Замена цепи ГРМ
smile~
3 Фев 2016
Чебоксары
Tiguan TSI 2.0
Ради чего? Что увидеть там хочешь? Ошибка на один зуб дала бы о себе знать совсем не так.
Один вопрос.Ошибки бы показывала хоть где то? а то их вообще 0.
Shem
12 Авг 2012
Зимбабве
5 канавок.
Я бы уже задумывался о замене, фазик работает неправильно.
Добрый день! Поясните, пожалуйста, почему фазик работает не правильно (при 5 канавках на натяжителе)?
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Чтобы не было испорченного телефона - задайте вопрос Антону (S-Chip).
ЗДЕСЬ СМОТРИТЕ.
Он в своё время мне ликбез проводил, после откатки и снятия логов)))
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
пропусков 0,опоры новые все. завтра еду вскрывать верхнюю крышку и смотреть.Достаточно же только верхнюю крышку снять?
Смотрите на параллельность установки опоры со стороны ГРМ. Болты должны стоять строго на старых местах без смещения.
Давление масла,механический клапан, электромагнитный.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Миш, думаю что дилер хочет по эльзе промерить контрольные точки по распредвалам штангенциркулем и отвязаться от клиента. Но раз ошибок нет, это ничего не даст, все будет в идеале. Проворот нижней блок шестерни либо перескок на зуб тут же сопровождается чеком и ошибкой о несоответствии меток РВ и КВ ты сам прекрасно знаешь.
Странно что вибрирует в руль, вибрировать должен весь передок, может тупо в колесах дело?
Miha-M
1 Май 2014
Ну в общем как я и говорил - смысла особого нет) А дилеру пофиг цель разбора - он главное свои 15 тыс получит)
518
1 Мар 2012
При криворукости нижней шестерни будет гнать масло из сальника крышки и угол цепи сразу уйдет в 10 градусов, будет чек по датчикам распредов, колена и фаз. Достаточно просто ее не посадить на свое фиксирующее место не на центрирующие выступы шестерни и колена в ползуба.
smile~
3 Фев 2016
Чебоксары
Tiguan TSI 2.0
в общем сьездил к тем -кто менял цепь-валы они сказали вообще не трогали.Смотреть сказали там нечего-точно дело не в цепи.типо делали все по эльзе-и ошибки были бы.
слушали энедескопом-шумит немного сказали кронштейн распредвалов или как там его.
прокатились с мастером-вообщем вибрация и гул не большой-возникает когда едешь в натяг 6 или 5 передача -обороты ниже 1500.
Хз сказали ездить не париться-и поменять стиль езды.
кстати после замены-сальник начал сопливить нижней крышки.поменяли его-все равно сопливет с крышки немного(вернее запотевание)
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Велком http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=30268 На последних страницах я видео выкладывал, может похожее будет.
Только у меня это было с момента покупки 48к, потом был клин балансиров, все новое, и все так же и осталось. Но вибрации в руль сильной нету, но ощущается как низкочастотный гул. Я грешу на работу коробки:eek:
MeDd
1 Фев 2013
господа, а цепь приходит при заказе в пакете целофановом или в коробке? :)
MeDd, Мне Экзист выдал в пакете.
Miha-M
1 Май 2014
MeDd, + за пакет.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
В пакете, если оригинал)
Из клубного магаза
MeDd
1 Фев 2013
Господа, по крышке и цепи уточнить хотел, пришли в таком виде. Смущает надпись на самой крышке выбитая.
    102.4 KB · Просмотры: 86
    98 KB · Просмотры: 80
    91.2 KB · Просмотры: 77
    93.5 KB · Просмотры: 73
    91.3 KB · Просмотры: 65
Shem
12 Авг 2012
Зимбабве
Цепь у меня именно такая же пришла. Крышку старую оставил. Насколько помню один в один с вашей.
    89 KB · Просмотры: 34
MeDd
1 Фев 2013
3D_max, 06K109211F выштамповка на крышке. На наклейке 06h109210ag.
Много где в интернете 06h109210ag выглядит как на картинке ниже а не как у меня.
    68.9 KB · Просмотры: 43
Garik33
3 Авг 2017
Коломна
HELP!!! Цепь и давление масла...(((
Всем привет и с Рождеством! Подскажите пожалуйста по моей проблеме, а проблема заключается в следующем: поменял цепь со всеми сопутствующими. Мотор 2.0 TSI CAWA. Все поставил по меткам, завели, мотор работает ровно без каких то посторонних шумов. Обрадовался, полетел домой, но радовался не долго!!! Примерно через 5 км начало мигать давление масла и EPS. Остановился, на холостых все идеально, при 2000 -2500 оборотах начинается металлический рокот в моторе и опять та же песня-давление масла и EPS. Через шнурок посмотрел цепь: -0.79гр. и ошибки Р0302-000- обнаружены пропуски воспламенения
Р0341-000- датчик положения распредвала (недостоверный сигнал)
Да и еще: сняв кронштейн распредвалов сетки я не обнаружил и были незначительные задиры в месте где одевается на впускной распредвал. Может я перетянул клапан на фазике, хотя затягивал 35нМ. Что будет если не дотянуть или перетянуть?
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Скорее всего неправильно поставили шкив
Добавлено через 36 секунд
Или провернулась звездочка относительно колена
