Замена цепи ГРМ
Garik33
3 Авг 2017
Коломна
Не местами, а другую.
Ставил сегодня другую катушку, толку нет(так и думал). Смотрел сегодня машину друг(моторист), сказал что грохот идет не из под клапанной крышке, а скорее всего кончился впускной балансирный вал, чему я конечно не очень обрадовался. Но в принципе уже заказан новый кронштейн распредвалов, если не поможет, то будем добираться до балансирных валов.
да, кстати, забыл. Брал сегодня на работе осциллограф Посталовского, сделал осциллограмму. Сравнив ее с эталоном: цепь стоит правильно!
Garlic3000
27 Янв 2013
г. Москва
volkswagen clja
Ещё бывает, что после замены цепи, мусор попадает под клапан подачи масла к распредвалам и он выходит из строя. Самое неприятное, это то, чтобы его поменять необходимо снять ГБЦ. А проверить можно сняв кронштейн и подуть резиновый трубочкой в канал, где стоит сетка (со стороны впускного коллектора. В одну сторону должен продуваться, в другую нет.
518
1 Мар 2012
Балансировочный вал либо работает либо нет. Если его заклинило или обломило бы шестеренку на одном из, то двигатель не заводился бы. Масленка конечно может гореть из-за баланс валов, но не постоянный грохот, а только после прогрева...:confused:
Garik33
3 Авг 2017
Коломна
Балансировочный вал либо работает либо нет. Если его заклинило или обломило бы шестеренку на нем, то двигатель не заводился бы. Масленка конечно может гореть из-за баланс валов, но не постоянный грохот, а только после прогрева...:confused:
Поэтому я и заказал для начала кронштейн распредвалов, сетки на нем не было да и слегка задиры есть. Грохот и присутствует после прогрева!!!
Garlic3000
27 Янв 2013
г. Москва
volkswagen clja
Грохочет фазовращатель, из-за отсутствия нужного давления масла для его работы. Когда масло прогревается, вязкость падает, и давление соответственно.
Garik33
3 Авг 2017
Коломна
А может из за кронштейна распредвалов гореть масленка?
Garlic3000
27 Янв 2013
г. Москва
volkswagen clja
518
1 Мар 2012
Странно, не видел в сообщениях у тех, кто менял балансиры по причине низкого давления, комментариев, что есть посторонний шум. У тех, у кого были забиты сетки баланс валов и у тех, у кого эти сетки выплюнуло...
Даже у тех, у кого накрывался масл насос.
Может избыток герметика все нафиг забил?
Garlic3000
27 Янв 2013
г. Москва
volkswagen clja
Было при мне 2 случая с треском фазовращателя, и трещит он как раз при повышении оборотов или под нагрузкой. Причиной было, это неисправность обратного клапана в ГБЦ.
на картинке выделен красным
для наглядности
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
06K109158BE
Новая ревизия цепи?
Vada3
11 Дек 2017
VW Tiguan 2012
Miha-M
1 Май 2014
Vada3
11 Дек 2017
VW Tiguan 2012
А чем AD то не устраивает?
да я об этом и не задумывался. Просто сегодня заказал комплект для замены, как раз в автодоке, мне менеджер перезванивает и говорит, что для моего мотора должно быть BE. Сильно удивился. Покопался в инете и не нашел никакой инфы. В итоге взял AD
Добавлено через 7 минут
обидно будет если BE действительно новая ревизия, да еще и лучше/крепче. Но зная VAG, это может быть и смена производителя и наоборот удешевление.
Либо автодок с кроссами напутал
vagtechnik
Партнёр клуба
10 Окт 2017
Москва Декабристов 51с39
Touareg NF 4.2TDI 400hp
fKqInKw3d7bLFOeFnMGnhGnS0AnruvUYbVBw9Wz20BZbjE20XkCGksA4NDkSI1DQJg1JTsPTIFGxelp3dvYDGUObRrULNzPPPS2z98S0rtmr8npumZHI4midPdWhecNq
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Етка стала с этого месяца давать только be
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
О! Повод поиграть в лотерею! :)
