Замена цепи ГРМ
Добрый кот
22 Апр 2019
Я довольно четко свой вопрос сформулировал. Я на драйве ни у кого после замены цепи не видел угла больше -1. Отсюда и мой вопрос.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Добрый кот, ну почему же!
Именно в этой же статье посмотрите первый комментарий, которым приведены принт-скрины из VCDS 093 группы и там как раз -1.27, после замены цепи.
Всем привет!
На пробеге 99тыс. поменял цепь. Значение угла было больше -4град. После замены, значение угла в 93 блоке -1,53 град. Это нормальный показатель? Я думал, что значение должно быть около 0 после замены. Чем можно объяснить такое значение?
Не засоряй себе мозг. Поменял цепь, натяжитель, планки и всё, убери Васю, иди пить пиво))))
Новая цепь на обкатанных звёздах редко у кого даёт нулевые показатели + погрешность измерения Васей. Если отколупаешь пробку, то скорее всего увидишь там уже пару канавок, которые и будут висеть парой)) тысяч до 80-ти.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Добрый кот,
Смотрите, я написал Вам максимальные пределы, но учитывайте и тот факт, это ещё все зависит и от образца натяжителя цепи.
При старых образцах натяжителей, показания были в "+", но при новом образце только в "-", вот поэтому то я и написал полный диапазон от +4 до -4.
А так вот почитайте подробную статейку на драйве:
Контроль цепи
Натяжитель к этим показаниям никак не привязан
мастер 71
16 Сен 2014
Уточните, пожалуйста, пределы допуска после установки новой цепи и период обкатки? И, если можно, со ссылочкой на какой-нибудь документ или tpi
Нет там никакой обкатки. Угол зависит от положения фазорегулятора. Состояния датчиков участвующих в смесеобразовании.
Добрый кот
22 Апр 2019
Прекрасно сказано!!! :I M So Happy1::Drinks1:
manson53
3 Авг 2019
Брест, Беларусь
Форумчане, подскажите, возник вопрос по планкам успокоителя!
Машина 2009 г.в. 2.0TSI.
Читаю тему кто-то ставит планки: верхнюю - 06H 109 469 T, правую - 06H 109 469 AP, левую - 06H 109 509 Q, а кто-то ставит планки против перескока: верхнюю - 06K 109 469 N, правую - 06K 109 469 M, левую - 06H 109 509 Q (хотя они идут с 01.07.2013), подходят ли они и какие лучше ставить? Заранее благодарен.
ставь последних ревизий. Подходят механически все.
manson53
3 Авг 2019
Брест, Беларусь
Т.е. верно я понимаю, левая одинаковая и там и там, а верхнюю и правую ставлю 06K 109 469 N и 06K 109 469 M соответственно?
мастер 71
16 Сен 2014
manson53
3 Авг 2019
Брест, Беларусь
Aav239
14 Май 2021
Тiguan 2014
Добрый день. После замены грм и цепи балансировочных валов двигатель стал работать очень шумно при оборотах 2000-2500, при разгоне.
Подушку акпп поменяли, проблема осталась.
Перепроверяли метки, говорят все в порядке.
В салоне крайне неприятно стало ездить, так как звук низкочастотный такой глухой, аж уши закладывает, по ощущениям как будто дырка в выхлопной системе.
Ошибок нет.
Что может быть, и куда лезть?
Ошибок нет.
Вывесить на подъёмнике, раскрутить колёса до 2000 оборотов и слушать.
Благодарности: Aav239
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
Ошибок нет.
Aav 239 посмотри пост #4,939 . У меня была аналогичная ситуация. Повышенный шум и вибрация,четко ощущаемая ногами и попометром. Можешь в теме глянуть. Метки балансиров сам проверял или "мастера" перепроверяли.? Если они- только вскрытие и проверка с грамотным человеком. Увы и ах.......
Nash
19 Ноя 2014
Сосновый Бор
VW Tiguan Track & Style 2.0 TSI
Здравствуйте, может кто подскажет. Заказываю запчасти для замены цепи 2.0 tsi 2014 год CAWA. Надо заказывать сеточку фильтра 06H103081E или нет?
Митька
16 Фев 2014
Нет не надо.Выше написан список запчастей для замены цепи.
Благодарности: Nash
ChVladimir
8 Окт 2014
Tiguan CUP
Добрый вечер! Делал тут ТО 120т своему Тигуанчику 14 года. Сказали готовиться к замене цепи т.к. 5 канавок. Было это месяц назад. В свете последних событий решил поменять цепь - вдруг потом не будет запчастей. В классике озвучили работу в 29792 и запчасти в 39977. Складывать как-то боязно такие циферки. Неужто это реальные значения? или можно ещё до шестого зуба покататься?
Жадность.....40 тысяч на ЗЧ я ещё могу понять, но тридцать за работу это верх наглости. У кого такие цены, небось у ОД?
Я в любом сервисе "сам себе автомеханик" меняю цепи приятелям за 4-5 часов неспешно под пивасик. 30 тысяч зарабатывать за 5 часов....шоб я так жил...да ещё кажон день если)))))
Благодарности: Anatan
