Замена цепи ГРМ
Garik33
3 Авг 2017
Коломна
Скорее всего неправильно поставили шкив
Добавлено через 36 секунд
Или провернулась звездочка относительно колена
шкив там неправильно на мой взгляд поставить не реально, да и какую он роль играет. А как могла тогда звезда проскочить?
Добавлено через 16 минут
Возможно ли все это из за кронштейна распредвалов? Это все начинается на прогретом моторе когда температура масла доходит до 90 градусов, на холодную такого нет!!!
Неправильно поставленный шкив будет визуально колбасить не хило.
Проверить все разъёмы.
Клапан я всегда тяну от руки. Там не перетянешь - стальной болт в алюминий.
Надо было не ставить кронштейн распредов, пока не найдёшь сетку или остатки сетки.
Garik33
3 Авг 2017
Коломна
Половина сетки была на месте, я ее удалил чтобы и она не сквозанула туда. Разъемы сегодня все перепроверил раз 100. До замены цепи проблем не было. Еще мысли по балансировочным валам мне дают покоя, но хотя цепь стояла в метках.
на холостых машину не колбасит, работает ровно
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Garik33, заводится как обычно? не показалось, что чуть позднее схватывает?
Garik33, Вангую на метки. Снова всё разбирать и проверять ВСЕ метки с точностью до зуба.
Garik33
3 Авг 2017
Коломна
Заводится как новый TSI. На холостых проблем нет. Как только масло нагревается до 90 градусов и при 2000-2500 оборотах начинается грохот из под клапанной крышки.
Согласен, вскрытие покажет. И всетаки надо поставить новый кронштейн распредвалов, не дает он мне покоя
Garik33, Меня в твоём случае беспокоит грохот, а не ошибки и даже не давка масла. Что то не докрутил или метки. Даже если не воткнуть разъём датчика распреда и клапана фазика вообще, то мотор будет работать без грохота. Букет ошибок, но тихо. Кронштейн от одного снятия-постановки не может дать такой грохот. Снимешь кронштейн, в том месте, где масляный канал с этой злосчастной сеткой в голове маленький подпружиненный шарик в канале. Понажимай его внутрь как бы.. чисто для проверки. Так же характерный грохот может давать узел самого фазорегулирования. Не снимая цепь открути 5 болтов на крышке фазорегулятора и сними её. Внутри ничего не выпадет. Визуально осмотри внутренности. Там лопатки фазорегулятора, при лёгком прокручивании колена за шкив видно как они двигаются. Может что то там стряслось...
Garik33
3 Авг 2017
Коломна
Спасибо, буду смотреть!!!
Он должен ходить туда сюда?
Garik33, Да. Шарик должен легко утапливаться внутрь головы. Назначение шарика - предотвращение стекания масла из головы при простое двигателя. Давлением масла снаружи он открывает канал в голову, как только давка падает - канал закрывается.
Там я ещё дописал предыдущие советы.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Реально, постоянно приезжаеют после гаражей с такой проблемой. Появляется подсос воздуха через сальник, давление масла и тд и тп
Garik33
3 Авг 2017
Коломна
Должна ли машина глохнуть, когда открываешь маслозаливную горловину на работающем моторе? У меня так. Подсос через какой сальник?
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Подсос через сальник колена, где шкив. Нужно просто посмотреть при работающем моторе на шкив коленвала. Должен крутиться ровно.
Глохнуть не должна. Если глохнет, то неисправен маслоотделитель
Garik33
3 Авг 2017
Коломна
Смотрел, крутится ровно. У меня глохнет если открываешь заливную крышку.
518
1 Мар 2012
Если звездочка относительно коленвала стоит не ровно, то из под сальника крышки будет раскидывать масло и угол в 93 группе уйдет за десятку. В этом случае колбас двигателя будет и на XX.
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
На маслоотделителе есть мембрана круглая и там маленькое отверстие, поднеси палец при раб двигателе. Если присасывает, значит здох.
Garik33
3 Авг 2017
Коломна
Угол в 93 группе -0.75
518
1 Мар 2012
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Масло раскидывать не будет)) все уже проходили, расколбас появляется только когда звезда реально перескочила, а не просто на ребре колена сидит, это относится и к шкиву
518
1 Мар 2012
А пропуски по всем цилиндрам?
Ну значит я только один проходил, когда при смещении звезды на ползуба такое происходит...
Garik33
3 Авг 2017
Коломна
Ошибка Р0302 по второму горшку, непостоянного характера.
И ошибка Р0341 датчик положения распредвала, непостоянная
