Замена цепи ГРМ
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Доброго дня. стал задумываться о очередной смене цепи - 80 назад менял полный ремкомплект (36\18 по зубьям)(мотор CAXA) думаю вернуться на старый фазик на 38 зубов и звезды с заменой цепи или остаться на этом из ремкомплекта (он мне кажется погромче работает (() Подскажите на сегодня актуальные номера цепей и для обоих вариантов...и натяжитель и планки какой вариант лучше? Задам пожалуй еще один возможно глупый вопрос - если втулку не менять -не потечет новый сальник тефлоновый или просто поставить старого образца - с пружинкой резиновый ?
снаб
29 Июн 2021
Тигуан 1.4 122 МТ
Добрый, вылез чек ошибка Р001600, электрик сказал угол должен быть 3градуса, к меняч 15градусов. Сказал ГРМ менять надо а то перескачит
Тигуан 2014 1,4 122 104000км пробег. Не гремит ничего, т.к Фазик уже модернизированный стоит и 08.2014года.
Поэтому покупку авто и сомтояние ГРМ надо смотреть обязательно по углу. ГРМ комплект с фазиком 21000р+ масло 3500+замена 8000р
на февраль 2023
    89.7 KB · Просмотры: 26
Благодарности: dry2007
снаб, что за галиматья!
Научитесь излагать все последовательно и нормальным, русским языком.
Из сказанного Вами следует только набор слов.
ub1032
30 Авг 2015
Как косвенно оценить состояние цепи саха 1.4 tsi. Программа " Вася-диагност", диагностический адаптер VAG com (у меня лицензия). На прогретой машине, холостые обороты, подключаем адаптер к машине, к ноутбуку, запускаем программу: Выбор-01- выбор измеряемых величин. Из выпадающего окна нас интересует блок 00182. Допуск опережения угла зажигания не больше 3.00 . Простой пропорцией можно оценить ресурс цепи до того, когда ей (или двигателю) придет время замены (или ремонта). Всем удачи.
ub1032
30 Авг 2015
И еще: у знакомого на VW Jeta при пробеге 148000 цепь эмпирически к замене на 172500 км. Вот так.
