Замена цепи ГРМ
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
СЦБист,
Добрый день участники форума. Поздравляю всех с наступившим Новым годом. Задался вопросом замены цепи ГРМ, на СТО предлагают комплект фирмы BGA стоит ли связываться, надежные ли запчасти или все таки приобрести оригиналы кто посоветует. Заранее благодарю!
Только оригинал,вменяемых заменителей нет.
мастер 71
16 Сен 2014
Добрый вечер.
Подскажите, пора ли менять?
2.0 бензин, пробег 119 000
Фото сделано на 113 тысячах. А то пока слышу противоречивые Советы)
Не пора у вас 4,а надо 6 Считаем канавки (риски) натяжителя нового образца 1.8-2.0 TSI без выставления В.М.Т. и прочего "головняка" — DRIVE2
мастер 71
16 Сен 2014
так, сегодня первый день весны- менять?
Просто подсчет и среди сервисменов разнится- кто 4 считает, кто 4.5, кто 5...
Мне, как владелице, вообще нифига непонятно. Так как одни сразу сказали - менять, вторые- " зачем? там еще катать и катать!".
Просто не хочется попасть потом на большой ремонт(
У вас четыре,без альтернатив
мастер 71
16 Сен 2014
подскажите номер цепи балансирных валов с нятяжителем и планками
06H 109 158 N Цепь привода ГРМ
06H 109 469 AQ Планка успокоителя
D - 15.05.2009>>
06H 109 469 T Планка успокоителя
06H 109 509 P Планка успокоителя
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Разобрали движок для замены поршней.
Комплект ГРМ под замену (VagCom показывал 3,5, а натяжитель 5!!!).
Увидел цепь балансиров. Там натяжитель вышел на 3,5 риски. Когда эта цепь подлежит замене?
Где ты на натяжителе балансвалов увидел риски?
ALTOM
27 Окт 2013
    70.2 KB · Просмотры: 55
По неопытности усмотрел... а так там резьба оказывается... так натяжение-то этой цепи регулируется или нет? Ведь она тоже тянется со временем...
Это просто посадочная резьба. Натяжитель пружинно-масляный так же как и ГРМ. Цепь балансиров практически не тянется.
Держу в руках этот натяжитель и вижу, что натягивать цепь он перестаёт, когда шток выходит на 15мм. У тебя по фотке ещё ездить и ездить...
ALTOM
27 Окт 2013
Для моего развития можно чуть поподробнее про шток, о какой части натяжителя идёт речь?
Блестящий шток. В свободном состоянии он выдвинут на 16 мм. У меня пробег 380 тысяч и я себе эту цепь не менял ни разу. Купил натяжитель, думал поменять...покрутил в руках старый и поставил назад. Вечный узел, если нет пробем с масляной системой . Нехер туда и лазать вообще.
ALTOM
27 Окт 2013
Очень мне Ваш ответ понравился про "нехер лазать"...
Не мешай механизму работать. Предложение сервиса "менять всё" патамушта тут "всё изношено" не более, чем попытка выудить из тебя деньги за лишнюю операцию.
ALTOM
27 Окт 2013
Да нету такого предложения. Я просто для себя поинтересовался, в плане самообразования...
Oleg7777
16 Ноя 2016
ALTOM, Стоит один раз в сервисе варешку развесить и самообразование получается платным:Biggrin1:
ALTOM
27 Окт 2013
Да я не на сервисе поинтересовался, а здесь, на форуме... А ты так ржешь, потому-что сам в сервисе работаешь?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Теперь можешь дать сервису платный совет
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
UOTE="ALTOM, post: 2216107, member: 22661"]
[/QUOTE]
Я работаю на сервисе, и советую по работам общаться с мастером, именно он будет нести ответственность за ремонт твоего мотора, а не форум. Цепи балансиров переодически меняем. По ней будет видно что растянута. Натяжитель ни разу не меняли.
мастер 71
16 Сен 2014
По выходу штока цепь балансиров надо менять
D - 15.05.2009>>
мастер 71
16 Сен 2014
Всем - доброго времени суток! Дабы не плодить темы, спрошу у гуру здесь. Тигуан 2.0 TSI 2013 года. Пробег -117 т.к. Добрался сегодня до заглушки. И... вопрос: Пора или нет менять цепь? А то доморощенные автомеханики никак к консенсусу не придут. Да и в инете "причастные" тоже в своих отчетах совсем не однозначны.( пы.сы. Фотка сделана с первым поршнем в ВМТ)
У вас всего 5 канавок,цепь тянется не циклично, уж поверьте одну риску вы будете выкатывать минимум 30000 км. Я бы на этот срок забыл о цепи и не слушайте советчиков. Можно почитать.
Glukass1282137
6 Авг 2018
новороссийск
Tiguan 2013 2.0 TSI 4motion VIN: XW8ZZZ5NZDG124261
Здравствуйте ! Столько информации разобраться не могу ... Собрался менять цепь, пробег 105000 км, никуда не лазил не смотрел...толку...Список ниже достаточен, или я что то упустил ? Еще вопрос: успокоители есть какие то короткие,какие то длинные, я тут выбрал длинные, есть ли разница? Подскажите пожалуйста...
  • цепь 06K109158BE
    натяжитель 06K109467K
  • болт для натяжителя N10554005
    успокоитель верхний 06K109469N
    успокоитель боковой 06K109469M
    успокоитель боковой 06H109509Q
  • 1шт Болт (цапфа) башмака (левого) N 911 303 01
  • 2шт Болт (цапфа) успокоителя (правого и верхнего) N 911 304 01
    прокладка верхней крышки большая 06H103483C
    прокладка верхней крышки малая 06H103483D
    колечко в кронштейн распредвалов WHT007212
    передний сальник коленвала 06L103085B
    15 болтов для крепления передней крышки N91096702
    болт коленвала WHT001760
