Замена фар на машине 2012 г.в.
botcman
24 Окт 2013
Ауди
Никто случайно не продает комплект биксеноновых фар на дорестайл?
Сергей9568
11 Янв 2014
Геленджик
по поводу блока AFS
oleg3110_78,
Олег подскажите Тигуан 12г. срабатывает что не работает адаптивное освещение, электрики грешат на блок AFS 5MO 907 357 F( у меня такой стоит) можно ли его заменить с буквой в конце C или А в чем у них разница. Просто с Ф стоит около 8т.р. а тот же С около 4 т.р.
kin
23 Сен 2012
Саранск
Tiguan TDI T&F Revo
oleg3110_78,
Смотря какие фары стоят с "новыми" могут быть проблемы, смотри последние цифры в парт номерах если 1 и 2 то можешь "С" ставить, а если 2 и 3 то лучше "F".
Tony970
2 Май 2013
Таганрог, Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 4motion
Просьба о помощи!
Уважаемые знатоки, прошу вашей консультации.
Намедни заменил штатные галогенки на адаптивный биксенон. Сделал по отчету уважаемого MishGun. Электрику и датчик смонтировали знакомые автоэлектрики, а кодировку делал сам с помощью китайского шнурка VCDS 11.11.3.
В результате имею сообщение на компьютере, что блок AFS не работает и корящую желтый индикатор о перегоревшей лампочке. В остальном, фары горят, DRL работает корректно (приглушается при включении ближнего), дальний включается. В начале выполняется тест фар, т.е. они кивают вверх - вниз.
Базовую установку блока AFS шнурок сделать не дает. Картинка примерно такая:
Ниже привожу кодировку блока электроники:
было:
48180A3B8825F3C0408800C0340081644B51AA88732D8D60648040000040
стало:
48180A3B8825F3C0408800C0340089644B559008732D8D60E48440000040
Вопрос: можно ли вернуться к старому значению кодировки и снова попробовать (на тот сл., если я где-то сделал ошибку)?
Также привожу логи блока 9
Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component and/or Version: BCM PQ35 M 021 0068
Software Coding: 48180A3B8825F3C0408800C0340089644B559008732D8D60E48440000040
Work Shop Code: WSC 01530 935 00000
VCID: 3E792021A96C949
2 Faults Found:
01800 - Light Switch (E1)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 34787 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.28
Time: 00:51:09
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 11.90 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 34787 km
Time Indication: 0
Date: 2014.14.28
Time: 00:51:07
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 11.90 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
и блока AFS:
Address 55: Xenon Range Labels: None
Control Module Part Number: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Component and/or Version: AFS-ECU H04 0111
Software Coding: 041A00000B000200
Work Shop Code: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016 (VW36)
VCID: 377735058E56A51
5 Faults Found:
13636608 - Control Module Incorrectly Coded
U1014 00 [137] - -
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
5276145 - Power Output Module for Left Headlamp
C1081 F1 [137] - Incorrectly Coded
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
5276401 - Power Output Module for Right Headlamp
C1082 F1 [137] - Incorrectly Coded
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
5275220 - Headlight
C107E 54 [137] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 0 km
Date: 2011.14.26
Time: 00:37:50
13705472 - Databus
U1121 00 [008] - Missing Message
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 116
Mileage: 0 km
Date: 2011.14.26
Time: 00:37:49
Что в этой ситуации лучше сделать? :(
Заранее спасибо всем отозвавшимся! :)
    78.4 KB · Просмотры: 42
monoparenk
27 Сен 2013
Всем привет! Остались у кого нибудь "плоские разъемы"?? (может кто по сто штук заказывал). Надо 25шт.... Буду в Москве с 15.02 по 18.02..... Ребята выручайте, отблагодарю:az:
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Добрый день! Разбил переднюю фару (Только стекло ) В сервисе говорят нужно менять фару целиком Так ли это? Фара с поворотным ксеноном 2012 г
Стекла отдельно в запчасти не поставляются. Как вариант - искать целое б/у стекло, аккуратно выпиливать и вклеивать. ОД таким колхозом заниматься точно не будет, так что это самому, ну или на поклон к тюнингерам, вставляющим диоды/ксенон в фары со съемом стекол.
