Замена ГРМ 2.0 TDI
Troll
25 Мар 2010
Ремни генератора - Контитеч, может какой левак попал?
тоже попадался такой же левый ремень, начал свистеть через 20 т.км. Сначала думал, что генератор попросился, а потом посмотрел: ремень весь в трещинах и краcка с внешней стороны вся слезла. Выкинул нафиг и поставил dayco.
ruslan33
9 Июл 2010
Владимирская губерния
SupreB комбайн CLJA
Поменял на оригинальный ремкомплект. пробег 150, мастер сказал что еще побегал бы
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
смелый мастер:)
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
ну вот я и завидую людям, которые только по внешнему виду агрегатов дают подобные комментарии:)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Белый маркер использовали.....:D
Тут по телеку показали способ. Ремень режется вдоль, половина удаляется одевается новый на половину ширины шкива, удаляется вторая половина старого. Для замены с помпой и\или роликами такой способ к сожалению не подходит.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
для дизелей не подходит даже не по этой причине, а потому, что синхронизацию валов нужно производить для каждого мотора индивидуально, в этом и заключается тонкая настройка, в противном случае ВАГ сделал бы отливки для выставления ВМТ, как на бензиновых моторах
15 Янв 2013
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
а в чём новость то? На бензиновых моторах и на шкиву коленвала и на шкиву распредвала есть метки ВМТ, и для замены ремня достаточно выставить фазы по ним. Отклонения, вызванные качеством ремней, допустим, не сыграют никакой роли. Другое дело - дизеля. У них шестерня распредвала никогда не зафиксирована жестко, на шпонке. Всегда есть возможность вращения шестерни относительно вала. И установка ремня производится при отпущенных болтах крепления шестерни, а сам вал фиксируется стопором сам по себе. И сдвигая шестерню при выставленных фазах добиваются синхронизации валов, что и отображается в 4-ом окне 4-ой группы диагностических приборов.
Благодарности: Hemi
ZZZ
Мсk. СЗАО
Т.е. в дизеле на шкивах нет меток ?!! При установке фиксатора коленвала в мануале написано совместить метки на фиксаторе и шкиве.
  • attachment.pdf
    214.5 KB · Просмотры: 69
ZZZ
Мсk. СЗАО
Шпонки нет, но провернутый вал относительно шкива это деталь вероятно на выброс, стопорение 6-ти миллиметровым штифтом за шкив распреда.
Добавлено через 15 минут
Отливок нет но метки и отверстия есть это однозначно точнее чем по отливкам. Получается выставить без фиксаторов невозможно или потом пытаться поправить фазы непонятно каким способом по шнурку. Фазы в значениях шнурка со шкива датчиком считываются.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
вот так выглядит "метка" на шестерне коленвала
вот так выглядит фиксация распредвала
после чего необходимо перед снятием ремня ослабить болты крепления шестерни к валу. Между прочим, это из-того же самого мануала (если мы оба говорим об ELSA)
после этого только ремень снимается, а перед установкой нового ELSA говорит:сдвинуть шестерню до упора
потом уже наведается новый ремень, регулируется натяжение, и только после этого затягиваются болты, крепящие шкив к распредвалу.
Вам целиком ELSA процитировать?
штифтом фиксируется только ступица распредвала, К КОТОРОЙ прикручена шестерня
выставить без фиксатора, по маркерным меткам - можно! И даже заведётся, и даже будет работать. Просто заводская методика позволяет добиться оптимальной работы. Бензиновая машина так же будет заводиться и ездить со сбитым УОЗ, например, но не так эффективно и экономично, как с точно выставленным
Благодарности: ZZZ
ZZZ
Мсk. СЗАО
remontvw.spb, Подскажите пожалуйста. Правду ELSA пишет, что для замены датчика положения РВ надо ремень снять или можно обойтись (речь про CLJA) и могут ли быть ошибки по отсутствию сигнала датчика РВ из-за вытягивания ремня ?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
могу показать фотоотчёт о замене датчика, надеюсь, так нагляднее, чем просто словами описывать?:)
при отсутствии сигнала с датчика чаще всего возникают сложности с запуском, особенно на горячем моторе. Из-за вытягивания ремня при исправном датчике отклонения от 0° не превышают допуск +/-3°, в некоторых случаях +/-6°. Это практически никак не сказывается внешне
ZZZ
Мсk. СЗАО
CLJA c одним шкивом РВ т.е. нагляднее но так скажем не совсем :eek:
Сложности были на холодном стирал многократно, последний раз счетчик показал более 30-ти повторений , причем один раз с трудом завел, но как только купил датчик ошибка больше ни разу не вылезла. Лежит в двери ждет. Была TPI поменять пины в разъеме (интересно как? если корпус разъема со стороны датчика неразборный) если только найти отдельно отрезать но обжать под коллектором это надо быть акробатом.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
менял и на одновальных, даже фотографировал, но до полноценного отчёта пока руки не дошли. По сути тоже самое, без снятия - никак не поменять:-(
я сталкивался с тем, что ошибка вылезала из-за проблем с проводкой. Правда чаще всего они локализовывались в районе аккумулятора. И кроме датчика появлялись другие ошибки
Но и действительно неисправный датчик - не редкость
Vanderbeg
10 Ноя 2016
Россия
Другая марка
Не ну, по телевизору вообще все интересно и слажено получается, а вот на деле замена ГРМ очень сложный и трудоемкий процесс. Как по мне, то проще обратиться к специалистам за помощью, проще заплатить, чем самому возится. Вот кстати, буквально две недели назад делал замену, все сделали хорошо, вот гляньте
ZZZ
Мсk. СЗАО
Тема про дизель, на фото выше явно бензинка.
Не все имеют такие возможности или желание. Для человека с нормальными руками и инженерным образованием, позволяющим понять, что написано мануале затык может быть только в отсутствии спецтнструмента. Фиксаторы ГРМ на дизель стоят 720 руб. , вполне подъёмная цифра.
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Товарищ явно рекламирует контору по ремонту ДВС. При попытке увеличить картинку отправляет на сайт.
