Замена цепи ГРМ
TiguanIYA
12 Ноя 2015
TiguanIYA,Для замены цепи у неофициалов, которые делают не первый раз на это требуется порядка 25 тысяч рублей и 4 часа на работы...ну пусть 5 с учетом времени ожидания на приемку-выдачу-оформление доков.
Это я знаю, просто я не уверена, что точно цепь, поэтому хочу чтобы они послушали сначала, а это куча времени, поскольку слушают они после ночной стоянки у них(((
Miha-M
1 Май 2014
Так пусть не слушают, а натяжитель просто вскроют.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
TiguanIYA, На даче реально. Снимаете колесо, подкрылок, шланг с турбины на интеркуллер (по месту увидите), за ним увидите круглую пробку. Сидит очень плотно. Выковыриваете и смотрите. Фаил в шапке темы расскажет как считать зубцы.
По началу дребезг, снижение тяги на низах, постепенно помере износа узла, люфт будет расти тяга падать. Потом произоидет отрыв штока от рычага калитки и надув турбины исчезнет вообще. Машина будед ехать как отмосферник, обороты будут максиму 2-3т. Это в лучшем случае. В худшем калитка от постоянных ударов не выдержит, отломится и улетит в катализатор. Последствия этого непредсказуемы, но переборка двигателя почти гарантированна. На тигуане таких случаев не слышал, но на шкоде были правда с другой турбиной.
Вот тема про это http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=26077&highlight=%E0%EA%EA%F3%EC%F3%EB%E8%F0%F3%E5%EC
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
TiguanIYA, По времени то можно и в 3 часа уложиться, мы оставляем машину на ночь, чтоб герметик 100% засох, иначе без гарантии на подтекания и сопли с крышки!
Рекомендую дать машине постоять часа 4 как минимум. После сборки.
TiguanIYA
12 Ноя 2015
С'ездила к неофициалам, намеряли компьютером -2,8.
vov4ik
1 Апр 2017
UKRAINE
TIGUAN 2008г.cawa 2.0 tsi
Вопрос знатокам!!!!Чтобы увидеть правильные показания натяжителя(через лючок)обязательно выставлять двигатель в ВМТ.???????2.0 tsi 2008г.
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
vov4ik, выше в теме уже писали как без выставления считать, листайте назад.
Inferno-msk
18 Авг 2015
Tiguan II Offroad 2.0
Заменил сегодня цепь ГРМ. После замены угол стал 1,49.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
vov4ik, если машина 2008 года, то натяжитель старого образца. Придётся выставлять в ВМТ, по другому никак. Хотя что там смотреть, если на 9 летней машине цепь не меняли ни разу, то по любому пора. Там же не 20 тысяч пробег я думаю.
vov4ik
1 Апр 2017
UKRAINE
Да,натяжитель старый,после ревизии мы насчитали 6 рисок,ВМТ не выставляли пробег 164000км без замены.Однозначно всё буду менять уже почти всё в наличии есть.Вопрос как быть с сеткой она продаётся отдельно и есть в сборе с крышкой(по другим деньгам) я так понимаю лучше заменить полностью крышку с сеткой???
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
уже сто раз говорили что есть TPI где сказано что если сетка порвана ее просто удалить... отдельно она не продается... и менять опорный кронштейн из за сетки не нужно
vov4ik
1 Апр 2017
UKRAINE
Ребят помогите посчитать!!!!!!!!!!
    19.7 KB · Просмотры: 106
    17.1 KB · Просмотры: 103
    77.2 KB · Просмотры: 110
мастер 71
16 Сен 2014
Судя по вылету штока 5 рисок,первая глубокая канавка также считается. Сравните.
    83.8 KB · Просмотры: 95
vov4ik
1 Апр 2017
UKRAINE
Вот подготовился к замене:
    89.9 KB · Просмотры: 90
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
зачем все цепи менять?
vov4ik
1 Апр 2017
UKRAINE
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
список есть в первом посту
Megaarbitr
18 Май 2012
Чебоксары
Tiguan T&F бензин 2.0
Коллеги, помогите разобраться. Сегодня заменил цепь ГРМ, пробег 82 тыс., была сильно растянута. Выехал из сервиса, буквально через 100 метров слышу какой-то посторонний звук, растущий при повышении оборотов. Такой высокий звук, не треск, не лязг, а свист. Как будто свист турбины или звук электромотора, как на электромобиле едешь. Вернулся в сервис, ребята решили, что это, скорее всего, опора распредвала (или фазорегулятора, как она правильно зовётся?). Сказали, что при замене цепи было видно, что она изношена, и теперь с новой цепью вот такой свист. Может ли такое быть? Хотя что ещё? Сразу после замены цепи. Звук вот такой (ссылки на видео и аудиофайлы на ЯндексДиске) https://yadi.sk/i/xxblWpFS3KNFtw https://yadi.sk/d/MkRIPVRw3KNGcT Если это опора, ткните на её номер для покупки. И что с ней в комплекте надо менять.
