Замена цепи ГРМ
modimu
8 Июн 2019
Минск
Tiguan, CAWB, 2013
Приветствую! Заменил цепь - BE. После чего появился какой-то дополнительный гул, при увеличении оборотов звук становится звонче. Звук хорошо слышен. Вроде как на скоростях 90+ не слышно. Никаких ошибок нет, тяга та же. Скидывали ремень, гул оставался. Мастер говорит, что всё прошло штатно при замене. Не может объяснить причину гула. Никто не сталкивался? PS обидно, думал тише станет, а тут такое...
Записал из салона. На фоне работающего двигателя слышны "паразитические" завывания
Oleg7777
16 Ноя 2016
По звуку похоже на то что в генераторе пробит диод в выпрямительном блоке))) Характерные завывания. А так хз.
Благодарности: modimu
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Напишите на Драйве mastera71,человек опытный,скажет в чем причина.По моему что то накосячили.
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Спасибо за доверие! Звуки это такая, совсем не диагностируемая по интернетам тема. Ну я послушал, ничего особого и не услышал)) Бывает крайне редкий косяк, кода нижний отлив (уголок Г образный) на нижней крышке ГРМ случайно изгибают , уронят там, или еще как, тогда этот отлив трет снизу по цепи ГРМ издавая примерно похожие звуки, но звук при этом носит постоянный характер. Проходит само, отлив просто стирается, а значит нужно просто подождать)) Обычно я на все звуки, пуки, дребезги и лязги предлагаю сначала сканер диагностический подключить, Да. Стандартные вопросы от ватников в контакте:" Скажите у меня иногда моргает ЕSP, а еще иногда чек горит, а потом не горит, скажите было ли у кого так, в чем может быть причина?" И такие же ватные советчики сразу советуют - свечи, катушки поменяй, заправку смени, фильтр топливный поменяй, уровень масла проверь и прочая ересь до бесконечности)) Диагностика компом всегда первична, Да !!!!
- Послушаем
- Понюхаем
- Посмотрим
А где машина то?))))
(с) к/ф "Берегись автомобиля"
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Weit51, так Александр и здесь, на форуме, не плохо живет и комментирует, если что))))
modimu
8 Июн 2019
Минск
Tiguan, CAWB, 2013
Победили этот звук заменой крышки ГРМ. Видимо, как и писал Александр ( mastera71 ), проблема была в трении цепи о деформированную часть старой крышки. Теперь тишина. wink-emo
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Я же говорил,человек опытный…Причину правильную подсказал.
WRX
31 Янв 2014
VW+LR
Всем привет. Может кто поможет советом? Есть проверенные явки/пароли, куда обращаться с заменой ГРМ на Юго-Востоке Москвы? Желательно в районе Новокосино). Ну и очень желательно с нормальными ценами и без разводов).
спасибо
мастер 71
16 Сен 2014
спасибо
Вы хотите чуда))
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
спасибо
Зажрались москвичи. Я в Москву за 100км ездил чтобы цепь ГРМ поменять. А тут вот чтобы прямо в Новокосино.... )))
Попробуй тут прицениться:
"VAG-Service"-ремонт и техническое обслуживание VW. | Страница 378 | Форум автомобильного клуба любителей VW Tiguan (tiguans.ru)
WRX
31 Янв 2014
VW+LR
dmabr, Вы будете удивлены, но за пару дней нашлось несколько сервисов со стоимостью работы от 10 до 14 тысяч рублей в нужном районе.
dmabr
12 Мар 2016
Найти то можно. Я бы и у себя мог найти где цепь поменять. Главное чтобы потом темы не создавать- а что у меня там лязгает и рычит, как мне доказать, что они цепь неправильно поставили…
Евгения51
20 Авг 2022
VW Tiguan, 2011, 2.0, 170 л.с. , СAWA
Здравствуйте!
предстоит замена цепи (второй раз), пробег 218 000.
Планируем менять 2 цепи.
ревизию цепи хотим брать BE или BR. Но встал вопрос) есть 2 вида успокоителей ( обычный и удлинённый), какой лучше взять для цепи?
Если уже было похожее обсуждение- извиняюсь, не нашла)
И если поделитесь где сейчас купить оригинальные запчасти для замены цепи- буду благодарна. Спасибо.
    45.2 KB · Просмотры: 29
    16.2 KB · Просмотры: 28
vk1973
24 Сен 2015
г. Стерлитамак
tiguan 2015 S&S
Добрый вечер форумчане! Помогите с появившейся проблемой. Тигуан 2015 года (Stage 1). Недавно начали появляться ошибки
Address 01: Engine (CAW) Labels: 06J-906-026-CAW.clb
Part No SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Component: MED17.5 9775
Revision: A7H20--- Serial number:
Coding: 04230003190F0160
Shop #: WSC 01530 935 00200
VCID: 6AC2D3ABDC7F1C52A14444D-803E
1 Fault Found:
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
P000A - 000 - Slow Response - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Reset counter: 255
Mileage: 103765 km
мастер 71
16 Сен 2014
С клапанами фазорегулятора у вас проблемы
Благодарности: vk1973
vk1973
24 Сен 2015
г. Стерлитамак
tiguan 2015 S&S
Oleg7777
16 Ноя 2016
Пробег 150 000км. стопор стоит в 9 канавке. По шнуру 3.85гр или 3.95гр видимо 4.00 + это 10 канавка и ещё 2 канавки в запасе. Не докатал до 10 канавки тысяч 10-20км. У меня сложилось такое мнение пока по шнуру не будет ровно 4.00гр. делать там не чего и лезть не стоит тут. Если натяжиель новой ревизии конечно. Растяжение как бы замедлилось в конце. Но, что там Эльза вещает ?
При этом нет не каких негативных симптомов. Расход только радует.
dmabr
12 Мар 2016
8 канавок минус 2 итого получаем 6 канавок. По Эльзе если видно больше 6 канавок (то есть 7), то тогда цепь к замене. Так что пока все в пределах допуска.
vagiz
10 Ноя 2021
ЗАЗ968М
Добрый день! Подскажите пожалуйста, требуется замена? Цепь меняли в прошлом году со слов продавца, пробежала около 10 т.км
    63.4 KB · Просмотры: 60
