Замена цепи ГРМ
dimskiy, Купи. Клапан вещь дорогая и нежная. Ключ стоит не больше 1000 руб.
igoigo
11 Фев 2011
titanik спасибо за подсказку. Хочу поменять впускной р/вал не снимая нижнюю крышку цепи. В фазовращателе поменял лопатки, стук пропал но отверстие под блокировочный штифт в фазовращателе разбито в результате гремит при запуске, пока не поднимется давление малса. Цепь поменена.
dimskiy
28 Авг 2016
Псков
Да уже не успеет приехать под заказ, а в наличии в Пскове нет такого ((
Кто без спецключа откручивал? Чем гуманнее? ))
Митька
16 Фев 2014
У этого ключа есть номерок?
Митька, Погугли аналоги. ВАГовский номер есть, но стоит эта хрень не гуманно. Аналоги ничуть не хуже и стоят 600 руб в среднем. Только смотри по картинке и выбирай тот ключ у которого штырьки расположены соосно отверстию (в одну линию) Есть такие же для 1,8 Аудюшных движков и там ключ такой же, а один штырёк смещён.
dimskiy
28 Авг 2016
Псков
Номер LICOTA ATA-2039A-1
Всё-таки нашёл головку в городе и вчера не торопясь заменил цепь.
Пробег 96660 км, родной натяжитель старого образца, при ВМТ, вышел на 8 зубов...
На крышке следов от цепи не было ))
И сеточка была на месте. Выкинул...
Нижнюю крышку цепи ГРМ очень удобно срезать шпателем!
vov4ik
1 Апр 2017
UKRAINE
TIGUAN 2008г.cawa 2.0 tsi
Ребят подскажите номер заглушки для ревизии цепи натяжителя,2008г 2.0 TSI.(Мне обЪяснили так: если посмотреть на натяжитель то заглушку надо заказать новую) Подскажите каталожный номер,заранее спасибо!!!!!!
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
06H115418D менять ее совсем не обязательно,если не корежить кривыми руками. В крайнем случае герметиком мазнуть.
Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
Парни добрый вечер, подскажите, а балансирную цепь и её натяжитель никто не менял ? Есть смысл замарачиваться?
TiguanIYA
12 Ноя 2015
Всем доброго дня))) Вопрос такой: 4500 назад намеряли угол 2,7 и сказали "спать спокойно" пока. Но похоже появился дребезжащий звук при пуске утром и после рабочего дня((( При появлении звука можно вообще ездить или лучше не стОит, дабы не случилось страшное (перескок, клапапна)...? Тигуан 2011 рестаил, пробег 82500
Miha-M
1 Май 2014
Ну судя по пробегу уже скоро менять, но чтобы убедиться что звук от цепи можно вскрыть и глянуть натяжитель, а то частенько тут людям кажется что что то затрещало) А так угол еще вполне, хотя натяжитель скорее всего стоит старый.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Думаю это не цепь. Дребезг при пуске двигателя, при глушении, при сбросе газа итд, итп, в нашем случае это калитка вестгейта.
Протестировать можно газанув на заведеной машине, на паркинге и отпустить педаль газа. В момент падения оборотов услышите этот звук.
При таком угле цепь и правда врядли в критичном состоянии.
TiguanIYA
12 Ноя 2015
Вчера заехала к официалам мастер как раз так и послушал, сказал похоже на цепь. Прайс около 50 тысяч со скидкой, но я то к ним не собираюсь. Раньше этого звука не замечала при запуске. А я параноик, не хочу влететь в копеечку(((
неофициалы у которых буду делать далековато, проблематично доехать, да ещё и на ночь надо оставлять чтобы послушали...
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
TiguanIYA,Для замены цепи у неофициалов, которые делают не первый раз на это требуется порядка 25 тысяч рублей и 4 часа на работы...ну пусть 5 с учетом времени ожидания на приемку-выдачу-оформление доков.
ShamanKing
13 Июн 2013
TiguanIYA, Скажу еще раз свое мнение, что это не цепь. Я через такое уже проходил. Причем я менял цепь на угле 5, крышку уже начало точить, но после замены цепи звук остался. Оказалось бренчит калитка на турбине, из за конструктивного просчета привода. На тигуане это не редкий случай, на форуме есть тема.
Ну и если на холодную цепь при сбросе еще как то может бренчать, то на горячую, да еще когда масло под давлением, практически исключено.
Можно еще проверить в движении. Двигаясь вдоль стены, бросить газ, если будет слышен дребезг отраженный от стены, тут то уж точно цепь в натяге. Если она в таком режиме бы бренчала, то она уже перескочила бы.
Ну или заехать на подъемник, снять защиту и длинной палкой/проволокой пошевелить шток клапана калитки, должен быть вообще без люфта, если двигается на несколько милимитров, то этот точно там бренчит.
Снижение тяги на низах не ощущалось последнее время, случайно?
Это конечно все ИМХО, но проверить стоит.
TiguanIYA
12 Ноя 2015
ShamanKing, спасибо за развернутый ответ и предложение))) дам мужу почитать и попробуем поэкспериментировать))). А подскажите еще, плиз, реально на даче посмотреть через окошко натяжитель или нужны какие-то особенные приспособления? И чем кстати грозит то, что вы описываете?
Miha-M
1 Май 2014
Посмотреть реально.
