Замена цепи ГРМ
Alexf182
26 Дек 2017
Н.Новгород
Skoda Yeti 1.2 TSI, DSG-7 был, стал Аут3 2.0 CVT8 рестайл 2014 MY
Потихоньку заказываю запчасти. Пришла прокладка датчика регулировки фаз с номером 06H103483F хотя заказывал с буквой D на конце. Можно оставить эту прокладку или попробовать перезаказать? На драйве где-то прочитал что с F на конце это подделка. И на экзисте с буквой F пишет что нет в продаже.
На пакетике с этой резинкой наклеена наклейка с буквой D и написано сделано в Китае. Хотя по факту резинка с F на конце.
Посмотрите пожалуйста в ЕТКА, есть ли вообще такой номер по ревизии?
По ЕТКА 06H103483F есть, но давно отменен с заменой на 06H103483D.:)
    94.1 KB · Просмотры: 17
    100.5 KB · Просмотры: 15
Саха
2 Фев 2018
Улан-Удэ
Тиг 2012 года пробег 130 при диагностики показания были критические заказал запчасти но заменить не успел владею тигом 2месяца
Racer-Man
24 Янв 2018
VW Tiguan 2.0 TSI 4 motion 2012 г.
Спасибо!! Эта прокладка для китайской джетты идёт, для внутреннего рынка. А буквы меняются, я так понимаю, из-за смены страны изготовителя. Для канадских аудюх тоже бьётся этот номер с F на конце.
А что за критические показатели? Это сколько? Как вскроете двигатель, огласите пожалуйста что на самом деле произошло. Очень интересно.
Саха
2 Фев 2018
Улан-Удэ
Сегодня во время поездки тиг заглох находу ни чек ни чего другова небыло.
Alexf182
26 Дек 2017
Н.Новгород
Все привет сегодня при движении тига заглох и больше незахотел заводится стартер шелкоет и все, возможно ли перескок цепи? Так как я уже готовился к ее замене
Насколько я знаю (у самого был перескок на 1.2 TSI) перескок цепи происходит при пуске двигателя, пока цепь не натянута. Если происходит перескок на 1 зуб, то будет работать как дизельный трактор и троить, возможна (как у меня) красная масленка на БК. Если больше чем на 1 зуб перескок, то сразу глохнет.
Про перескоки цепи в движении пока не слышал.
Саха
2 Фев 2018
Улан-Удэ
Спасибо за информацию завтро буду вскрывать отпишусь.
Саха
2 Фев 2018
Улан-Удэ
Цепь менять обязательно показания были месяц назад —6,08
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Саха, увидел 12й год, врят ли это перескок. А мотор прокручивается за шкиф?
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Саха, уже хорошо) у меня так же просто заглох, только заклинил)
Саха
2 Фев 2018
Улан-Удэ
Приветствую всех сегодня разобрал крышу гбц и увидел что заклинило балансировочный вал в общем понял что попал:( кто сталкивался с такой проблемой или у кого есть схемы разбора и что нужно для замены:ba:
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Саха,ну я так и предполагал, только странно что двиг прокручивается? Или цепочку оборвало? У меня когда балансир заклинил двиг не прокручивался.
Вот вам тема, http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12113 мой случай там тоже есть.
Саха
2 Фев 2018
Улан-Удэ
Спасибо! маховик прокрутил на два зубца и подумал что все гуд а сегодня оказалось что дальше он не крутится:(
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Почитываю тему, решил спросить знающих людей автомехаников, вот мне диагностировали ГРМ, смотрели в отверстие и сказали что с 3 на 4 канавку перешел. Пробег уже 92, на 100 сказали просто поменять и ничего не ждать.
Вот думаю, всего ведь 7 делений т.е износ на 50%. Правильно мыслю? Или все, уже капец и срочно нужно менять??
Miha-M
1 Май 2014
Смотря какой натяжитель.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
Miha-M
1 Май 2014
машина декабрь 2014г. внедорожная, должен быть модернизированный или как правильно он называется.
Да, натяжитель рестайловый, я бы еще поездил, если правильно посчитали риски.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
В общем следить и только следить.
После 100 сделаю еще диагностику, шнурком посматриваю иногда.
Вроде больше 5 под нагрузкой не показывал.
Интересно, думал тут про цепь заводя машину в -38 о высказываниях, Что мол масло, бензин все влияет на цепь. На мой сугубо личный взгляд цепь тянется от густого масла, резких стартов, и естественно в зимнюю эксплуатацию на морозе. Что интересно, вебаста и гараж получается продляет срок службы цепи, если естественно не зажигать и не крутить двигатель.
Выходит при умеренной эксплуатации, правильном подходе цепь то может долго ходить.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Builder, не известно что лучше. Цепь беречь или поршневую овощением засирать
