Замена цепи ГРМ
мастер 71
16 Сен 2014
ŠKODA, VW, SEAT, AUDI
Здравствуйте ! Столько информации разобраться не могу ... Собрался менять цепь, пробег 105000 км, никуда не лазил не смотрел...толку...Список ниже достаточен, или я что то упустил ? Еще вопрос: успокоители есть какие то короткие,какие то длинные, я тут выбрал длинные, есть ли разница? Подскажите пожалуйста...
  • цепь 06K109158BE
    натяжитель 06K109467K
  • болт для натяжителя N10554005
    успокоитель верхний 06K109469N
    успокоитель боковой 06K109469M
    успокоитель боковой 06H109509Q
  • 1шт Болт (цапфа) башмака (левого) N 911 303 01
  • 2шт Болт (цапфа) успокоителя (правого и верхнего) N 911 304 01
    прокладка верхней крышки большая 06H103483C
    прокладка верхней крышки малая 06H103483D
    колечко в кронштейн распредвалов WHT007212
    передний сальник коленвала 06L103085B
    15 болтов для крепления передней крышки N91096702
    болт коленвала WHT001760
  • Эти позиции не нужны, вместо них возьмите лучше 06J103831 — винт пластиковой крышки (верхней) 5шт. Башмаки ставьте длинные. На тигуанах нижняя крышка ГРМ часто попадается на 8 болтов. 15 болтовые аккуратно снимаются и ставятся опять без проблем. На 8 болтовых я сверлю не достающие отверстия и ставлю . Тут уже зависит от сервиса, с большей долей вероятности с вас попросят новую нижнюю крышку 06H109210AG
unit
8 Янв 2012
городок
тигуан 2.0 TSI
Доброго дня всем. Делал замену цепи в районе сотки пробега согласно указанного выше перечня. Вроде недавно, а по одометру уже ещё сотку накрутил. Вопрос следующий- на каком пробеге после замены стоит заморачиваться с осмотром. Или можно забросить этот вопрос?
Гаррик
2 Ноя 2016
Абакан
VW Tiguan S&S 2.0 TSI CAWA 2014
Не мешай механизму работать. Предложение сервиса "менять всё" патамушта тут "всё изношено" не более, чем попытка выудить из тебя деньги за лишнюю операцию.
Титаник,подскажи,пожалуйста,нижняя крышка на 15 болтов,саму крышку надо менять или нет? Она 7 руб. аж стоит...ну и какой герметик лучше взять? Тот,что посоветовали ОД стоит ну очень конскую цену.
Гаррик
2 Ноя 2016
Абакан
Ну и ещё,здесь все твердят о замене какой то крышки,типа,она ломается при замене...что за крышка то?
Если отодрать крышку с герметика аккуратно, то менять ее не надо. Герметик можно обычный серый Abro.
Тут главное аккуратным ровным валиком нанести, а не намазать пальцем как попало))
Гаррик
2 Ноя 2016
Абакан
Так там же,вроде,прокладка стоит..смотрел на схеме и в заказах она есть
мастер 71
16 Сен 2014
Это верхняя крышка на прокладке
Glukass1282137
6 Авг 2018
новороссийск
Tiguan 2013 2.0 TSI 4motion VIN: XW8ZZZ5NZDG124261
А может есть у кого то TPI где сказано что с опорного кронштейна новой ревизии нужно сетку удалять ?
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
А если не получится аккуратно, какой номерок у крышки? Про эту речь 06H109210AG ? Верхнюю тоже меняют или она многоразовая?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Я снимал кронштейн распредвалов на 80 000км. На вид сетка была целой. Стоило её задеть острым предметом как она развалилась на три части. Вовремя я туда залез иначе обломки отправились бы в плавание по масло каналам. Тут можно и TPI не искать сетка больно уж не прочная.
Верхнюю менять стоит тогда, когда масло из под неё выдавливает даже с новой прокладкой.
По номеру нижней сейчас не подскажу. Они в принципе одинаковые, только разное кол-во посадочных отверстий зачем то замутили.
Rufast
5 Май 2012
@titanik,тут получается нужно возле машины стоять, когда они ее будут разбирать и самому смотреть состояние этих крышек после разборки. Потому что они конечно скажут, что крышки убитые
Стоять не надо, а вот посмотреть снятую крышку стОит. Ровная поверхность (стол, например) идеально покажет пригодна ли для монтажа назад крышка или нет.
Другое дело они её могут искорёжить специально...(((
Rufast
5 Май 2012
Народ, подскажите, какую цепь лучше брать 06K 109 158 BE или AD?
ваня30
25 Янв 2019
Минск
тигуан 2.0 ,ССТА 200л.с., гбо, 2012,
Имхо 06K 109 158 BE
Уже 55ткм откатал,на трассе рву...
Угол -0.55 гдето
Благодарности: Rufast
LEGX
19 Дек 2010
Тюмень
VW Tiguan 2.0 TSI 4motion
Поставил цепь привода ГРМ VAG 06K109158BR (до этого шли 06K109158 AA, AD), проехала машина на ней уже 16 т.км и все замечательно! В прикрепренном файле список что брал так же при замене цепи.
Делал 30.05.20г. в Тюмени в "AutoUnion"
  • Список запчастей для замены цепи ГРМ.pdf
    276.6 KB · Просмотры: 93
мастер 71
16 Сен 2014
мастер 71
16 Сен 2014
Aav239
14 Май 2021
Тiguan 2014
Тигуан 2.0, 55. Тыс. пробег, заменили 2 цепи, было очень сильное растяжение. Пробег вроде родной.
мастер 71
16 Сен 2014
Не бывает на 55000 растяжений, балансирная цепь ходит далеко за 200000
