрос риторический.
Меньше знаешь - крепче спишь, еще не известно на сколько цепь тянется на японцах.., там никакой нормальной диагностики нет, как у vag и вся сервисная документация ущербная под семи печатями. Не былоб столько информации по вагу в открытом доступе и возможности самодиагностики - так же бы ездили и говорили, ай какой ваг надежный! Ну а клин двигателей бывает у всех и на мерседесах последних задиры только в путь и на cx 5 неразборные головы только под замену тоже имеет быть место, да и про жизнь оппозитного двигателя субарика с бешенным расходом масла уже все забыли.
New Ladoga
15 Дек 2015
Был - VW Tiguan Стал - Skoda Kodiaq
На своем японце цепь я поменял на 260 000 км (двигатель j20a)
518
1 Мар 2012
А я на своем японце даже чип не смог сделать, так как в 2006 тот тип эбу никто еще не знал, как его чиповать.
Ирина Т
16 Апр 2016
г. Новосибирск
VW Tiguan 2013 SE
Сегодня меняла масло и попросила посмотреть натяжитель цепи. Сказали что нового образца. Сфотала его, 6 рисок на нем. Мастера сказали следите при следующей замене масла
Что делать, заказывать запчасти и менять цепь с остальным?
Машина 2,0л, полный привод, 2013г. пробег 40300км.
    92.8 KB · Просмотры: 158
decoder2001
19 Дек 2015
Орск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2010г
Ирина Т, Я думаю надо начинать уже готовиться к замене. 40300 и уже 6 рисок Оо
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Ирина Т,2 или 3 видно плохо. Катайся еще
MeDd
1 Фев 2013
Ирина Т, на новом натяжителе считают же канавки а не риски.
Ирина Т
16 Апр 2016
г. Новосибирск
VW Tiguan 2013 SE
Так, мнения разделились.
Ну вроде же 6 канавок на фото видно, а до какого предельного значения можно?
И если замена, то все из списка выше приобретать?
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Складывается впечатление, что скоро цепь менять будут как обычный ремень ГРМ.
мастер 71
16 Сен 2014
Ирина,не слушайте никого,у вас 4 риски ,если коленвал прокрутить,как положено по ТПИ,но мне и так понятно по фото,все от опыта(пару мешков из-под картошки,замененных цепей имеется;)). Катайтесь спокойно,цепь она не циклично тянется.
