Замена лампочки
Bardin
10 Авг 2012
ЕКБ
VW Tiguan 1.4
Помогите советом:
Приобрел ксенон. фары 5N1 941 751/5N1 941 752
В комплекте с лампой D3S (N 107 218 01) было крепежное кольцо газоразрядной лампы (8P0941621).
Без этого кольца лампа фиксируется в фаре, а с кольцом нет.
Может кольцо лишнее в конструкции фары? :)
Bigmak
9 Май 2013
VW Tiguan 2.0 TDI
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня дорестайл 2010 года, ксенон. Не могу вытащить лампочку левого переднего габарита, при этом на различных форумах советуют тянуть за провода, но что-то мне очково так делать, еще небольшая проблемка - рука с трудом в лючек помещается:)
archy
12 Сен 2010
РОССИЯ, Москва
Всегда мучал вопрос, а правильно ли я делаю, когда тяну за саму стеклянную часть лампы ближнего света, пытаясь ее отсоединить от металлического штекера, в который она устанавливается. Может, там нажать на что нужно?
slavaaa
29 Сен 2010
Челябинск
VW Tiguan 1.4 TSI T&F 2011
Касаться жирными руками за колбу не нужно...
Bigmak
9 Май 2013
VW Tiguan 2.0 TDI
Неужели никто не знает, можно ли тянуть за провода патрон?
Savage1
19 Май 2009
Тигуан 2,0 ТСИ
Всем привет.
Поменял с неделю назад обе лампы габаритов. дел минут на 5 на все.
цена вопроса: 2 х 25 руб за лампу OSRAM (белая). типа 5W безцокольная. купил в обычном автомаге.
Как уже писалось ранее: раздел №3 стр. 93 мануала для наглядности.
Снимаем резиновую заглушку, тянем лампу за провода из посадочного места. вынимаем старую, ставим новую. Закрываем резиновую заглушку. ВСЕ!
что немного напрягает- одновременно оказалось перегорели сразу обе, хотя борт.комп. писал о неисправности только левой. посмотрю дальше как дела пойдут
что еще оказалось странновато-непонятным. на патроне для лампы есть как бы вертикальная полоса, в обоих фарах она стоит вертикально и тогда лампа вытаскивается без проблем. я решил повернуть эту риску на 90 градусов и тогда, прикладывая такое же усилие как перед сменой лампы она не вытаскивалась. Экспериментировать не стал- поставил как были эти риски вертикально...и пошел мыть руки от грязи после открытия капота )))
politechovskii
2 Сен 2012
Москва,Ярославль
Volkswagen Tiguan 2.0TDi(170-настоящий немец)
токо что позвонил ОД сказали 650 р только работа, + еще за лампочку надо им отбашлить.... может кто скажет номер детальки этой лампочки (левой) я ее куплю и поменяю спокойно сам.
Цена вопроса в среднем 250 рублей, идете в ближайший автомагазин покупаете лампочку с цоколем H7 55W 12V и будет вам счастье.
eto_ne_ia
9 Сен 2013
Audi
Перегорела лампа в ближнем свете, попросила брата поменять, тот недолго думая, вынул лампу из дальнего света и вручил мне для покупки. Съездила, купила лампу H15, поставила, света нет. Тут дошло, что поменяли не ту что надо... вынули лампу ближнего света H7, купила новые, поменяла. Да будет свет! Цена вопроса 800 за дальний свет и 320 за 2 шт. ближний свет. Слева нормально меняется, удобно, а вот справа мешает блок предохранителей, очень проблематично было подлезть. Может этот блок как-то свинчивается?
evgen66
7 Апр 2011
Как мужчины-то меняют?
при помощи и не без помощи какой то матери :)
достаточно с этого блока предов снять крышку и уже добавляется к пространству сантиметр... как раз достаточно что бы произвести манипуляцию с заменой лампы :) а ваще канэшн очень неудобно + ещё лампа очень плотно сидит, замучился вытягивать её!
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
Буду признателен, кто подскажет, какую лампу нужно приобрести для замены бокового освещения в повороте. Именно фирму, так как прочитав все страницы темы, наиболее долгую не нашел. Либо же они все примерно одинаково работают.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Constantin_MG, бери любого известного производителя ( Филипс, Осрам, Хелла), только в стандартном исполнении ( без +100%, х-трем вижн, найтбрейкер И так далее.) лампы с повышенной светоотдачей как правило живут меньше.
Тигуар
4 Окт 2011
Челябинск
Привет народ. А никто не задавался вопросом почему поворотные лампы перегорают через месяц после замены в сервисе?
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
одна из причин (при замене в сервисе) особенно подходит: лапают их грязными пальцами, вот и перегорают
Тигуар
4 Окт 2011
Челябинск
Купил за 480 две пары - поворотные и габаритки, габаритка меняется за 30 сек, вытащил, вынул, вставил лампу, вставил в гнездо. а с повороткой обшибся малость. 20 мин пытался установить в гнезде а потом товарищ, посмотрел и говорит - переверни лампу в патроне на 180 гр - ты не по ключу лампу воткнул в патрон. Только переставил - через несколько секунд патрон был в гнезде. Крышка закрыта, 600 р экономии. Посмотрим сколько Осрамчик вместо Флипса прохдит. Фили горели через месяц. Успехов Братья и Сестры.
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Перечитал все темы по замене лапмочки поворота, блин...сколько же на форуме паникеров: "ничего не получается, пиехал в гараж, провозился 2 часа, ничего не сделал. Это большинство сообщений. Лампочка меняется ровно за 2 минуты! Ничего сложного. Поставил фирму mtf, буду смотреть сколько проходит.
tsu81
1 Авг 2013
омск
VW Tiguan 2TSI 250 hp APR
Добрый день форумчане! Подскажите пж сегодня утром увидел что с одной стороны ксенон горит другим цеветом! А точнее фиолетовым! Кто нибудь уже меня лампочку ксенона? какую лучше покупать сколько стоит? спасибо!
ma3xim
19 Апр 2014
москва
tiguan
Подскажите, как снимается фонарь поворотника на наружном зеркале?
Эдуард71
26 Июл 2014
Тула
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Всем добрый день! Вопрос ко всем кто менял лампу H7, которая светит при повороте. Если смотреть на лампу по ходу движения, фиксирующий язычок с какой стороны должен быть (на правой фаре, по ходу движения). А то, я когда вынимал лампу из "патрона" клемного умудрился ещё и металлическую часть снять и уронить, теперь в догадках, какой стороной её ставить.
Jevgen
3 Май 2013
Литва
VW Tiguan 2.0tdi (2008 г.)
Попробуй без лампочки металлический потрон зафиксировать и сам поймёшь. Патрон и его посадочное место сделаны так, что установить патрон можно только одним единственным правильным способом и никак иначе.