aimscientist
13 Дек 2013
Tiguan-2013-1,4TSI
Уважаемые тигуановоды! Хочу поставить ксеноновые фары вместо галогенок, но пока без блока afs. Для этого, как я понял и написанного выше, нужно только кинуть по два дополнительных провода от каждой фары и закодировать блок 9? Или нужны дополнительные манипуляции? И куда физически цепляются эти дополнительные провода от фар? Буду очень признателен за любую помощь!
kin
23 Сен 2012
Саранск
Tiguan TDI T&F Revo
Да, по два провода, масса и питание. Масса на крылья, там есть штатное место. Питание в блок "С" к предохранителям 12 и 16, в принципе можно оба провода и на один предохранитель повесить.
Andreas57
9 Дек 2013
VW Tiguan 1,4 T&F
А для замены ксеноновых фар вместо галогенок на 1,4 T&F замена блока комфорта не нужна???:ai:
Только фары с блоками,проводка и кодировка?:bc:
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Тигуан 2.0 tdi Higline 2018 / GLE 250
Скорее всего не нужна. Нужны еще блок АФС и датчик уровня на подвеску.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Да что Вы говорите? А всегда это был блок управления ксеноном, как все изменилось за последний час :)
kin
23 Сен 2012
Саранск
Tiguan TDI T&F Revo
Как я понял, что Andreas57 под "блоком комфорта" и имел ввиду AFS.
А так, за последний час у меня все ровно) как у Вас не знаю.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
У меня тоже причём с тех самых пор как ставил ксенон в оба своих тигуана (и дристайл и рестайл), что касается Вашего ответа то в галогене менять блок АФС при переходе на ксенон не надо (там его нет) :)
kin
23 Сен 2012
Саранск
Tiguan TDI T&F Revo
С кем не бывает )
Помню перед заменой приехал к ближайшему ОД, показал запчасти (блок AFS тогда еще не прикупил) объяснил что нужно сделать, мастер ОД сказал, что поменять может, но нужен еще блок комфорта. Я еще переспросил, вы наверно имеете ввиду блок AFS, он ответил что то типа да не хватает блока комфорта, без него не будет работать адаптивный свет. В любом случае после оглашения сроков и стоимости сказал спасибо и уехал менять сам. Поменял за 2,5 дня, все ОК, а с блоками видимо наложилось.
Andreas57
9 Дек 2013
VW Tiguan 1,4 T&F
С кем не бывает )
Мне ОД говорил точ-в-точ:)
Добавлено через 10 минут
Вообщем, на сегодняшний момент для замены галогенок на ксенон мной куплены фары, блоки розжига, лампы, проводка (из списка в "отчете по замене галогенных фар на ксеноновые на машине 2012 г.в" MishGun, под редакцией oleg3110_78, dipo71 и Боб0007))).
НО, купил все кроме 2 распинованых кабелей для разъема 519 блока электроники. Я собираюсь установить фары без адаптива.
Вопрос к вам, УВАЖАЕМЫЕ, нужны ли в моем случае эти распинованые кабели для разъема 519 блока?или можно обойтись без них???:confused:
В иннет магазине в Москве остался только 1 кабель(остальное под заказ 4-5 дней)
А мне срочняком нужен весь комплект для установки к пятнице вечеру:bc:
Т.к. в субботу ДР супруги, а диодные фары на ее ласточку, это как бы ей подарок:)и к субботнему вечеру уже все просто обязано быть установлено в лучшем виде)))
Заранее благодарен за инфу:az: или мож у кого остался 1 штука кабель?)
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Провода нужны. Через них управление шторкой дальнего света.
Andreas57
9 Дек 2013
VW Tiguan 1,4 T&F
kSlavik
23 Мар 2013
Украина
Т.е. ближний работать без них тоже не будет? И данная затея под вопросом?:au:
Ближний будет. Не будет дальнего. Как по мне лучше не спешить и сделать все нормально в том числе, и с датчиком уровня.
