Замена ГРМ 2.0 TDI
ACIDKAT
7 Июл 2017
город
2.0 TDI CBAB-2010-4X4
На каком пробеге нужно задуматься о замене ремня генератора?
ИНСПЕКЦИЯ каждые 30 ткм. замена по фактическому состоянию. также смотрим пластиковый ролик натяжителя. при необходимости откручиваем от блока-мажем или меняем цена ролика 600 рэ. имелся ввиду блок натяжителя ремня с роликом. от него откручивать а не от блока двигателя!
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
Что еще менять с ГРМ? Термостат кто нибудь меняет? Сальники?
Warez
11 Апр 2012
Казань
zerocool-max, термостат я менял, только там впуск пришлось снимать и он за генератором у cbab :D
ACIDKAT
7 Июл 2017
город
привод масляного насоса шестигранный. сальник нижний на крышке коленвала ( вроде та называеццо) ну и герметик под это дело на поддон нужен. но это если вторая замена грм. если первая то забей-на второй замене это все меняется..... ну што я перечислил
Добавлено через 31 секунду
а! ешшо 5 л антифриза с собой вазми.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
у меня ща 107 тыс пробег на родном ремешке. ща поменяю его, потом тысячах на 160 сменю еще раз и поменяю эти вещи.
Спасибо)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Спасибо)
а зачем на 160 менять? он каждые 120тыс. меняется ...
Grom_ka
10 Июл 2017
Красногвардейское с
VW Tiguan 2.0 TDI, 140 л.с., 2010 г.в., CBAB
Привет любители и профессионалы! Недавно стал обладателем Тигуана 2,0 TDI 140 л.с., CBAB, 2010 г.в. с пробегои в 151000 км. При покупке продавец уверял, что поменял все тех.жидкости и ремень ГРМ с помпой на 150000, сйчас пробег 154000 и вот какой казус вышел: пару-тройку дней назад жена ехала домой (потихоньку, часть дороги с работы домой гравийка) и что то в движке заскрипело. Она выключила зажигание и мы (успешно) притянули Тигуашку домой (20 км час на нейтрали)... Грешил на ролик (а может и не зря) генератора. Когда снял кожух ГРМ - офигел. Все в стружке, мелкой крошке от ремня, а сам ремень - о ужас - оказался лопнувшим поередине. Вот теперь и думаю, что могло стать причиной. Могло ли хотя бы теоретически туда что либо проскочить? Крышка вроде бы была плотно защелкнута, хотя я особо на этом внимание не акцентировал. Никто не сталкивался с таким? Комплект ГРМ заказал и уже получил, сегодня придет помпа и буду менять. Есть мнения? Как по ремкомплекту так и по причине такого казуса? Фото ниже, надеюсь получится прикрепить... Потом отпишусь после ремонта и замены что да как, возможно причина внутри....
    94.7 KB · Просмотры: 160
    95.3 KB · Просмотры: 150
    86.3 KB · Просмотры: 148
    88.5 KB · Просмотры: 132
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Ну вообще он меняется на 90 тыс.
И по регламенту масло тоже раз в 15 тысяч меняется, я меняю 4-5 тысяч.
Чуть раньше поменять ГРМ полезнее, чем не успеть поменять)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Снимай запчасти по ним видно будет 5 или 150 тыс они отходили. А ремень обычно вдоль режут если зубЬя срезало а ехать как то надо и его ставят со сдвигом.
Добавлено через 11 минут
ща поменяю его,
Ща как выкатят за замену, а если еще чего нибудь приговорят (пару форсунок) то оптимизма поубавится исправные детали менять.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
6000р замена грм, роликов и помпы. Форсунки,тнвд исправны. Да и цена на них не такая уж и космическая. Да, не особо приятная, но не космос. И на крайняк есть возможность купить значительно дешевле
ACIDKAT
7 Июл 2017
город
у меня ужэ все ролики зашуршали от жары...... пробегсцуконахъ всего 47 ткм...... и 5 лет...... когда менять грм? кстати ставил тогда ВАГовский рмк! про пластикавый ролик писал што ужэ смазал его.....фтанг кароче.....:eek:
когда ремень скинеш то постарайся на нем год выпуска узрить заодно продавана носом тыкнеш во лжы ( еси он старый-ремень) а так там перетянуть невазможно.. скарее всего штото папало или ремень родной стоит..... второе больше верится....
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
поэтому в любом случае после покупки нужно сделать все самому)
ACIDKAT
7 Июл 2017
город
Думаю, для этого надо постараться сначала найти его :)
щяс не 90е . все сами себя в дураскопах позиционируют под реальными фио ......и назло мамке отморажывают ушы.......:D:D
эт факт...... но вот мне пришлось санг енга актиона продавать неожыданно полуторагодовалово... а я на нем все жыжы за месяц перед продажэй поменял и колодки и сход развал зделал.... чеслово...... :) обидно дажэ такой падарак камуто делать было......
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Вот такое состояние ремешка на 107400км.
    86.5 KB · Просмотры: 209
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Всем привет. Прикупил себе комплект CONTITECH CT1139WP6 - Комплект грм с помпой.
На своём ремне при пробеге в 80 ткм увидел поперечную как мне показалось трещину (с наружи). На новом таком же ремне нашёл такой же стык, новый ремень шириной 25 мм , а вот мой сработался почти до 24 мм от этого и рыжая пыль на кожухах. Фото нового комплекта.
    90.6 KB · Просмотры: 127
    88 KB · Просмотры: 137
    88.8 KB · Просмотры: 122
    87.9 KB · Просмотры: 127
    88.9 KB · Просмотры: 127
