Замена фар на машине 2012 г.в.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А в чем проблема, так же и кодируется
Seruy
17 Окт 2013
Ukraine
А можно подробней?
Проблема в том что, выдает ошибку "система афс не работае(не дословно)", и лампочка мигает еще плюс к этому. Хотя при старте авто, фары двигаются по сторонам и встают на место, хотя следует сказать что я адаптацию еще не делал, но сдается мне что это не решит проблему.
Phin
20 Май 2011
kin
23 Сен 2012
Саранск
Tiguan TDI T&F Revo
А можно подробней?
Блок закодируй Васей, а адаптацию к ОД съезди сделай и будет тебе щасье.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
фары с динамическим дальним никто не рубал?
Phin
20 Май 2011
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
допустим- я обделен в деньгах и временно хочу поставить фары без модуля. Можно ли будет их отрегулировать механически(есть ли регулировочные винты)? Машина почти всегда пустая. Хотя конечно лазеть по 10 раз тоже не дело... Но все же
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
ставишь к стене и двумя винтами регулируешь, точно так же настраивают и у ОД при адаптации
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
получается потребуетя только подать питание и массу на фары, И вагкомом поковырять 9й блок? Потом механически отрегулировать.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Верно!
Только регулировку я делал у диллера механически по стенду! Суть в том что диллерским васом фару выставляют в сервисное положение НОЛЯ, в этом положении регулируешь фары механически. Завершаешь адаптацию и блок запоминает положение НОЛЯ. Писал выше подробно.
Делал своими руками через ведомый поиск неисправности. Наш дилер даже не знал как фары адаптировать )))))))
Cunduz
26 Дек 2013
Добрый день! Разбил переднюю фару (Только стекло ) В сервисе говорят нужно менять фару целиком Так ли это? Фара с поворотным ксеноном 2012 г
kin
23 Сен 2012
Саранск
Tiguan TDI T&F Revo
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Они, скорее всего, висят на "кан-экстендет". Хотя и обычный ксенон, по схеме, там должен висеть. Вот только обычный ксен работает и на обычном "канЕ", а динамический навряд-ли будет. Поэтому нужна замена "гетвэя" на "гетвэй" с поддержкой "кан-экстендет".
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
MishGun,
примерно так и думал, как я понял там еще один блок для этих фар нужен, ну и зеркало. В итоге фары по выгодной цене -дороже встанут
MishGun
10 Апр 2012
MishGun,
Я не вникал в схему. Вполне может быть...
Gilgamesh
5 Фев 2013
Петербург
Passat B6 m10 Ecofuel
Не совсем так - на расширенном кане висит камера управления динамическим светом (она же автопилот по разметки и распознавание дорожных знаков). Под нее кстати нужно исключительно свое лобовое с кронштейном. Камерка в зеркале работает только для автоматического включени/выключения дальнего в фарах любого типа.
Без этой самой умной камеры на лобовом в фарах с динамическим регулированием дальнего не будет работать собственно дальний свет. И просто так, без жесткого и дорогого колхоза заставить его включаться не выйдет. На пассат-клубе один товарищ перепутал фары при заказе, так и остался без дальнего света судя по отсутствию продолжения в теме.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Gilgamesh, один товарищ притащил в москву несколько комплектов фар и продает по 32 тр, правда наверное продал уже) по поводу спецлобового на тигуанах помоему неактуально т.к. в какой-то ветке уже ставили зеркало. Да и динамический дальний это же не просто включ/выключ, а затемнение части пучка(если я правильно понял). Но вывод один - геморой) хотя с новья эти фары почти в полтора раза дороже. Не очень понятно при заказе какой опции появлются именно такие фары.
Gilgamesh
5 Фев 2013
Петербург
А что не понятно то, вот опция в базе Сочи эдишен : "Система динамического управления дальним светом `Dynamic Light Assist` и ассистент движения по полосе `Lane Assist`" http://www.volkswagen.ru/ru/models/tiguan/features.html
А есть ли у когонибудь битые фары с динамическим дальним? Готов купить, нужны только внутренности.
Битую фару отдашь на опыты? :az:
