Замена цепи ГРМ
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (190 тыс.км пробег на 30.08.2024)
10 тысяч после замены цепи, глянули в плунжер, 2 рисочки. Менял на 100 тысячах
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Наконец-то и я добрался до натяжителя :) Пробег 62ткм:
ВМТ не стал выставлять, но похоже она где-то рядом:
Добавлено через 55 секунд
После перегазовки Вася показал -3.24.
Kano
23 Окт 2016
Tiguan 2.0 TSI 2012
Дима_89, на 4 вышел получается, у меня так же на 42т.км.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
6-2=4. Ну не читают люди тему выше,просто не читают.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
На последней фотке шкив коленвала. Видно риску, а где должна быть риска на блоке? Визуально ее не нашел :(
мастер 71
16 Сен 2014
Метка на крышке аккурат в 4 часа по циферблату. Ничего крутить не нужно,отнимаете от 6 свободный ход собачки в 2 риски и получаете свои искомые 4 риски. https://www.drive2.ru/l/10190058/
Митька
16 Фев 2014
До скольки рисок допускается на натяжителе нового образца?
Митька, 6
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Кто сам снимал верхнюю крышку ГРМ, реально ее снять без снятия опоры?
Нашел про это темку, но там не понятно, один пишет обязательно снять опору, другой - не нужно. Мне надо прокладку заменить, а то подтекает масло.
titanik, в теме про масложор при замене прокладки эти кольца советовал сразу поменять: 06H103483D и N91000101? Номера из первого сообщения.
Дима_89, Отодвинуть все топливные трубки и полностью вынуть трубку масляного щупа. Нижние болты откручиваются обычным рожковым ключом на 10 (желательно, чтобы он был подлиннее). Медленно, но ничего сложного.
Я не покупал оригиналы резинок. В Евроавто купил аналоги
1771247 виктор рейнц
1981803 ханс пиес
Что тут что я уже не помню)))) Погугли на номера.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
я правильно понимаю, что надо открутить 2 болта сверху, а потом трубку просто выдернуть из блока?
Добавлено через 46 секунд
Крутить снизу из-под опоры?
мастер 71
16 Сен 2014
Просто болты верхней крышки подтяните,глядишь и течь перестанет. С заменой цепи потом поменяете.
Трубку из нижней крышки не выдернешь,пока не снимешь опору.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Да я уже заказал все резинки. А на счет замены цепи, сомневаюсь, что машина у меня еще долго будет. Хотя все возможно..
Посмотрел по Эльзе, там при снятии верхней крышки вообще опору не трогают.
мастер 71
16 Сен 2014
Я это каждый день смотрю в живую. А при снятии верхней крышки направляющую щупа снимать не нужно.
Каков вопрос,таков и ответ.
igoigo, Что значит взвести? Пинцетом через отверстие сжать усики предохранительной пружинки и упираясь мощной отвёрткой в край штока и край отверстия задвинуть натяжитель можно. Но он тут же выйдет снова до упора в цепь.
dimskiy
28 Авг 2016
Псков
Всем доброго дня! Собираюсь на выходных заменить цепь самостоятельно.
Вопрос пока мучает один - кто чем откручивал клапан распредвала?
Спецключа нет...
