Замена цепи ГРМ
jambo39
4 Мар 2011
Кенигсберг
VW Tiguan S&S 2.0TSI 170hp (210hp)
Пробег 103697 км, угол после длительной поездки -2.71°.
Что-то странно, уменьшился почему-то.
После какого угла на старых натяжителях готовятся к ремонту?
Первый раз наверное мерили на не прогретом двигателе. )
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
Я конечно понимаю, что в форуме больше теоретиков чем практиков, делающих эту работу своими руками.:) Но всё-таки может кто подскажет, есть ли проблемы со снятием натяжителя ремня при самостоятельной замене цепи в гараже с ямой и при использовании для вывешивания движка подкатного домкрата? А то в Ельзе как-то сложновато понять: и опору снять надо и манипуляции с подъёмом-опусканием двигателя тоже сделать надо.:confused:
518
1 Мар 2012
Как "практик" глазами и ногами, могу сказать, что мне цепь меняли на улице в минусовую погоду без ямы и почти в сумерках с фонарем! Даже защита двигателя не снималась, между ней и двигателем в распор для вывешивания был вставлен старый задний сайлентблок переднего рычага. Снять надо подкрылок и колесо. Все реально одному человеку, но с практикой! После замены - угол 0,00.
Ремень снять не проблема, когда то его сам менял.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Круто!:) Не перевелись ещё спецы на земле русской. Я к таковым не отношусь, поэтому и спрашиваю, могут быть какие проблемы при выполнении данной работы у человека знакомого с слесарным делом, но выполняющего эту работу в первый раз и при минимуме оснастки. Приспособы для удержания шкива коленвала и откручивания клапана будут.
P.S. Нет, всё-таки на улице, в мороз и в темноте не хочу.:)
Yurkesch, При наличии приспособ сложностей не будет. Моменты и последовательность затяжки соблюдай и все. Главное начать, потом сам удивишься, что в целом ничего супер сложного. Да....из личного опыта. Мне почему то было сложно снять нижнюю крышку ГРМ - левый край упирался в металлический отвод на турбине. Покумекав и так и сяк просто открутил его и места стало дофига. Там всего 2 или 3 болта и никаких заменяемых прокладок.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
518
1 Мар 2012
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Yurkesch, Патрубок турбины снимать однозначно! Вывести то нижнюю крышку можно, но вот назад с герметиком уже не заведешь, не размазав герметик.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Этот или тот, что на него надевается и идёт к интеркулеру?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Спасибо! Нижнюю опору двигателя, кардан надо снимать? И в какое место предпочтительнее ставить домкрат для вывешивания мотора?
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Ну уж это, действительно, совсем на коленке.:) Я бы всё-таки хотел как-то поближе к Ельзе. Ну да ладно, если люди так умудряются поменять, то мне как-то стыдно будет не сделать.:D Ещё раз спасибо!
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
вспоминаю , как моему предыдущему авто (MB W203) цепь меняли - разъединили , к одному из концов присоединили новую цепь, протянули , разъединили - соединили и все Ок
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Не хочу показаться назойливым, но всё-таки насчёт нижней опоры двигателя и кардана хотелось бы знать точно.:eek: Просто у меня привычка к любой работе готовиться основательно и в части теории и в части обеспечения инструментом и материалами. Не люблю сюрпризы в процессе.:)
EatYellow
29 Окт 2015
МСК
Хочется предостеречь, что сейчас по мимо китайских фильтров появились уже и китайские цепи, натяжители, кронштейны распредвалов и нижние крышки с сальников.
Yurkesch, Если серьёзно, то нижняя опора двигателя это совсем не опора. Она не нагружена в обычном понимании слова как верхние именно опоры на которых висит двигатель. Нижняя хрень это по сути демпфер колебаний двигателя при переключениях передач и особенно при переключениях направления движения. Как качается двиг. ты можешь сам увидеть, посадив кого то за руль и попросив подёргать чуть вперёд-назад.
Так что к цепи, опоры вообще отношения имеют не больше, чем снять правую потому что мешает, а нижняя "опора" тем паче.
Кардан вообще при чём тут?
SP3LL
28 Мар 2014
Киров
Tiguan 2.0
Друзья, с 13 года (создания данной темы) изменился ли список запчастей, да бы установить детали уже может которые доработались. или в шапке находятся актуальные ? 300 страниц, все не усмотреть)
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
В ЕТКЕ и Эльзе этот демпфер назван всё-таки нижней (задней) опорой силового агрегата, а откручивать его, также как и кардан рекомендуют, чтобы опустить двигатель для снятия натяжителя ремня. Но это по Эльзе, как я понимаю, большинство вообще делает всё, мягко говоря, не совсем по Эльзе, ну от силы, процентов на 50.:)
P.S. Извините, но я написал Вам в личку.
