Замена цепи ГРМ
Американец
5 Мар 2017
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Народ подскажите на сколько максимально, может выйти новый натяжитель, после замены цепи грм и какие показания максимально могут быть в 93 группе.
Неделю назад поменял цепь на CAWA, сегодня посмотрели угол фазика в 93 группе, а там показатель -2,32 и меня пытаются убедить, что это норма.
чё-то дофига. Обычно это в пределах минус полутора градуса максимум. Сними колесо, локер и смотри в окошко натяжителя цепи. Там не должно быть более 2 рисок выходящих за край корпуса справа.
Американец
5 Мар 2017
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
Может есть TPI или какая-то документация от VAG, что после корректной/правильной замены цепи, натяжитель должен выйти максимум на 2-3 зуба/канавки, к примеру?
А то особь с сервиса, утверждает, что и 4 зуба может быть сразу после замены.
Не корректно поменять цепь и при этом мотор работает нормально, практически невозможно)). Можно вообще не поменять цепь, можно поменять на чуть БУ. О таких ТПИ не слышал , но из личного многолетнего опыта скажу, что визуально натяжитель может выйти на пару рисок наружу после замены цепи только на весьма пожилых моторах, где не менялись звёздочки коленвала и тем более не менялись распредвалы. При этом эти 2 риски там и будут висеть вплоть до пробега под 80 тысяч. 4 риски после замены это трындёжь чистой воды и быть такое может (при условии новой цепи) только при разбитых вхламину звёздочках. Предлагаю всё таки голословно не кидаться на сервис, а проверить состояние натяжителя визуально, не полагаясь на приблизтельные в общем то, показания по Васе.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
MrLeo2007
21 Дек 2021
Volkswagen Tiguan 1рейсталинг
Доброго дня, сделал диагностику угол -3. 48°, вчера посмотрели натяжитель цепи, выставили по меткам, помоему 5 канавок (фото прикладываю). Подскажите пожалуйста сколько можно ещё проехать при таких показателях и когда менять цепь ГРМ, caw 184668 2013г. 2.0 TSI. Пробег 79 040 км.
    71.1 KB · Просмотры: 61
dmabr
12 Мар 2016
MrLeo2007, 6 канавок. Когда менять- от наличия денег. Можно и до 100 тыс поездить, ничего не случится. Сейчас с ценами на запчасти как-то не бюджетно может замена выйти.
Если менять только цепь и натяжитель и делать самому, то вроде и норм))))
dmabr
12 Мар 2016
Тогда и натяжитель можно не менять. Его перезарядить можно вообще?
Практически да. Но по соображениям защиты от полёта тухлых помидоров в мой адрес и в целом не высокой цены натяжителя, я никому не пишу, что его можно взвести и поставить назад)))
С технической ТЗ там изнашиваться почти нечему.
Dilomip
18 Апр 2021
Всем привет, у меня тигуан 12г 2.0 в прошлом году в сентябре делал замену цепи грм , покупал все запчасти оригинал. На днях решил сделать диагностику , угол аж 3.81 градуса , как такое может быть? ?
    137.5 KB · Просмотры: 34
1. Кривое считывание данных сканером
2. Всё таки "китайский" оригинал)))
3. Лучшая диагностика это смотровое окошко.
Американец
5 Мар 2017
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
titanik, осмотрел, как и ожидалось, натяжитель вышел на 4 канавки ?
И как теперь им доказать, что они олени.
    46.5 KB · Просмотры: 66
А никак((((. Подозреваю либо воткнули Китай, либо вообще не меняли. До замены не измерял/не смотрел натяжитель?.
Если все таки воткнули Китай, то я бы срочно его поменял, ибо может и порваться в любой момент.
Американец
5 Мар 2017
Красноярск
Tiguan 2.0 TSI
А никак((((. Подозреваю либо воткнул и Китай, либо вообще не меняли. До замены не измпрял/не смотрел натяжитель?.
Если все таки воткнул и Китай, то я бы срочно его поменял, ибо может и прорваться в любой момент.
Было 5 зубьев.
Oleg7777
16 Ноя 2016
У меня те же показания в 93 группе пробег 125 000км. Каждое ТО буду смотреть шнуром. Попробую докатать до 150 000км. Что бы стопор встал в 10 канавку всего их я насчитал 12. Канавки считаю справа на лево.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Можно и правый успокоитель не менять и натяжитель взвести по новой. Там лишь лёгкие потёртости. В новой то экономической ситуации. Интересно Виктор Рейнз в пистолете подорожал?
Благодарности: titanik
Там и из тюбика всё пркрасно наносится ровным валиком....В пистолете же упаковка дикая, куда потом его девать столько?
dmabr
12 Мар 2016
