Замена ГРМ 2.0 TDI
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
тигуан 2 литровый 140 кобыл . 2012 г . дизель
а здесь это больше для успокоения.
Вы правы . Но с учётом что происходит первая замена грм и всё затягивается должным усилием . К слову - на нисанах Т31 если чуть перетянул свечу зажигания лопается головка и из колодцев идёт антифриз .
понимаю, болты\шпильки головки блока - да, там тянутся,
Как раз изучаю этот процесс -) . Умельцы советуют отрезать лишние 5 мм и так собрать . Так что вы видите какие эксперименты делаются над двигателем . Так что всё зависит от человека который делает работу . Пойдёт он по этому пути или нет все зависит от воспитания .
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
Всем привет! Недавно была первая замена ГРМ, после замены разгон заметно снизился(эффект вжимания в кресло пропал) плавный разгон, ошибки не горят(были до замены Р0087 и 0234 их почистили больше не появлялись, пока что), но и с этими ошибками до замены ГРМ при ускорении вжимало в кресло, кстати 50тыс км назад был сделан чип с программным и физическим глушением егр. Механик говорит, что изначально на заводе были не правильно поставлены метки, и он поставил как надо, говорит виной предыдущие ошибки и надо менять датчики и проверять топливную систему. Что сделать первым делом, куда посмотреть?
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
ГРМ менял у официалов?
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Это на видио как то зафиксировано ? если такой случай то нужно всё на видио снимать благо в наше время есть возможность . Тогда это будет первый мотор установленный не по фазам . Хотя если ремень потянулся и шплинт не вошел в отверстие для этого нужно 3 мм сдвинуть шестерню и особой роли это не играет . А тянутся он может на механнике коробке на автомате такой болезни нет .
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
На видео не зафиксировано. В пятницу поеду к нему, будем пытаться назад вернуть, выставлять по прежним меткам. Возможно что чип залили под метки выставленные до замены, а после замены прошивка не стыкуется с новыми метками?
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Прям смешно такое читать...
Что же машина тогда ехать перестала?!
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
oleg73, может потому что чип был прошит под старые метки, до замены, с новыми метками прошивка не совпадает? Может прошивку подогнотать под эти метки или это опасно?
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Для перестраховки снова разобрать и проверить по новой установку грм . Может где что упустили ? Желательно видио как установлены кондукторы для наглядности .
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
С этого и надо было начинать, экономия она такая....
Никто и не экономил.
Вы что там рисовали метки маркером ? если да то установщика на мыло .
britmila, в пятницу посмотрим, что получится, будем выставлять метки как было
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Нет там никаких "старых" меток и "новых" тоже нет. Прошивка под метки никак не подгоняется.
Если всё делать по технологии, с соответствующими приспособлениями для фиксации, то проблем не должно возникнуть.
Проблема возникает тогда, когда "гаражный мастер", привыкший менять ремни ГРМ на бензиновых двигателях, применяет те же навыки на дизеле.
Процесс регулировки ГРМ очень четко описан на этом сайте. Но все равно находятся уникумы, которые рисуют маркером метки на старом ремне и шестернях, потом переносят метки со старого ремня на новый. На дизеле такое не катит!
Если на бензе достаточно в "зуб попасть", то на дизеле разрезной шестерней распредвала осуществляется точная регулировка в пределах одного зуба. Влево - вправо на единицы градусов. Дизель очень чувствителен к фазе.
Регулировка дело очень тонкое. Я в прошлом году потратил на нее несколько часов (первый раз самостоятельно). Там много нюансов. Например, после установки фаз ремень подтягивать уже нельзя!!! Фазы уходят. Если индикатор натяжения не в норме, то сначала натяг, потом регулировка фаз, проверка. Если индикатор "убежал" после прокрутки, то всё по новой.
Регулировку надо производить только на полностью остывшем (прям за ночь) двигателе.
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Одно не понятно . Какие метки ? там кондуктор коленвала на 2 литровый двигатель и два сверла на 6 мм . Далее тяжело понять выставим как было .
-CoVeX-
18 Фев 2018
Что-то я уже очкую менять ГРМ с такими раскладами...
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
