Замена ГРМ 2.0 TDI
ZZZ
Мсk. СЗАО
артикул комплекта грм и помпу
Напрасно ленишься читать, в неоригинале есть комплекты ГРМ уже с помпой. К замене комплекта привода ГРМ поликлиновидный ремень генератора\кондиционера и рололик их натяжителя , обычно также на исходе и представляют не меньшую опасность, чем обрыв от старости зубчатого ремня.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Всем привет. На одометре 90000, начал читать что регламентом предусмотрено. Смотрю замена ГРМ. Начал читать форум, и не пойму, 90 или 120 тысяч? На каком пробеге все же менять?
Не подскажите артикул комплекта грм и помпу. Двигатель CLJA 2013 года
Подскажите, кто что из фирм ставит, оригинал или не оригинал? и что лежит в оригинальном комплекте?
ТО 120 или 5лет (официально по годам нет ограничения)
Ремкомплект ГРМ 03L198119F
Насос (помпа) 03L121011P
Contitech CT1139WP6 комплект для замены ГРМ + помпа
Contitech CT1139K2 комплект для замены ГРМ
Ремень навесного оборудования 03L903137T
Contitech 6PK1070
Натяжной ролик ремня навесного оборудования 038903315AN
Ina 534 0164 10
Foxik
2 Апр 2012
Москва. ЮАО. Коломенское.
Tiguan T&F 2.0 TDI
Пробег 52. Ничего не шумит, не беспокоит. Но при осмотре на ТО увидели подтекание антифриза из помпы, в т.ч. с попаданием на ремень. Двигатель CLJA 2012 года.
Мастер рекомендовал вместе с помпой менять грм, потому что "агрессивная жидкость воздействует на ремень и снижает его эксплуатационные свойства. и если уж менять подтекающую помпу, то лучше сразу с ней и грм, чтобы дважды не лазить"?
что скажете?
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
Foxik, мастер верно говорит. Ремень нужно заменить. Ролики не обязательно
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
что скажете?
Разумные вещи говорит мастер. Если помпа действительно приехала, то меняйте вместе с грм. До 150 тыс можно не вспоминать будет о ней
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
Поддержу
Foxik
2 Апр 2012
Tiguan T&F 2.0 TDI
Спасибо, комрады.
Подскажите еще, что лучше взять из этого списка:
1. Ремкомплект ГРМ 03L198119F
2. Насос (помпа) 03L121011P
3. Contitech CT1139WP6 комплект для замены ГРМ + помпа
4. Contitech CT1139K2 комплект для замены ГРМ
5. Ремень навесного оборудования 03L903137T
Contitech 6PK1070
6. Натяжной ролик ремня навесного оборудования 038903315AN
Ina 534 0164 10
Понимаю, что комплект помпа+ГРМ будет бюджетнее, но вопрос про остальное: ремень, ролик нужно брать отдельно или они входят в п. 3?
Или в п. 1 входит все, что нужно?
Мне нужно так, чтобы все номера заказать, а в сервисе потом только сами работы и все.
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Спасибо, комрады.
Contitech 6PK1070
Ina 534 0164 10
Я брал на замену комплект под номером 3 в вашем сообщении. Уже 20 тыс км все ездит нормально. Хотя я под капот последний раз в феврале смотрел...)))
Комплект недорогой вроде, и в нем есть все ролики. Я видел старые заводские ролики снятые с машины на пробеге 102. Я не увидел что они мертвы. Хотя может я чего то не понимаю.
Это я к тому что может вам ролики не стоит менять.
Foxik
2 Апр 2012
Tiguan T&F 2.0 TDI
Foxik, Возможно не сама помпа потекла.Резиновое о-кольцо на ней не держит антифриз.
Учитывая последствия (антифриз на ремне), видимо, это уже не важно и менять все равно весь узел.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
что скажете?
5 лет уже пора все под замену.
Спасибо, комрады.
Contitech 6PK1070
Ina 534 0164 10
Берите 3. Contitech CT1139WP6 комплект для замены ГРМ + помпа - там все входит
Foxik
2 Апр 2012
Tiguan T&F 2.0 TDI
Да уже 6 лет так-то ) Покупал 01.04.2012.
А из сопутствующих материалов что-то нужно? Например антифриз новый или при замене сливают тот, что есть и потом обратно его заливают?
A082
19 Май 2017
Tiguan TDI
Антифриз конечно новый нужен
_Slava_
29 Апр 2018
UA
Tiguan 2.0 TDI
Нужно менять помпу вместе с ГРМ?
Добрый день.
Tiguan 2012г 60к находится в бережных женских руках. Все менялось согласно регламента. Сейчас поменяли ремень генератора и натяжной. Но сейчас слышится странный звук в районе переднего левого колеса прослушать , наверное помпы (этот звук был и до замены). Может комуто этот звук знаком?
Вопрос стоит - стоит ли менять всю цепь ГРМ вместе с помпой при данном километраже и интервале?
Заранее спасибо за ответ и помощь.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
Добрый день.
ну хотя бы написал что за мотор стоит. Если 2-х литровый дизель, то вероятно я туплю,----откуда там цепь?
lasko
31 Дек 2011
ремень там:)
spinoza
30 Июн 2014
волжский
при этом пробеге, достаточно замены грм(комплектом), кроме помпы(если не сопливит). Помпу менять при следующей замене. Как то так.
Добавлено через 7 минут
Это не в тему; может у кого есть крышка ГРМ для мотора CAVA? Тут человек просит переоборудовать ему мотор, а у меня крышка грм только для BWK. Моторы то одинаковые, но есть нюансы. Мало ли, у кого то лежит убитый мотор на раздачу.
Разумеется не за просто так.
как удалить последнее сообщение с кракозябрами?
Ясно конечно. просто не пишет в теме, про какой разговор речь. В профиле может быть одно, а по факту может другое.
Добавлено через 16 минут
Добрый день.
что бы относительно достоверно классифицировать звук- сними приводной ремень.(слушал), похоже на бряцанье, даже можно сказать на часовой механизм. Сними ремень и заново послушай.
_Slava_
29 Апр 2018
UA
Tiguan 2.0 TDI
Прошу прощения, Tiguan 2.0 TDI 4 motion. Конечно же там цепи нету, имею ввиду соазу заменить все ремкопмлектом ГРМ вместе с помпой? Тут наверное сказывается возраст 6 лет, а не пробег 60к.
spinoza
30 Июн 2014
волжский
лучше не дать совет вовсе, чем потом тебя обвинят в неправильном совете.
Меняй всё, и забудь.
_Slava_
29 Апр 2018
UA
Tiguan 2.0 TDI
Спасибо, так и сделаю.
