-CoVeX-
- Регистрация
- 18 Фев 2018
- Сообщения
- 3,876
- Благодарности
- 1,210
- Адрес
- Санкт-Петербург
- Автомобиль
- Tiguan2 Reflex 2018 TDI HL + Допы
Ох уж эти гаражные кулибины...
при мне он просто подкручивал болты и буквально на миллиметр сдвигался распредвал. Говорит, что изначально распредвал стоял не по заводской меткеЭто из мира фантастики . Хотелось бы услышать доработку как мастер поставил обратно и как от определил что поставил как было . Там есть установочное отверстие в шестерни распредвала . что бы все метки совпали распредвал выставляется раза три что бы штифт заходил в отверстие свободно . Вы поговорите с мастером готов взять уроки у Учителя как на глаз выставить метки .
Сдвигается шестерня распредвала , сам распредвал зафиксирован штифтом на 6 мм .буквально на миллиметр сдвигался распредвал.
Это такое возможно так как ремень мог потянуться и установочное отверстие сдвинулось на 1 мм и штифт не входит . Такое может присутствовать .Говорит, что изначально распредвал стоял не по заводской метке
Возможно мы не понимаем что вы утверждаете или у вас не состыковка . но результат Положительный можно обсуждение прекратить .по заводским меткам
То и то всё рвется . И ремень может тянутся 1 мм и штифт не установитьТянется цепь, а ремень рвется.
менял два года назад,пробег составил примерно 60000км
ГБЦ в сборе достаточно поменять если с ремонтом неохота заморачиваться.что лучше и дешевле делать?купить контрактный или ремонтировать ?
alex1263600,
к сожалению не помню марку ,которую брал,менял на ближайшем сто,если делать вывод из моей ситуации,то лучше меняйте сейчас,сэкономите точно
Рискну предположить, что у Максимыча обрыв ремня ГРМ это следствие. А причина в чем-то другом. Надо разбираться. Не рвется ремень просто так от пробега 60 тыс.
Это точно.Могло и помпу заклинить. Ну это из далекого опыта жигулиста.
Именно поэтому, когда менял ГРМ, в целях профилактики заменил и помпу (исправную, рабочую). Сейчас буду делать также, поскольку кроилово ведет к попадалову.
