Замена ГРМ 2.0 TDI
Семак
7 Апр 2015
г.Ростов-на-Дону
VW Tiguan 2,0 TDI
Привет всем переступившим порог замены ремня на моторах CLJA ...
У меня познавательно-каверзный вопрос ко всем :
Какие данные у вас после замены в группах
036 Camshaft adaptation intake bank 1; phase position
037 Camshaft position; end of phase window
038 Camshaft position; start of phase window
039 Camshaft slope position
На ХХ и полностью прогретом моторе ?
В субботу менял, у меня получилось вот так:
Адрес 01: Электроника двигателя (03L 906 018 LJ)
17:35:05
IDE00182 Адаптация распредвала: впуск: ряд 1: длина фазы -0.20 °
IDE00394 Положение распредвала: начало фазы 122.21 °
IDE00395 Положение распредвала: конец фазы 250.40 °
IDE00406 Число оборотов распредвала 414.5 /min
IDE04669 Распределительные валы: фаза 0.00 °
Андрей 10rus
6 Фев 2016
Карелия
Тигуан T&S 2.0TDI 2012 clja
17:35:05
__________________
Не могу понять! Зачем вам эти данные? Адаптация,положение распредвала......нахрена??? Поменяли-сел и поехал
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
Уважаемые, а кто-нибудь знает куда глянуть в ВАСЕ чтобы знать как установлен ГРМ до установки и соответственно проверить после замены ?
ukoyuko, Спасибо за инфу,но у меня CLJA, а там как известно немного не так как на CBAB. тут настраиваемые групп, ну ладно надо что-то подобное поискать.А у нас как-то так,ещё раз спасибо.
17:35:05
а как было до замены?
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
VW Tiguan 2,0 TDI T&F 2012 CLJA
Ребят, тупой вопрос, если взять родной ремкомплект ремня ГРМ 03L 198 119 F, докупать к нему еще что-то надо будет из роликов, как то обводной и натяжной?
lasko
31 Дек 2011
Dictator, я менял плюсом ремень генератора и ролик к нему..есть тема
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
Ну комплект приводного ремня и помпу я уже заказал, вот вопрос пока стоит как я его поставил.
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Вообще в ремкомплекте грм полный набор, ремень все ролики, болты и шпилька, правда в моем комплекте не было какого то болта на ролик, все остально включая шпильку было.
Dictator
1 Ноя 2011
Москва, ЗАО
А направляющий ролик?
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Викомплекте было все, все что нужно, обводные и ролик натяжитель отдельно была куплена помпа, ремень навесного и родило натяжитель навесного.
ДОН36
24 Янв 2010
Серый трактор
Добрый день!
Кто нибудь ставил себе такое SKF VKMC 01148-2?
Правильно понимаю, что это комплект вместе с помпой?
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Как показала практика контитеч ремень на 80 уже был подорван внешний слой, будьте бдительны так сказать.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
на каком количестве ремней Конти было обнаружено подобное явление? Где покупался этот ремень? Сколько времени прошло?
Семак
7 Апр 2015
г.Ростов-на-Дону
VW Tiguan 2,0 TDI
До замены не посмотрел. сам по этому поводу теперь мучаюсь. У соседа Амарок новый 14000 км пробега. Глянул у него на прогретом моторе показывает -0,35. После замены работа двигателя изменилась,стал работать ровней и тише, исчезли высокочастотные нотки стал работать более в низкой тональности. Вроде как расход чуть подрос. Теперь как встретится Тигуан с заводским ГРМ надо глянуть как с завода стоит.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
с завода стоит 0
Пасмурный
31 Мар 2014
Tiguan TDI 2.0 (CBAB) 2010
А подскажите код ролика натяжителя для приводного ремня на СВАВ? Всю ветку просмотрел, везде только про CLJA речь...
Xrono
16 Окт 2017
Волгодонск
Tiguan 2,0 TDI
Я вот только на прошлой неделе менял себе ГРМ самостоятельно на CBAB....
Пришел в магазин с роликом и подобрали по размерам что было в наличии (700руб если не ошибаюсь), а весь натяжитель в сборе от 1,8к стоит.
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
заменил грм на 89 тык . помпа живая, ремень тоже не вызвал вопросов-несмотря на семь лет эксплуатации, а вот ролики все конченные -все четыре имеют люфт и шумят при прокрутке вручную. Поставил кит от конти(с помпой )
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Ремень Конти, ктр идет в их комплекте, отличается от Конти, ктр идет с логотипом ВАГа, т.е. как оригинал. Я сам столкнулся с этим: после замены ГРМ на комплект Конти, через 40...45 тыс он начал поскрипывать на прогретом двигателе и чуть-чуть наезжать на буртик натяжного ролика. Поменял на Конти оригинал - он даже на ощупь другой, более жесткий.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
вот официальный ответ из Contitech:
Добрый день,
Завод в Румынии работает уже довольно давно. Различий по качеству между заводом в Ганновере и Румынии нет. Продукция разных заводов консолидируется на общих складах, откуда поставляется заказчику. Это практически все мировые автопроизводители. Один завод покрыть потребности не в состоянии. Плюс вопрос логистики, т.к. заводов у автопроизводителей много и они находятся в разных странах. Единственное, что возможно - деление на производимую продукцию. Возможно, что некоторые позиции производятся только на том или другом заводе. Но деления заводов для вторичного рынка и для первой комплектации - такого нет.
Да и на любой наш ремень мы даем одинаковую гарантию, вне зависимости от того, где он был произведен.
Возможно, различия в восприятии качества ремней ГРМ возникает от того, что потребители порой сравнивают ремни для разных ДВС. Т.е. один для одного двигателя сделан в Германии, другой для другого двигателя сделан в Румынии. Тут, конечно же, различия будут - одни будут более простыми, другие - более сложными с наличием каких-то других материалов покрытия, например. Если вы встретите два ремня на один и тот же двигатель, произведенные в разных странах и имеющие отличия в качестве, то дайте мне об этом знать (желательно с фото и описанием, в чем различие). Пока таких случаев у нас не было.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Это как с устройством двигателей, не будет никто кучу разных ремней клепать....
