Замена ГРМ 2.0 TDI
)I( U |(
10 Янв 2011
Ю. Урал
На CBAB ставил - CT1134 WP2 Ремень- CONTITECH, Ролики - INA, Помпа CONTITECH
Помпа от родной отличается более мощными полостями изготовлены из металла, оригинал пластик
мвл
2 Фев 2013
На Туране менял ремень и помпу после 120т. Помпа ("заводская") без признаков износа. На Тиге на 120т решил помпу не менять. Буду менять при 240т (осталось немного). К тому, что 120т для родной помпы ни приговор и ни факт что новый неорегенал будет лучше.
Белый СВВВ на ручке.
15 Янв 2013
И все же, напишите чётко номер комплекта для замены ГРМ (оригинал). Если есть достойная замена, тоже дайте.
Тиг 2012 г.в. Дмигатель TDI
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Прус
26 Мар 2013
Балашиха
Tiguan, Nissan Pathfinder
Решил поменять грм, помпу, ролики, ремень генератора... подскажите что ещё можно попутно заменить, чтобы не лезть 2 раз
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
ник у Вас располагает задавать много вопросов :)
виноват, написал при регистрации, не подумав, а изменить не получается:-(
на самом деле я с удовольствием помогу в любых вопросах, в пределах своей компетенции. Но в неё не входит угадывания VIN номера:)
maxvasin
2 Май 2017
москва
tiguan tdi 2.0
Добрый день ! Есть у меня тигуан . Дизельный 103/140 CBAB 2009 год . с пробегом 124 700
и озадачился я заменой ремня грм и помпы . Ничего не течет . Уровень антифриза этой зимой при качании на кочке включался . долил 200 мл. Сейчас в норме .
И вот хочу таки поменять ремкомплект ГРМ на оригинал . И привезти в сервис помпу hepu 569 . А в сервисе говорят - нет у вас 654 . А на сайте hepu - на мой автомобиль - 569 .
Есть ли истинное знание???)))
С уважением к практическому знанию с примерами из жизни)))
remontvw.spb, Если поможет вин ,то вот он XW8ZZZ5NZ9G006819
С уважением к затраченным усилиям )
Revenger
29 Апр 2009
Чебоксары
На CBAB 09 года, на пробеге 120 т км ставил ремкомплект ГРМ Contitec CT1134 K1 и помпу Hepu P654. Такой номер выдал мне Экзист при поиске аналогов по каталогу элкатс. На данный момент пробег 158 т км. - проблем нет и не было.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
навскидку Ваша помпа 03L121011G перебивается на P654
нюансы взаимозаменяемости именно по HEPU не знаю, давно отказался от этого бренда:-(
но быстрый поиск на их сайте по оригинальному номеру помпы выдал тот же номер
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
там в ихнем каталоге черт ногу сломит... если пробивать по запчасти 03L121011G покажет помпу P654 если искать в самом каталоге по CBAB P569 а для CLJA в каталоге P655 а через быстрый поиск по запчасти 03L121011P - P662 в общем полный бред
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
поэтому полезно знать оригинальный номер детали:)
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
А лемфердер помпу кто то ставил? Не уверен в правильности (со слов). А то все хепу, да хепу! Решил спросить. С металической крыльчаткой... это плохо или хорошо?
Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
звук со стороны грм все становился сильнее и ездить стало очково. Полезли менять грм с роликами, оказалось потекла помпа, антифриз попадал на нижнюю звездочку шкива и на ремень, отсюда и странный звук. Пробег всего 54 и 2.5 года. Куланс 50-50, несколько смягчил попадалово)
Nameless
27 Апр 2013
Где-то на форуме встречал, но сейчас не могу найти,как определить тип дизельного двигателя. Буквы CLJ в номере двигателя означают тип CLJA? Я правильно понимаю?
lasko
31 Дек 2011
мвл
2 Фев 2013
Чисто для инфы.... ПЕрвую родную) помпу поменял на 240т. Ни люфта, ни других признаков, вызывающих опасения....:ay:
Вячеслав 77
21 Сен 2013
Тигуан 2.0 TDI
Добавлю инфы. Земляк поменял родную помпу на CLJA при пробеге 65 тыс. Потекла.
Строитель
19 Июн 2014
Москва СЗАО
VW Tiguan TDI CLJA
Для инфы, моя текла с момента покупки нового авто и до замены на 90тыщ. Текла не сильно, поэтому весь период подливали.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
течь опасна не только тем, что уходит антифриз, но и фактом наличия дырки в системе, которая по определению должна быть герметичной. А герметичность нужна для создания и поддержания давления, которое, в свою очередь, позволяет поднять температуру закипания. То есть нормальная рабочая температура герметичной системы, безопасная для мотора - 98/105°. А с разгерметизированной системой мотор будет постоянно подогреваться. Везение в том, что эти дизеля изначально сложно нагреть:)
