Замена ГРМ 2.0 TDI
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
тигуан 2 литровый 140 кобыл . 2012 г . дизель
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Перетяжки гайки крепления ролика натяжного .
Dirty
18 Фев 2020
Балашиха
VW Tiguan 2014 TDI T&F
на сколько я знаю - грм clja чувствителен к сдвигу фаз, поэтому неправильно собрать грм - маловероятно. однако я бы посоветовал через 100-200 км проверить ремень на предмет перекоса - будет видно по истиранию ремня. У меня такое было, правда на другой и бензиновой машине. натяжной ролик установили с прекосом. почему я повторно обратился, я уже не помню, но обратился в другой сервис, где пришлось заменить ремень и тот же ролик уже установили в правильное положение. причем посторонние шумы отсутствовали, но я бы сказал наоборот, мотор прямо зашептал.
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
как два пальца об асфальт .
а это к грм видно отношения ни какого не имеет ?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Sem531, нормальный ролик, не переживайте.
britmila, что именно могли не так сделать кривые руки? На что мне нужно обратить внимание при повторном разборе
Где-то в "букварях" написано, что если неправильно зафиксировать ступицу ТНВД при замене ГРМ - могут появиться посторонние звуки при работе мотора. Заводиться и ехать при этом будет нормально. И еще момент : если опору ДВС прикрутить криво (или даже прямо, но со смещением относительно старого положения) - какое то время мотор будет передавать больше вибраций на кузов, чем до замены. Потом резина "уляжется" и станет все "как раньше".
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Добрый вечер уважаемые форумчане. Тигуан 2013года заменили ГРМ и помпу, изменилась работа двигателя. Двигатель начал работать более громко, слышен небольшой посторонний шум (стук), раньше не было. Ошибок нет, заводится нормально. Подскажите пожалуйста, что могло изменить работу двигателя.
Была такая же ситуация после замены ремня. Автомобиль заводился и ехал как обычно, но субъективно изменился звук. Сразу никуда не поехал проверять, а потом или привык, или как вариант, описанный выше walerka с подушкой, резина "уляжется" и станет все "как раньше". Скорее и то и другое. После замены проехал более 60 тыс.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Такое могло произойти если вам заодно обновили прошивку ЭБУ двигателя. Если вы делали замену грм в официальном сервисе, то вам точно ее обновили вас даже об этом не спрашивая в рамках сервисного предписания на фоне скандала с дизельгейтом. Есть соответствующая тема на форуме. Симптомы, описанные вами очень похожи.
Dirty
18 Фев 2020
Балашиха
кстати да, но навряд ли на машине 2013 года будут менять ГРМ у дилера, так можно без штанов остаться
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Не думаю.планирую на следующей неделе ехать к ему родимому именно на замену ремня ГРМ, помпы и свечи накала.Ну а базовое ТО можно сделать если и не самому, то у "местных спецов".
Dirty
18 Фев 2020
Балашиха
а дизельгейт прошивку не зальют?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Десять лет к ним езжу, и каждый раз отказываюсь. Они не сильно возражают, просят подписать расписку, что я отказываюсь от прошивки. Этим дело по прошивке и заканчивается.
Они ведь без согласия клиента не могут ничего сделать.
Если пытаются втюхать, что-то не указанное в заказ наряде - шлите их лесом и можете не оплачивать, или требуйте привести в первоначальное состояние.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
По поводу остаться без штанов - запросил стоимость работ (материалы все мои): Замена масла и масляного фильтра, замена ремня ГРМ и помпы, замена поликлинового ремня, диагностика и замена свечи накала в одном цилиндре.
Озвучили 15 600. Полагаю штаны остаются на месте, поскольку в случае альтернативы не исключен вариант после спецов поездки к этому же дилеру на исправление косяков.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Мне никогда не предлагали
Благодарности: mifori
britmila
17 Дек 2018
וואָראָנעזש
Что бы стать спецом нужно поработать у дилера и после как научился быстренько освобождаем место новичку что бы и он смог набраться опыту и стать спецом .
а что масло меняют без смены масленого фильтра . по поводу помпы думаю поликлиновый ремень входит в сумму замены помпы . замена свечи а если будет обломыш то это уже будет другая сумма вот тогда держим штаны двумя руками . а так как это дилер ему нужно заработать а вот спецу нет резона ломать свечу что бы машина зависла ( он будет отливать химией или еще чем там но стараться будет её выкрутить .)
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Наверное Вашей машины нет в перечне Дизельгейта. Перепрошивали перепрошивают только авто попавшие под этот скандал. Авто выпущенные позже уже с завода имеют соответствующую прошивку. У меня авто май 2012 года, а дизельгейт произошел позже в сентябре 2015 года. Соответственно конец 2015 года и позже заводская прошивка уже не подлежит замене.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Все верно Вы пишите, но сейчас нахожусь в 300 км от ближайшего дилера в ... месте мира, и естественно таких спецов, что учились у дилера нет. Есть самоучки, в большинстве случаев им надо все показывать и разъяснять.
Не так давно заехал к одному, с вопросом по задним тормозным колодкам. Говорю ручник электро-механический. Он на меня смотрит ясным взглядом младенца и спрашивает: это как.
Причем и спец неплохой, но круг знаний узок. Зато супер по отечественным авто и европейцам девяностых и начала двухтысячных годов. С запчастями к ним плохо, а он сходу предложит от чего, что и к чему подойдет.
Работы по подвеске и прочей механике без проблем. Есть спецы и по кузовщине. Но современные турбированные моторы, и легковые дизеля им доверять нельзя.
Хотите поменять масло без смены фильтра - без проблем, как скажете. Но я предпочитаю менять и масло и фильтр.
По поводу поликлинового ремня. На CLJA помпа приводится ремнем ГРМ. Поэтому чисто профилактически меняю при замене ремня ГРМ. Это будет уже второй раз.
По поводу залома свечи: именно поэтому и еду к дилеру. Спец заломает - какой с него спрос, никакого. Был опыт у коллеги - сгорела машина в рембоксе у спеца. И все: ни машины, ни компенсации, ничего. Что с него возьмешь.
С дилером в случае форс мажора можно и потягаться. Машину сдал в ремонт исправную, будьте добры и вернуть исправную.
Также есть опыт. Мой шеф лет пять назад загнал своего мерина на ремонт передней подвески. А ему в ходе работ рулевую рейку то ли повредили, то ли при приемке в ремонт не досмотрели. Короче поставили перед фактом, что рейка повреждена и надо менять, но не на того напали. Короче купили они новую рейку (не знаю оригинал, или нет), и заменили за свой счет. Поскольку эта рейка стоит не одну зарплату за месяц гаражного спеца то исход также ясен.
У дилера механики на окладе, а спец на сделке (сколько сделает, столько и заработает), поэтому кому надо заработать, как раз наоборот.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Настаивать не буду, но работают они без спешки.
Правильно, потому что если хоть у одного будет заработок за пару месяцев больше определённой суммы, ставки срежут всем Aggressive1
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
