Замена масла. Откачивание или слив.
Thorn
2 Июл 2015
Tiguan I R-line APR st 3
Масло Liqui Moly Molygen NG 5W-40, кому интересно.
Что-то мне оно совсем не понравилось. На прошлой машине достаточно грязный двигатель после него был.
Понятно, что полной картины это не передаёт, и говорят, что на дизеле в любом случае будет грязнее.
Но тем не менее мне как не специалисту использовать LM больше не хочется.
Mih@il, я в прошлом году откачал 4.5 литра из CCZB.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Думаю купить ТАКОЙ насос. В описании указано: "
Внешний диаметр 6 мм
Соединения на насосе построены для шлангов внутреннего диаметра 10 мм. Внешний диаметр всасывающего зонда 6 мм. Поэтому насос может использоваться только для замены масла, если внутренний диаметр трубка щупа больше 6 мм. Масляный экстрактор подходит для насоса двигателя, дизельного и нагревательного масла. "
Т.е. если, вдруг, покупать рубашку велотросика надо будет к ней колхозить переходник на 10мм? Или есть надежна, что она вопхнется в эту 6мм трубочку?
И ещё, рубашку лучше такую Рубашка 8-24601003 тросика тормоза ABR-Cgx 5mm или пойдет такая Рубашка 00-170216 тросика тормоза MTB 2/4,8мм?
Одного метра достаточно будет? Или, может, для удобства 2м взять?
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
Борискин
9 Апр 2018
Таганрог
TIGUAN 2 SPORTLINE CZPA
Я сделал из волговского топливного, а трубки от домашнего осмоса, жесткие и тонкие, через переходники из более толстых трубок. Качает хорошо. 1594052862760.png
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
точно! к водным бытовым фильтрам же применяются такие шикарные, для данной задачи, трубки!
кста, насос ГАЗ 406 не обязательно новый - негодный к основному применению, но качающий, замечательно справится с такой работой
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
ого, Автодок дал мне на Виин цену от 2х тыр.....
некий Зоммер и СтартВольт на ~40% дешевле
Борискин
9 Апр 2018
Таганрог
Я просто выбрал подороже, потому что японский, на али вот такой заказывал 1594061928404.png , один раз откачал и все, вроде жужжит,а масло не качает, поэтому решил не экономить.
Игорь на Тиге
23 Ноя 2014
Москва Солнцево
Tiguan 2.0 TDI CBAВ, 2009, S-Chip
Этот насос не рекомендую, сгорел прокачав пару раз. Тоже пытался сделать откачку масла,переходники,шланги,трубки и т.д. В итоге до конца не выкачивает,остается много масла.
Вывод - лучше слива из поддона ничего нет !
Правильная откачка и лучше ничего не надо. К чёрту все эти моторчики. Есть замечательные ручные помпы. они размерами поболе, зато надёжно, просто и откачивает даже холодное масло.
Благодарности: Phin
chemist
24 Апр 2020
Край вечнозелёных помидоров
Tiguan2 4MOTION Exclusive 1.4 150 л.с.
Типа такой. Мастак 130-10006 с ёмкостью на 6 литров. Стоимость около 4 тыр.
    38.4 KB · Просмотры: 21
Главное не перепутать. Такого плана устройства могут быть для нагнетания масла, а не для откачки.
21 Сен 2016
Тигуанчик
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Кто то мне привозил такой, не помню уже. Не вы ли?)
Шикарная вещь, только мой не совсем круглый и в деталях отличается. Трубки с металлической пружиной внутри. И в целом как то солиднее).
